1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. VarAndrei
    VarAndrei
    VarAndrei
    Всем добрый вечер. Так получилось что купили участок со срубом теперь надо доводить его до ума. Сруб стоит уже 3 года в момент сборки сруб прокладывался мхом теперь хочу его проконопатить джутом. Так как джут конопатить буду сам (и не разу этим не занимался) хочется сделать все максимально правильно и есть вопросы участникам форума которые работают с джутом или знают как это делать. В сети просмотрел и прочитал много обзоров но все равно есть вопросы на которые я не нашел ответа. Сруб рубленый поэтому по всему периметру разные межвенцовые щели где то палец пролазит а где то вплотную лежит. Какой джут лучше брать какой толщины и ширины? Если подскажите хорошего и не дорогого производителя буду благодарен. Как я уже узнал конопатят снизу вверх, конопатить нужно и внутри и снаружи одновременно или можно сначало снаружи а когда начну внутренние работы внутри? И еще не маловажный вопрос сначала у дома надо возвести крышу потом отшлифовать и обработать пропитками и краской и только потом конопатить? Или возвести крышу конопатить и только потом обрабатывать? Предоставляю фото там видно какие щели между срубом. Большое спасибо за внимание.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Крыша -шлифовка-продувка-конопатка.
    Конопатить лучше сразу с двух сторон. Но в принципе можно снаружи потом снутри. Покрытие пропитками после конопатки.
    После второй сотни метров начнет получаться. Да, и сразу проработайте вопрос с инструментом для конопатки.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Правильный алгоритм такой - крыша - шлифовка - покраска на 1 слой - конопатка - покраска на второй слой
    при таком состоянии сруба - только пакля джутовая и никаких лент - лентой очень сложно дозировать пробивку
    Конопатить снизу вверх повенцово внутри и снаружи.
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    а как конопатить если в шве между бревен зазора вообще нет :faq:
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Легко
    молоточек потяжелее, и вперед, с песнями!
  6. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Извините, я не знаю технологии. :|: Вы можете прояснить, как герметик нанесенный с внутренней стороны может спасти ситуацию :faq:.
  7. VarAndrei
    VarAndrei
    VarAndrei
    Инструмент я так предполагаю надо такой или еще что то добавить? Надеюсь начнет получаться такта с молотком я умею обращаться 5 лет в столярной мастерской работаю.
  8. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    удар должен быть поставлен с любого положения, что бы был резким, чётким и в цель...
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    примерно такой. Только молоток нужен потяжелее - минимум 1кг.
    Получаться начнет после нескольких сот метров конопатки, и нескольких десятков раз попаданий по рукам молотком.
    PS - ничего страшного, мы конопатим километрами, и по рукам все равно иногда попадаем.
  10. VarAndrei
    VarAndrei
    VarAndrei
    Не подскажите а паклю джутовую какую лучше взять в рулоне или в тюке мне кажется в рулоне конопатить и дозировать удобнее я правильно рассуждаю?
    И еще один вопрос проемы под окна двери сразу выпиливать и после конопатить или сначала конопатить потом выпиливать? Как я уже знаю сруб после конопатки должен ненамного подняться а если проемы будут выпилены то после они не будут соответствовать размерам к примеру двери.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Паклю лучше в рулонах - так и работать проще и дозировать.
    В тюках кроме всего часто соломы натолкают вместо пакли.
    Конопатить, потом выпиливать и ставить обсаду (там где будут проемы выпиливаться можно не конопатить:))
    По размерам проемов - не столь важно, все равно сверху над обсадой нужно оставлять зазор на усадку.
  12. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    BaaL5 Посмотреть вложение 2704609 Посмотреть вложение 2704602 Много так непоняток сложилось, сейчас попробую объяснить. 20 градусов, температуру поддерживают в доме предномерено, т. к. по настоянию заказчика, конопатку в доме произвели слишком рано. подними температуру выше и брёвна в нутри дома, просто расскроются, придётся повторить операцию. и что тут удивительного, что местами швы ослабли? подобью- не проблема. деревянные дома они сами по себе как живые. пока дом усядется, пройдёт ни один год. многие застройщики предпочитают протопить дом как следует, что бы швы раскрылись, потом проконопатить и тут же въехать. в этом случае, есть один большой минус. когда прогревается не конопаченный дом, контур отопления в нём не ровный, соответственно и дом усушку нормальную не даёт...вот два примера Посмотреть вложение 2704609 Посмотреть вложение 2704602
  13. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    , @BaaL5, нельзя срубить дом, что бы он получился в полном идеале, косяки в любом строительстве бывают, особенно при работе с бревном. в возможностях конопатчика их ликвидировать, ну или скрыть по возможности
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    @Хиппарь
    Ссылки не открываются
    А по поводу удара
    Вы конопатите льном, я джутом. Примерно вот так
    У меня чаще получается надломить кромку бревна, чем загнать туда джут
  15. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    инструмент у тебя конечно пц... надо нормальный сделать. что бы конопатка твоя как карандаш была - что нарисуешь, то и будет. и в качестве щупа тоже. будешь знать, что за рубка и сколько материала нужно загнать
