1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конопатка вам в помощь:victory:. Хотя я и так не понимаю, как это может угол протечь, если там не по прямой обычно бывает, т. к. это не брус обычный?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как бы мох;):aga:.
    Лечит 100%, но если нормально проконопатить. :hello:
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В том то и дело, что оцилиндровка. Угол проконопачен, причем на ощупь плотно.
    Но когда задует восток и дождь почти горизонтально, начинает протекать.
    Единственное что -это ни разу ни попал на начало процесса. Что бы хоть как то локализовать участок.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У этих людей, тоже как бы конопачен и на ощупь шов казался плотным, только смыслу ноль. Может и у вас примерно так же? Чем конопатили-то, лентой или паклей или ёщё чем?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Джут-лента.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Что и требовалось доказать! У вас вряд ли сделали лучше, либо разница небольшая. Ради интереса выдерните часть, даже в пазу и сфотографируйте. По фото будет сразу понятно, на сколько глубоко у вас забито (сделано качественно).
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прямо сейчас не смогу :). Пусть потеплеет чуток.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я не настаиваю, поэтому даже если и не станете, то ничего страшного для меня нет:). Как надумаете, то сами покажите и спросите:victory:.:hello:
  9. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Забыл добавить, у меня обычный брус, не профилированный.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть если этот угол переконопатить качественно все должно уйти?
    И второй вопрос. Переконопачивать надо только угол, или обе стены?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конопатить тогда надо лучше. :hello:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Желательно всё!
    Даже без "должно" уйдёт, если хорошо уплотнить паклю, даже без прокраски её.:hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот как выглядели углы изнутри в том доме. Тут видно как конопатка сделана, а самое главное - разводы. Хозяин, когда я ему указал на это сказал, сказав, что это видно, как тут "хорошо" сифонило, на что он мне ответил, что это типа углы мочило, пока сруб стоял без крыши, вот и остались разводы. Но он то ведь не знал, что со мной практически бесполезно спорить:aga:. На его "беду":) у него был один угол, который был внутренний (находился внутри дома - в тёплой зоне), у которого было всё хорошо. Я ему и говорю: раз ты думаешь на дождь, то по чему этот угол не такой (нет разводов), хотя так же стоял под дождями? К тому же эти разводы были только на первом этаже, что я ему и показал. Это происходит от того, что в этих местах заходит холодный воздух в дом, а раз эти места становятся холоднее других, то на них начинает выпадать конденсат, примерно как на окнах и т. п., в результате чего оседает влага, ну а потом и появляются эти разводы. На втором этаже (второй половине дома) разводы можно увидеть, но только с улицы, т. к. там уже тёплый воздух выходит. Разводов с улицы мы не видели, по крайней мере ребята ничего не сказали, но это скорее всего от того, что сруб крашеный, да и они не как я:)]. Так что товарищи обладатели домов и бань, гляньте у себя углы;), если есть подобное, то срочно конопатить:victory:! Короче, выход тепла из дома смотрят с улицы в верхней половине строения, а заход холода в дом - в нижней. :hello:
  14. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    @leskos, я это сделал, осилил две части этого марлезонского балета)
    Практически вопросов не осталось которые хотелось задавать сразу, но пара осталась все равно:
    1. Не встретилось освещения такого момента: при начале новой стороны или ряда с чего начинают работу? Т. е пазы, прямая с краю или прямая по центру может?
    2. Как себя показала та конопатка которая анонсировалась еще в первой серии, такая черно синяя вроде? Тут она мелькала и у других форумчан позже, но с тех пор ее так и не обсудили.
    3. Вот буквально в последних постах мы любовались выползающей паклей с обратной стороны стены при конопатке. Вопрос возникает как этого не допускать при работе и что явилось основной причиной такого? Допустим мы начинаем новый ряд с первой стороны, как же так пробивать что бы с другой стороны не выбивать ее? Предполагаю что первую сторону без фанатизма бить, а потом вторую сторону до упора?
    Так понимаю автор в бане... придется ждать(
  15. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Доброго времени суток!
    Господа знатоки, прошу объяснить зачем нужна конопатка? Имеем дом из бруса 150мм, положенного на джут. Затем пойдет 100мм утеплитель из каменной ваты и наружняя отделка. Просто ценник конский, длина всех швов порядка 1 км и по 120р за метр я могу в два раз увеличить толщину утеплителя. Обсадные коробки на окнах и входной двери я проконопатил.
