1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В между венцами бруса закладывается лента утеплителя (поиск по словам "межвенцовый утеплитель")
  2. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    А как правильно рассчитать необходимое её количество - по весу или по метражу?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да никак:no:, тупо на авось (на глазок), но лучше взять побольше, чтоб не бегать лишний раз:)]. Тем более излишки всегда можно и вернуть, если не на следующий год, главное оговориться об этом. Любой магазин в течении определённого времени принимает товар к возврату, если упаковка не нарушена. К примеру: у одного клиента на примерно 1300м. потратили 150кг., а у одного все пол тонны почти, а точнее 470кг. Так что тут надо видеть качество рубки! :hello:
  4. Partizano
    Partizano
    Partizano
    Киров
    Это да, но насколько мне известно, не всегда межвенцового утеплителя достаточно. После усадки ведь могут появится щели, которые хорошо бы проконопатить... Или я ошибаюсь?
  5. andrewmpei
    andrewmpei
    andrewmpei
    Уважаемый @leskos, а что скажете по поводу конопатки сруба мхом? Прочитал всю ветку, про мох вроде бы не было.
    Имеется ввиду именно конопатка, а не укладывание мха при сборке сруба.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот по тому и не увидели. т. к. мхом не проконопатить! Им можно заткнуть только большие дыры, либо придётся использовать клинья, забивая их с обоих сторон паза, приподнимая бревно (увеличив зазор), тем самым набив паз мхом. Только минус от такой технологии тот, что паз портится - сминается в месте забивания клина. Тем более таким способом, а точнее менее портив паз, можно делать только на маленьком (не тяжёлом) строении, но сейчас у всем двухэтажки, да плюс бревно хотят минимум 24см. Поэтому при забивании клина паз может сильно деформироваться, ну а срубы теперь редко кто зашивает, поэтому такой вариант не катит:no:. Да и лично меня, мох не устраивает:no:, как утеплитель, да и вид швов получается не очень:no:!:hello:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не ошибаетесь:no:! Примеров подобных на форуме куча уже. Ну а по поводу вида, тут вопрос спорный;). По вашему это какой брус?
    Вы тут ищите, её достаточно здесь:victory:.:hello:
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    При условии, что в строительстве использовали брус сухой, именно у профилированного щели не появятся.
    Верно. И лента эта бывает различной толщины. Подбирайте сами если никому не верите).
    Некачественный?
  9. Partizano
    Partizano
    Partizano
    Киров
    если брус клееный - согласен, но с обычным (пусть даже и камерной сушки) - не уверен. Может и есть у кого пример дома (бани), что никаких щелей нет, но я считаю это исключением :) В большинстве случаев щели, на мой взгляд, будут. Не хочется вбухать кучу денег в дорогой брус, который потом будет сифонить... Если вы мне дадите гарантии, и возьметесь за стройку - я только за :)
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется, Вы заблуждаетесь? ;). Могут появиться. Запросто. Даже в клееном. Древесина такой материал, линейные размеры, которого зависит от влажностно -температурных свойств среды
  11. Partizano
    Partizano
    Partizano
    Киров
    @Петрович, остается просто смириться со щелями, и сильнее топить? Или же возможно использование какого-то особенного профиля бруса, который можно подконопатить (без сильного ухудшения внешнего вида) после усадки дома?
  12. mrsArchie
    mrsArchie
    mrsArchie
    Тюмень
    @leskos, такс, шире глаз, проехала сегодня и нашла такую паклю, конечно это не то, что вы показывали, осознаю полностью, но больше правда нигде нет или альтернатива на это мох, который мне предлагают или джут... По-моему одно и тоже, та, которая в упаковке под нагрузкой написано было 3-4 мм, а которая без пакета 6-8мм
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я в какие то особые профили не верю.
    Верю, что:
    1. Грамотный (проект) без наворотов, где по возможности равномерно распределены нагрузки. (двухскатная кровля со слегами по фронтонам.
    2. Тяжелая кровля, типа черепицы
    3. Узлы силы в слабонагруженных местах
    4. Брус с транспортной влажностью (не более 25 %
    значительно УМЕНЬШАЮТ риски.
    "Сифонить" при этом окорее всего в углах (при сопряжении в чашу) все равно будет.
    Мы используем не конопатку, а герметик.
    https://www.forumhouse.ru/threads/292685/
    https://www.forumhouse.ru/threads/287033/
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    @mrsArchie, Из этих двух вариантов за 421р. лучше:victory:, но качество у неё максимум на троечку, но это в моей классификации:aga:, для кого-то и все 5+;). Так что думайте сами. Кстати, вы бы мох показали, чтоб было проще понять, что лучше взять, мох или эту паклю. Там может не мох, а навоз:aga:, тогда пакля, даже первая и то лучше будет. :hello:
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    а что скажете про мох как источник всякой заразы? Отзывы типа "исстари мох клали и прекрасно" мало интересны: что раньше была трава зеленее и мороженное вкуснее, всё понятно. Вопрос не в этом. Вот реальные стройки последних лет 10-20. С современным, из современного леса мхом (со всем нынешним букетом спор, пыли и личинок) по Вашему опыту, не является источником проблем для сруба?
    Может быть имеет смысл в дополнительных рекомендациях: мыть/сушить/там-то или тогда-то не брать/проверять/...?
