1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Так же сомневаюсь! Попробуйте расколоть кусок дерева перфоратором и то же самое проделать зубилом по которому ударить молотком. Я пытался перфоратором вставить уплотнитель в зазор двери, но толку ноль, потому что это не кирпич (бетон и т. п. плотный материал), для раздробления которого и придуманы, считаю, эти инструменты.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вот сейчас конопатим, бревна лежат плотно, но паз внутри большой.
    Я могу туда конопаткой с кувалдочкой пройти сантиметров на 5-7, потом с трудом вытащить и пройти еще раз, и еще несколько раз пока паз не наполню.
    Не могу представить какую силу удара имеет пневмоинструмент, что бы так же пройти в паз.
    PS - легко могу сделать "пробку" из пакли, зайдя в паз на 1см. И пробка будет такая, что ничем ее не проткнешь и не забьешь внутрь паза. А паз будет пустой... Соответственно, бревно чуть рассохнется - все вывалится нафиг.
    Пока не увижу реальное фото или видео как конопатят долбежным инструментом - не поверю.
    PPS - у меня есть и компрессор, и перфоратор, и пневмомолоток, и еще кое какой подходящий инструмент. Но я даже не пытаюсь попробовать ЭТО притащить на конопатку.
    Мне бригада черную метку выдаст и пустит по доске с конька за это. :)]
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А зачем тогда фото, может просто попробовать.
  4. urani4
    urani4
    urani4
    Заранее извиняюсь, возможно вопрос уже обсуждался, но перечитывать всю тему с самого начала уж очень долго…
    Можно ли проконопатить сруб только с одной стороны (изнутри) ? снаружи сделана облицовка кирпичом, соответственно доступа нет. Сруб уже стоит больше 15 лет, использовался как дача в летнее время, сейчас зимой выяснилось, что из щелей между бревен дует.
    Была еще идея дунуть пены, ибо расширяясь полностью заполнит паз как снаружи, так и внутри, но что-то на форумах очень не советуют этого делать.
  5. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    полный демонтаж обшивки. возможно брёвна повисли на маяках, возможно стропила пришиты к брёвнам фронтона - и такое встречал. а вообще, фронтоны - самая слабая часть дома, т. к. на них наименьшая часть нагрузки и особо они не садятся, особенно, если кровля из металлочерепицы. вскрывать надо, конопатить, а там уже по ситуации ориентироваться, если бревно в отличном состоянии, тогда возможно шлифовки, конопатки и покраски будет достаточно...
  6. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    ну если такая ситуация, то можно конечно проконопатить только изнутри, но тут главное не не переусердствовать, а то с дури можно таких бед натворить. шовчик лучше не уплотнять до трвёрдости бетона)...пусть шовчик будет плотным и ровным и всё у Вас будет в паряде) ...тем более срубу уже 15 лет.
  7. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    и что? при конопатке паклей, тоже много своих прелестей в работе) ценник правда другой, т. к. процесс более кропотливый и длительный
  8. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    конечно выдаст, и конечно пустят...- отвечать то им потом.
    нынче деревянные дома, привилегия обеспеченных людей, а за последствия которые в скоре начнут происходить, они могут и "спросить"...и ох как жёстко
  9. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    вопрос цены за М2. а так то...одно удовольствие паклей долбить, правда процесс куда длительнее
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть зазор между стеной и кирпичами? Он продуваемый? А то можно сгноить стены, начав эксплуатировать зимой.
  11. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    любой сруб нуждается в полноценной конопатке. после сборки картинка конечно приятная - ни щёлочки, ни зазорчика порой,...только года через полтора всё проявляется. любой шлифовщик - конопатчик, он как крыса проходит весь дом, любой свищ обнаружит между брёвнами и должен скрыть некоторые недостатки рубки, если это конечно возможно или по крайней мере, что бы в общей массе это не кидалось в глаза.
  12. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Как пример https://www.forumhouse.ru/threads/93391/page-17#post-7108607
    В любом случае должно быть лучше (теплее).
  13. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    @urani4,
    В Вашей ситуации с домом, реально поможет герметизация внутренних швов герметиком.
    От продувания защитит и смотрится красиво.
    Почитайте, на форуме много про это написано.
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Отвечать то мне потом :) так как я с заказчиками договариваюсь.
    Но, стараемся работать так что последние 6 лет последствий не возникало :)
  15. urani4
    urani4
    urani4
    Да, зазор есть, в нижнем ряду и сверху продухи, на каждой стене.
    Герметик сложновато будет закачать глубоко, а вот загнать уплотнитель при конопатке поглубже вполне реально. Опять же цена, Perma-Chink стоит уж как-то не прилично дорого.
    Главное чтоб не хуже =) Так как опять же читал, что если забивать с одной стороны можно бревна "перекосить". Но так как разбирать кирпич это не вариант, остается только конопатить изнутри.
