1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Если пиленый (лохматый) брус, то джут 15-18мм, конопатить меньше.
    1) У бруса (лохматого) геометрия не идеальная
    2) Неравномерная усушка.
    3) Крутит дерево при высыхании.
    Проверка конопатки такая. Возьмите нож толщиной 0,5-1мм и попротыкайте межвенцовые швы, если нож не идет, то конопатить не надо. Если уходит нож в шов, то конопата нужна.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нож по любому зайдет в джут любого слоя... ;)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну чтобы вата эта не намокала, надо конопатить...
    Конопатьте сами, тем более что
    Это, наверное, интерьерная какая-то конопатка так стОит... конопатьте перфоратором...
  4. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    ...всё таки ложить паклю перед сбором брусовой коробки, или можно не ложить, но точно не джут
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А чем вам джут не угодил? Конечно я про джут, как про материал (растение), а не про ленты, которые в простонародье называют джутом.
    Обязательно, причём особо не жалеть, но и не переусердствуя с ним. :hello:
  6. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Конопатки в магазинах есть готовые. Staer делает их помоему. Такой отконопатил свой дом полностью. Единственно надо немного кромку лопатки затупить. В конце работы рукоятка уменьшилась на сантиметр. :)]
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Я вот думал наоборот край конопатки нужно 3-4мм, чтобы паклю толкать этой толщиной. А то тонусенькой наверно будет рвать паклю и не пропихивать! или как?
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Все что продается - дерьмо полное.
    Вот во что превращается.
    Нужно в кузнице заказывать нормальные конопатки
  9. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Алексей! Я понимаю что для профи нужен соответствующий инструмент. Но для людей строящих один и может единственный свой дом хватит и того что есть в продаже. На фото красная конопатка со сбитой рукояткой и пластиковой защитой, это то чем я конопатил свой дом. Защита на последних стенах подвела! Оторвалась верхняя часть. Было довольно больно. Когда по костяшкам ударило! Но с этим я быстро разобрался. Главное не работать с расплющенной частью рукоятки! Уделить 5 минут наждаку можно без проблем. Помню на уроках труда плакаты висели по этому поводу. Какое должно быть идеальное зубило для безопасной работы. :hello:
  10. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Об этом и речь. Затупить кромку конопатки.
  11. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Подскажите, как конопатить углы (рубка в лапу) которые очень плотно прилегают друг к другу, практически как доска на доске лежат?
  12. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Уважаемы знатоки, прошу помочь советом. В мае прошлого года поставил под усадку рубленный дом. В качестве межвенцового утеплителя применил джут. После того как дом собрали под крышу, хорошенько проконопатил углы. И вот скоро будет год как дом стоит. Решено по весне делать отделку. Нужно ли делать полную конопатку дома (внутри и снаружи)? Дом для сезонного проживания (с конца апреля по конец сентября и на новогодние праздники). Цена вопроса конопатки немаленькая - порядка 100 тр.
    И еще вопрос. Дом (сруб 7х8 с двумя перерубами крест на крест (т.е. 4 комнаты в срубе), рубленный в чашу, толщина бревен 28-36 см) собран без нагелей (фронтоны каркасные). Застройщик уверил, что нагеля будут мешать полноценной усадке, и нагеля не нужны, что сруб с перерубами не может развалиться в принципе (бревна цельные 9 м).
    По весне планирую прорезать дверные и оконные проемы, делать окосячку с ползунами и стал переживать по поводу того, точно ли не развалится дом при выпиле проемов? Спасибо!
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Для сезонного прожавания не надо тратить 100 тыс. Тем более усадка еще не закончилась.
  14. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Да ничего с вашим домом не случится - вас ваши рубщики не обманули - вашу клеть трактором не развалишь.
    А конопатить можно самому - потихоньку не спеша в удовольствие - сделал 2 венца - отдохни недельку.
    Опять захотелось жирок согнать или там о вечности подумать -еще 2 венца продолбил. Главное делайте по венцам вкруговую по всем стенам - чтобы равномерно осаживалось.
  15. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Дело в том, что по весне планирую нанять бригаду, чтобы сделала пристрои, окна, двери и т. д.
    Проект https://www.forumhouse.ru/threads/293168/
    И если конопатить, то конопатить до возведения пристроя (поскольку после конопатки дом поднимется сантиметров на 10). К тому же сейчас дом обработан транспортным антисептиком. Нужно в начале лета красить, а то начнет сереть уже. Закупил до подъема цен тикуриловскую грунтовку и краску, нужно красить... тоже красить после конопатки надо, а то краской все щели замажу, сложнее будет конопатить... вообщем на долго растягивать процесс конопатки не получится (у меня сыновья еще маленькие, а больше помощников нет) Так что или нанимать и конопатить, или не конопатить вовсе. Хотя как проконтролируешь этих конопатчиков? Пока стоишь и смотришь - конопатят как следует, отвернешься - конопатят едва едва делая вид... а деньги не малые
