1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    Вот. Извините, фото получилось размытое, нормальное только в выходные смогу сделать =(
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Скорее всего тогда у вас, как раз и виснет на этих коробках. Надо сделать зазор над ними и тогда проблема должна уйти. :hello:
  3. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    Над коробкой еще остался зазор (просто не видно на фото. Чем больше я опускаю с этого края, тем больше у меня поднимается бревно в месте переруба =)
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Что-то я не пойму:faq:, как такое может быть:flag:, потому что не вижу переруба на фото общего плана дома. У вас переруб как идёт, параллельно веранде или перпендикулярно? Чтоб мы понимали друг друга, в какую стену врезано, в ту где окно или где вход? А так же в каком пазу дыра образуется, под синей стрелкой или под красной?
  5. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    На этой фотографии переруб закрыт софитами. Бревно врезано туда, где окно. (примерно над ним) Дыра образуется где красная стрелка, а где синяя стрелка она образуется в правом углу (не переруб, мб просто бревно кривое).
    Смотаюсь на дачу нафоткаю это дело и буду очень признателен за Ваши советы, как это устранить...:hello:
  6. mrsArchie
    mrsArchie
    mrsArchie
    Тюмень
    я уже смирилась, что конопатить придется и буду это делать :hndshk: Теперь вопрос на что складывать сруб из бревна (через неделю где-то) я склоняюсь к джуту, рубщик уговаривает на мох и что б я не выдумавала всякие джуты :)] Образумьте меня подалуйста
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    По-моему у него уже тут висит:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мох я уже давно не советую использовать, тем более всё равно потом конопатить паклей, а если под словом "джут" вы подразумеваете ленты различные, то так же фуфло. Лучше конечно на такую собирать P1070458.JPG , но она обойдётся дорого. Такой мы конопатим. А собирать можно и на вот такую P1030850.JPG P1030851.JPG (мы собираем уже давно на такую и проблем в пазу не возникает никаких:no:). Только её обязательно надо подвивать (первоначальная конопатка), чтоб не висела как сопли, а то будет для сруба не очень хорошо от этого. Примерно вот так должен сруб выглядеть после сборки. P1030987.JPG Вид сбоку.JPG P1060628.JPG (срубы все разные) Тогда и его вид (вид бревна) не измениться минимум пол года:victory:.:hello:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мы видно друг друга не понимает, т. к. в моём понимании переруб - это стена внутри. Что в вашем понимании переруб и по чему он закрыт софитами может? Или вы речь ведёте о подстропильных (те балки на которые опираются стропила), раз говорите о софитах, которыми закрыли (обшиты) карнизы? Советую больше не гадать, а лучше дождаться выходных;).:hello:
  10. mrsArchie
    mrsArchie
    mrsArchie
    Тюмень
    :hndshk: спасибо, прям как для первобытных обьяснили, все понятно и наглядно :super: Буду теперь с этой фоткой ездить искать:aga: Еще вопрос: эту джутовую паклю (это же она да? :)]) в один слой класть? Такая кака? https://www.avito.ru/tyumen/remont_i_stroitelstvo/paklya_545404625
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Её не укладывают слоем, её надо в начале растеребить (расслоить, разорвать на кусочки), чтоб волокна шли (укладывать) перпендикулярно по пазу, а потом свисающие концы заправляются в паз, делая как бы шов.
    Ещё какая:aga:. В ней мусору много, от чего будет преть быстро. Вы это видели? Если нет, то посмотрите всё что связано будет с этим постом. :hello:
  12. mrsArchie
    mrsArchie
    mrsArchie
    Тюмень
    Мда, где ж найти такую красоту как надо :faq: буду искать, в пятницу уже сруб привезут
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Льняная пакля делается из отходов льняного производства, а джутовая это первичный продукт.
    Поэтому такая разница.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Про которую я говорю, та было вовсе не отходы:no:. По вашему сантехническая льняная пакля тоже отходы? :hello:
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Сколько стоит сантехническая, вы же знаете! И также то, что лен выращивают, не ради пакли, а для текстильной промышленности.
