1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Архитектор ничего по фундаменту не скажет. Закажите в лаборатории при любом крупном ЖБЗ исследование неразрушающим методом. Не дорого и данные для архитектора будут для дальнейшего проектирования.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Доброе утро
    у вас серьезное строение, вам прямой путь в проектную мастерскую. При проектировании фундамента для 4х этажного дома не возможно все! вопросы обсудить и по результатам обсуждения прийти к каким-то выводам-это просто не возможно в формате форума. А сейчас, если конечно вы не в шутку, а всерьез ищете здесь решение-вы ищите себе приключения на будующее.-удачи
    С уважением С. Т.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    В любом случае для принятия решения на дальнейшей судьбе данного фундамента вам придется решить для себя две задачи:
    !- определить несущие возможности вашего фундамента, и здесь скорее всего без приглашения специалиста по фундаментам вам не обойтись.
    2- после оценки его пригодности на дальнейшее применение в интересах ваших задач, рассмотреть вопрос совместимости его с возможной пристройкой. То есть выбрать тех решение их объединения для одного строения.
    Если вам по силам такая задача, решайте сами-нет,то что-бы не наделать глупостей, приглашайте специалиста.
    И возмите за правило, если вам говорят отрицательный ответ, или положительный-требуйте обоснования на принятое решение, все просто.А почему такое решение?Может обосновать -дело иметь можно, не может-держитесь от него подальше.
    с уважением С. Т.
  4. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Вы что серьезно? Что Вы так испугались? На вопрос трудно ответить? Я у Вас не проект спрашивал, а конкретно по некоторым моментам см. выше. А проектных бюро этими вопросами обычные техники девочки после института заниматься будут, ну может пару раз спросят у спецов каких нибудь, и все, а Вы тут Инженеры-строители-технологи с огромным опытом испугались 4 этажа, как будто Все тут одни сараи строят).
    да уточняю стены: 400 пеноблок, утеплитель-65, декорштукатурка 10.
    фундаментные стены планирую 400.
    перекрытие тоже монолитное.
    Почему назвал 4-х этажное потому, что по новому снипу вроде как подвал свыше2,1 тоже этажом считается.
    Мансарда хоть в основном и сделана из"дерева", но все равно за этаж посчитал.
    Так что давайте соберитесь и помогите). Извините если несколько сумбурно излагаюсь.
  5. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Не бузи. Все правильно было сказано, а девочки пусть по магазинам ходят. На строительстве их повидал. Советы надо правильно расценивать.
    Однозначно делать под дом 300мм плиту, обратить огромное внимание на гидроизоляцию заглубленного цоколя, категорически не связывать плиту и фунд гаража (ленту). давайте особенности обсуждать, а не ...
  6. al185
    al185
    al185
    1. Самое простое традиционное решение - раздельные фундаменты и стены с дефшвами. Теоретически возможно на общей плите с неразрывными монолитными стенами подвала и цоколя под гараж. Под такой дом я бы подстраховался у 2х конструкторов с картинками напряжений в разных программах.
    Иные идеи - путь к разрушению.
    2. Нисколько. Если встретите конструктора с "заступами", проходите мимо.
  7. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Значит так как на рисунке не пойдет? а как тогда подскажите пожалуйста.
    На счет не бузи: я за то что бы обсуждать на спец форуме темы которые конкретно нужно мне выяснить, а не такие темы про бюро и т. д., ок?
    Спасибо Вам за ответ.
  8. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Рисунок прикрепил: Я говорю про этот заступ (на рисунке красным) который будет служить опорой для утеплителя и облицовочного кирпича и (как мне кажется) более равномерного распределения давления от стены на плиту
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Игорь7707, посмотри вот здесь, может поможет, там тоже разная глубина заложенияhttps://www.forumhouse.ru/threads/177608/
  10. al185
    al185
    al185
  11. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Если можно, и если хотите помочь, то по факту, по вопросам моим, не надо в сторону уводить ветку, пожалуйста.
  12. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Вы то специалист же. Вот и подскажите, пожалуйста почему нельзя сделать такой плитный фундамент как на рисунке, на нем не обращайте внимания на недоделанное армирование. Мне надо понять почему я не могу сделать такие отростки под монолитный ленточный фундамент. Стены же подвала будут из монолита и они будут одно целое и для дома и для гаража. под гараж я делаю фундамент который на 300 в каждую сторону от стены выступает (есть же такой ленточный фундамент) Не хочу делать полностью плиту потому что в гараже будет обратная засыпка (не засыпать же бетон) Не ужели порвет стены такие в местах сопряжения, да и сопряжения так такового не будет
    Да добавлю что будут и внутренние несущие стены подвала толщиной как говорят можно 200 а наружных 250, но правда не понятно как на такую толщину будет укладываться блок 400мм +65 утеплитель
  13. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Пожалуйста.
    Я бы так не сделал по следующим причинам:
    - разный тип фундаментов и вести себя будет по разному.
    - можно строить в разное время
    - не вижу смысла зарывать столько денег в землю.
    По моему уже достаточно.
    Не сдержался, добавлю.
    Ну есть деньги, купи пекарню, зачем их закапывать то.
  14. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Как тогда предлагаете сделать? По подробней если не шутите.
    P. S. Не завидуйте. :)
  15. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Сделайте под гараж отдельно лежащую малозаглубленную фундаментную плиту толщиной 200мм на непучинистый грунт с термошвом от фунда осн строения (примерно 1 см). Также потом возведете на ней гараж.
