1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Эта цифра чем-нибудь обоснована? Как считать глубину "якорения"?
    Если с нижней стороны фундамента заглубить его на 50см, то другая сторона будет заглублена на 50+80=130см? По моему это уже не МЗФЛ получается.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Но в любом случае фундамент в идеале должен быть строго в горизонте!
  3. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Здравствуйте. Имею к Вам вопрос, ибо вижу, что даёте взвешенные и дЕльные советы.
    Сейчас мой новый дом на стадии эскизного проектирования. Пока не обращался к конструкторам, пытаюсь сам первично определиться с типом фундамента.
    А ситуация такая - участок имеет небольшой наклон (разница около 1,5 м на 100 метров длины, равномерный уклон), геоподоснова в почти ровном пятне застройки представляет собой следующее:
    - почвенный плодородный слой - 10-30см
    - песок мелкий - около 2 м, в нём гуляет УГВ. От сезона зависит, но самый плохой вариант это -0.5м от поверхности, средний (после не очень жаркого лета) - 1м, лучший - 1.8-1.9м.
    - песок мелкий, близкий к пылеватому, постоянно водонасыщенный. То есть, ниже 3м под поверхностью возможны плывуны.
    Дом планируется из пенобетона (300мм)+утепл (100мм)+лиц.кирпич (120мм), два этажа, перекрытия монолитные. Площадь пятна застройки около 70 кв. м.
    Хочется также иметь цоколь около 80-90см для техподполья и отрыва от воды (снега в том числе, снежный покров до 50см).
    Хотелось бы услышать Ваше мнение, на какой фундамент поставить такое счастье. Нужны ли предварительные процедуры водопонижения и дренирования, и если да, то КАК это возможно на высоком УГВ.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Удалите, чего то сдублировалось
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подошва естественно строго горизонтальна, в моем случае и верх ленты тоже горизонтален.
    Если нижняя часть заглублена на 10см, то вверху на 90см - этого не достаточно? Цокольного помещения или подвала не будет, то есть траншея в первозданной земле будет и еще отвалы грунта из траншеи тут же под домом.
  6. AndriyDonetsk
    AndriyDonetsk
    AndriyDonetsk
    Донецк
    Здравствуйте! Решил в этой теме задать свой вопрос по фундаменту. Ситуация следующая. Купил участок с фундаментом 9*10 м. По рассказам бывшего хозяина фундамент сделан следующим образом:
    - вырыт котлован 1,2-1,5 м глубиной,
    - подушка из песка 10-15 см;
    - потом сколько-то машин отвального шлака, поливка водой, утрамбовка;
    - по периметру блоки фбс;
    - сверху армпояс.
    Планирую строить дом из газобетона 375 мм, 2 этажа. Подойдет ли такой фундамент, что с ним делать? Буду рад узнать Ваше мнение.
    https://fotki.yandex.ru/users/shcherbakandriy1982/view/512247/
    http://fotki.yandex.ru/users/shcherbakandriy1982/view/512248/
    http://fotki.yandex.ru/users/shcherbakandriy1982/view/512244/
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если не хотите, чтобы дом смотрелся криво, сделайте подсыпку у дома одинаковую со всех сторон, а участок спланируйте как хочется, в любом случае чем сильнее уклон от дома, тем быстрее будет уходить верховодка, НО сложнее планировать!
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    К сожалению на уклонах так бывает всегда и вы не исключение. Удачи.
    с уважением С. Т.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Доброе утро
    Ваши грунты тоят две опасности
    1- это высокий УГВ находящийся в зоне промерзания.
    2-вероятность наличия плывуна на отм -3м
    Что-бы не иметь проблем по первой причине вам надо:
    а) заглубить подошву ниже гл промерзания (по Воронежу) называю по памяти для суглинков около 1,2м а для мелких песков около 1,5м
    б) можно остатся на глубине самого высокого УГВ в 0,5м,но тогда необходимо утеплить фундамент. и эту процедуру проводить повторно примерно через 15лет ведя контроль за утеплителем. Ширину опорной части фундамента надо считать конкретно под нагрузки вашего дома.
    в) если хотите делать тех подполье, то располагать его надо в любом случае выше УГВ
    Что касаемо наличия плывуна, то с ним надо определится более точно, ибо при его наличии на отметках выше 3х метров вам придется применить в качестве фундамента утепленную плиту, но не шведский вариант, по причине малого эффективного срока ресурса ППС в сравнении со сроком службы капитального дома.
    Кроме этого, при наличии уклона 1,5м на 100м у вас есть возможность выполнить водопонижение УГВ участка с выводом дренажа на рельеф. Удачи.
    С уважением С. Т.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    Уточните:
    1-УГВ
    2-размеры армопояса и его армирование а также марка бетона.
