1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. mrsArchie
    mrsArchie
    mrsArchie
    Тюмень
    не такой точно, он его и перетряхивать не будет (дурак что ли :)]), тогда останавливаюсь на такой пакле за 451 рубль :)] на странице 106
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ещё немного скажу в пользу, даже той пакли, которую вы нашли. Та пакля хоть 100% не вывалится из пазов, а тот мох:aga: при высыхании весь выкрошится, ну или выметиться, если например решите обмахнуть стены веником:)].:hello:
  3. mrsArchie
    mrsArchie
    mrsArchie
    Тюмень
    читала уже про эти ужасы :), что б я без вас делала :|: спасибо за консультацию
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Раньше бы сказал, что спасибо не булькает:)], а теперь и уже давно - просто пожалуйста:hello:, лишь бы вовремя и действительно помогло.
  5. АндрейАВ
    АндрейАВ
    АндрейАВ
    Не совсем корректное сравнение:
    "В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 К (105° С) включительно следует применять ... льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешенными на олифе." СНиП 3.05.01-85 п. 2.6.
    А если не пропитать - наверное быстро "спреет" в сантехсистемах, а в доме - не знаю.
    Думаю, что если паклю пропитать так-же как требует СНиП пропитывать лен, то и она не сгниет в сантехсистемах, просто уплотнять трудней, прядь короткая и мусорная - "подматывать" трудно, скорость монтажа падает. А гнить не будет.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У меня-то корректнее;) сравнение, чем у вас! В срубе подматывать никуда не надо:), там просто раскладывается. А мусор везде будет портиться быстро, поэтому чем больше его тем быстрее будет это происходить!
    Что касается, что паклю сантехническую, чем то пропитывают не знаю:no:, я в плане перед продажей. Что при наматывании на резьбу её намазывают, кто солидолом, кто краской, кто ещё чем, это знаю;).
    И в доме спреть может;), но там должен быть постоянный контакт с водой, но если такое будет, тогда ложи что угодно, смыслу всё равно мало, т. к. если не сгниёт утеплитель, то сгниёт само дерево. Так что вот так.
    Ну а @mrsArchie скажу, тот мох, что на вашем фото - это мох сфагнум, а он как раз гигроскопичен (набрав влаги удерживает её долго). Тот мох, как губка, он вбирает в себя много воды, в отличии от "кукушкина льна", который не берёт столько. Но и то, даже "кукушкин лён" считаю хуже хорошей пакли, а минусах я уже писал. Тем более наверное не зря его назвали так же льном, видно схож чем то? :hello:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У меня есть кое какие фото, но где их показать не знаю:faq:. Вот эта бы тема, как раз то, что нужно:super:, но на закрыта - жаль:), поэтому выставлю здесь, тем более это на прямую зависит с конопаткой, т. к. чем качественнее это сделано, тем лучше:victory:. Вот угол, на мой взгляд не продуваемый, ну или по крайней мере очень сложно его "продуть", т. к. нет мест, где есть для воздуха проход по прямой, в отличии даже от чаши с замком. Судите сами;). Кстати, между этими, можно сказать, двумя рядами разницу в исполнении видите? Качества не делал специально, чтоб лучше было заметна не продуваемость, плюс не охота было, как корить, так и делать плотно, т. к. не зачем это, главное ведь смысл;). На всё это потратил где-то час вместе с уборкой мусора, где уборка наверное треть, если вообще не половину:aga:. Кто что скажет? :hello:
  8. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Вот Серега, видать не чем заняться:hello:. "Привыкли руки к топорам, только сердце не послушно докторам";).
  9. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Самое то, что я хотел узнать, задав чуть ранее подобный вопрос. На сколько возможно такое исполнение не просто на показ, а именно в реальной рубке дома? На много этот вариант обойдётся дороже обычной чаши?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пока "моюсь":aga:, а по дому делать особо не чего, да и не охота:)], т. к. погода "не лётная", вот и занимаюсь всякой фигнёй, тем более я давно говорил, что придумал такой угол сделать, но не пробовал в реальности исполнить. Ну а тут и время было и брёвнышки;), вот и состряпал:victory:. Правда когда разобрал, глянув, подумал, что что-то подобное я уже видел:). И ведь действительно видел;), только немного иначе и исполненный только в ОЦБ. :hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    С большим строением не хочется:no: заморачиваться, а вот баню ли небольшой домик попробовать можно. Цена? Да фиг его знает? Думаю дороже, но на сколько, тут скорее будет зависеть от размеров и т. п. И главное, желательно лес использовать не менее 26см.:hello:
  12. Tezus
    Tezus
    Tezus
    Агрыз
    Имеется баня, межвенцовый утеплитель (смесь глины, песка и стружки). Кто ложил не знаю, срубу 5 лет, выглядит как новый, топилась только летом. Глина осыпается.
    Чем лучше проконопатить (джут, пакля)?
    Как будет себя вести (пакля или джут) с глиняной смесью?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Все материалы натуральные, поэтому будут взаимодействовать нормально! Хуже будет если не станете конопатить, особенно если начнёте пользоваться баней и зимой, поэтому конопатьте и не переживайте, главное качественно эту работу сделайте.
    Разницы нет, пакля будет джутовая или льняная, главное чтоб качественная была (чистая - без примесей (мусора) Если вы под словом "джут" имеете в виду ленты, то лично я их не советую использовать, т. к. это как раз смесь в которой примесей очень много, из-за чего преть начинают гораздо быстрее пакли.
    Вот по этому и не портилось. Срубы быстро портятся, когда их эксплуатируют зимой, из-за разницы температур уличной с внутренней. :hello:
  14. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    Как и обещал, выкладываю фото сруба изнутри. Что делать с этими щелями? стоит ли их конопатить или пора открывать раздел "утепление дома изнутри"? :aga:
  15. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    Еще фото
