1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Именно последние венцы сверху?
  2. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    2-3 сверху. и там где переруб (вынос 3 м) очень большой зазор.
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А вынос не на домкрате случаем стоит?
  4. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    На компенсаторах усадки...
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так может на них и зависли венцы? Вы их высоту регулируете (ли)?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Фото не плохо было бы посмотреть. :hello:
  7. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    к сожалению фото смогу сделать только в субботу, когда поеду на дачу :(
    Компенсаторы регулировал (пытался). Съезжу на дачу - сфотографирую проблему. Там получается, что с одной стороны надо опускать, а с другой, в это же время, переруб поднимается :faq:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Значит на чём то у вас зависло, от чего получились "качели". Вообщем чтоб сказать конкретнее, надо видеть, хотя бы фото, как проблемного места, так и самого строения. :hello:
  9. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    Фото строения есть. Кстати, тут немного видно, что на веранде сруб немного как бы задран вверх :(
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У Вас фронтоны рубленные или каркас?
    На фото действительно немного задран левый край конька, но это может быть из-за особенностей самого фото.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так подкрутите домкраты. А указать на те места где образовались дыры можете, эти места есть на этом фото?
  12. Partizano
    Partizano
    Partizano
    Киров
    Доброго времени суток, форумчане!
    Хочу построить баню, эстетически нравится профилированный брус, но где-то читал, что его можно использовать если предусмотрен специальный паз для конопатки. Много где пишут, что профилированный брус не нуждается в конопатке, я этому не верю.
    Поискал в интернете, но конкретики особ не нашел. Может есть у кого ссылки, либо информация по данной теме?
    Спасибо!
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так регулировали или попытки были неудачными и все два года не регулировались домкраты?
    Если не регулировали, то в принципе понятна причина ваших щелей.
  14. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    Фронтоны каркас, верх задран, дверная обсада не дает нормально опуститься бревнам.
    Крутил. Похоже докрутил до конца (ниже не опускается). Но на противоположной от окна стене поднимается переруб...
  15. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    Опускал, особенно активно после установки дверной обсады (очень быстро начал садиться). Теперь вокруг обсады "елочка". Сейчас поищу фото...
