1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Econna
    Econna
    Econna
    Я, конечно, не прав, ибо не написал сразу что речь о конопатке бруса.
    Так что вопрос остаётся открытым, но только о брусе.
    На сайте curbala. ru предлагается при постройке дома прокладывать конопатку посередине бруса на две трети, оставшиеся пустоты заполнять конопаткой плотно, но без стука после того, как стены сложены.
    Думаю. в этом есть резон, так как всё равно придётся конопатить повторно, возможно со стуком
  2. VarAndrei
    VarAndrei
    VarAndrei
    Всем участникам БОЛЬШОЕ СПАСИБО :hndshk: что помогли советами теперь чисто теоретически понимаю что к чему. :victory:
    В дальнейшем если будут вопросы буду обращаться.
  3. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Конопатка - это один из видов работ проделываемых со срубом, поэтому её не возможно проложить, её возможно либо делать, либо не делать.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если речь идет о брусе, то, насколько мне известно, его действительно не конопатят со стуком. По причине того, что паз в нем не изогнутый, как в бревне, а прямой. Да и то, если брус не профилированный. Именно в этом один из минусов бруса.
  5. Econna
    Econna
    Econna
    Вы меня поправили - это правильно. Надо придерживаться технической грамотности:
    "При постройке дома прокладывать паклю на две трети ширины бруса, посередине"
  6. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Конопачу брус. Забиваю паклю до звона, больше не лезет. Через какое то время ее еще можно пробить. Это нормально или что то не так?
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Какой профиль у бруса?
  8. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    обычный, 150*150.Проконопатил 10 рядов от души, с двух сторон, так что иголку не вобьешь. Начал 11 ряд, решил проверить низа, стукнул, конопатка продвинулась вглубь паза. И так практически по всем рядам, которые проконопачены давно (начал я в сентябре, конопачу по выходным).
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    150*150 - это не профиль. Паз какой формы? Прямой, гребенка или еще какой-то?
  10. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    обычный-прямой,т.е.ни каких пазов.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Такой брус конопатить можно, но аккуратно: нужно следить, чтобы конопатка не вылезла с противоположной стороны. Хотя конечно сильно забить не удастся.
  12. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    а на что брус сажали - какие нагели?
  13. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    круглые березовые нагели диаметром 25
  14. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Изначально получается сильно, но потом ослабевает. Такое ощущение что пакля"усыхает".Это нормально? Или я что то не так делаю?
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Паклей незаметно брус приподнимает