    Такие фундаменты опасны тем что при недостаточном уплотнении. они дают просадку с вытекающими последствиями. В качестве насыпного материала идет песок. У вас применен шлак а он за счет своей пористости в отличии от песка при заливке водой не уплотняется. Только под воздействием механических уплотнителей. А кто может сказать на сколько качественно выполнено уплотнение?
    С уважением С. Т.
  11. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Судя по сохранности рубероида фундамент отстоял не один сезон и вполне самоуплотнил своим весом основание. Конечно при нагрузке строением, он еще чуток "даванет" но также равномерно, как это произошло и с ненагруженным. За это говорит его хороший внешний однородный вид без трещин. Вывести цоколь повыше и стройте наздоровье.
    Не забудьте в цоколе продухи, в фундаменте их не видно, что бы продувались все полости в том числе внутренние.
  12. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Огромное Вам спасибо. Лаконично и предельно внятно.
    Позволю себе ещё несколько уточняющих вопросов :)
    Я правильно выразился? Плывун - это пылеватый водоПЕРЕнасыщенный песок в виде "линзы"?
    Там по-любому они есть, и не один. Плита типа DOW или достаточно установить утеплитель под стяжку сверху и утеплённой отмостки?
    На том же участке стоит кирпичный дом 50-летней давности, с кирпичным фундаментом на -0,4-0.6м, и его не "пучит". Да и вообще сил пучения я не замечал у нас здесь.
    Про промерзание Вы правы, мне сказали 1,55м.
    Про водопонижение очень интересно - дренаж выше УГВ или ниже (в межсезонье вода иногда уходит до -1-1.8м)? Труба в гравийной засыпке в геотекстиле?
    И трубы - как сделать сбор воды со всего участка в пятне застройки? По периметру с каким-то расстоянием от дома или как-то иначе?
  13. AndriyDonetsk
    AndriyDonetsk
    AndriyDonetsk
    Донецк
    На данный момент, я ничего и сказать не могу. УГВ буду узнавать только весной.
    Как правильно заметил Ivan77 фундамент уже в возрасте), а именно около 20 лет. Делался он в лихие 90-е, поэтому марку бетона, арматуру и другие тонкости я вряд ли узнаю. Знаю только, что ширина блока 40 см.
    Весной, хочу выкопать ямы с внутренней и внешней стороны фундаментных блоков, чтобы посмотреть строение фундамента, хотя я не уверен, что увижу что то полезное.
    Также хочу заказать проект дома и пригласить архитектора, может он мне что то скажет по этому фундаменту. Подскажите, может как то можно проверить фундамент еще до начала строительства. А то начну я приглашать разных специалистов, одни будут предлагать все сломать и построить новый фундамент, другие - махнут рукой и скажут "и этот сойдет". Но хотелось бы знать точно, если это возможно.
    Заранее спасибо.
  14. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Плита под 4х этажный коттедж
    Друзья, подскажите пожалуйста по плите фундаментной:
    хочу строить дом 4х этажный (подвал высота 2.8 в чистоте)
    1этаж -3,5
    2этаж-3,3
    мансардный-от2,6
    есть пристроенный гараж на две машины и там же мансардный
    Вопрос:
    1. под основной дом планируется ж/б плита толщиной 300. А под гараж обычный заглубленный монолитный ленточный. Вот как мне сопрягать ленточный с плитой ж/б? Под дом плита целиком и как бы отростки будут под фундамент гаража, на которых будут в последствии выливаться монолитные стены, а потом пространство между ними засыпается землей? или сначала сделать под дом плиту,(вырыть котлован и все такое) а потом отдельно вырыть траншеи под ленточный гаража?(чтоб с обратной засыпкой не парится?)
    2. сколько делать заступ ж/б плиты за несущие стены фундамента из монолита (точно по контуру стен делать плиту или с выступом, с каким: 300 или 500?
    Вопросов вообще много пока начну с этих с вашего позволения.
    Прикладываю разрез дома.​
  15. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Еще вопрос про армирование:
    в толще плиты укладываю арматуру с шагом 200 на 200, под стенами несущими 100 на 100, вот подскажите а если есть отростки фундаментной плиты (под ленточный монолитный фундамент) там как укладывать арматуру? допустим вдоль стены получается сделать с расстоянием 100 арматуру а поперек что маленькие кусочки клать арматуру (поперек стены к примеру300 мм?) или только вдоль а при пересечении с другой стеной (к примеру уже поперечное расположение будет) получится пересечение (т.е. сетка 100 на 100)?
    и второй вопрос если стены несущие подвальные не под прямым углом расположены на плане а по диагонале, к примеру эркер (прикладываю вариант раскладки арматуры, не доделанный чертеж), то как укладывать арматуру ? получается уже не сетка 100 на 100, а как бы параллелограмм?
