1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    С улицы щели вроде на такие огромные...
  2. Tezus
    Tezus
    Tezus
    Агрыз
    Спасибо огромное... Я понимаю, что глина антисептик и этой смесью хорошо утепляется потолок в бане, но чтобы в межвенцовое пространство закладывали ни разу не видел, да и в инете ничего толком не нашел. Да и умники с работы, советуют полностью разбирать и перекладывать сруб. Сруб 3х6 не хотелось бы этим заниматься. проще заного построить. Я думал, что проконопачу паклей, так как имеется в наличии от старых хозяев дачи, поплотнее. И если не будет зайцев при топке, то и гнить я думаю не будет...
  3. Beccemup
    Beccemup
    Beccemup
    Кудымкар
    Добрый день! Вопрос такой: Имеем дом их бруса 200х200 при сборке использована джутовая лента на 150 см, - т. к. досталась почти даром. Сейчас начал конопатить тоже джутовой лентой, т. к. хорошей пакли нет (одна солома) беру ленту на 100см шириной с одной стороны и другой забиваю железным зубилом и кувадой, достаточно ли такой конопатки? Можно и больше джута забить, если постараться но тогда начинает верхний брус подниматься, и тратиться много сил и времени.
  4. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Попробуйте использовать пневмодолото со скругленной режущей кромкой. я конопатил, вполне по силам сисадмину :)
  5. Artesia
    Artesia
    Artesia
    МО, Волоколамский р-н. Рюховское
    Имеем сруб 2012г. постройки, рубленный сосна. С внешней стороны окрашен, с внутренней отшлифован. Окна вставлены. Ни разу не конопатился, но при сборке клали джут-ленту 10мм. За три года сруб отстоялся, некоторые швы очень плотные, проконопатить не разбивая шов не получится. Какую в таких случаях используют методику - расшивают паз или нет? И еще подскажите пожалуйста внутренние рубленные перегородки можно ведь не конопатить, а просто потом закрыть декоративным канатиком, так нормально будет? И третье - как посчитать количество пазов? Гляньте на фото, дом сложной конфигурации, с мансардой, с большими оконными проемами...
  6. Fedot070
    Fedot070
    Fedot070
    Всем доброго времени! Пред история такова, купили деревянный рубленный дом, претензий к внешнему виду не было и нет, т. к. бревна очень плотно прилегают друг к другу, но спустя время и разобрав одну перегородку выяснилось, что продольный паз треугольный, а торцы сделаны лунным пазом (схитрили рубщики). Дом сложен на джутовую ленту края ленты подвернули и забиты в шов с внешней и внутренней. В этом году решили проконопатить дом (отстоялся два года), приехали ребята занимающиеся конопаткой и выдали свой вердикт: "проконопатить реально только с помощью поднятия бревен (поскольку бревна очень плотно прилегают друг к другу) и не понятно сколько уйдет материала", предложили вариант с технологией "теплый шов". Подскажите если сделать наружные стены по данной технологии, будет толк, т. к. данный треугольный паз останется внутри пустым или нужно поднимать бревна и пробовать набивать данный паз при помощи конопатки.
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ничего расшивать не нужно. Все конопатится спокойно.
    Почитайте тему про конопатку сначала - ТС наглядно с фото показывал что все совершенно реально проконопатить.
    Сложнее когда дыры огромные а не когда плотные пазы.
    внутренние перегородки лучше тоже проконопатить.
    Как посчитать? Да просто - рулеткой. Бумажка + карандаш + рулетка и минут 20 времени.
    попробуйте найти других - не тех кто делает недорого, а тех кто качественно.
  8. Artesia
    Artesia
    Artesia
    Дайте пожалуйста ссыль на страницу с фото. Темы "Конопатка" - две, вроде смотрю и там и там но не нашла. Интересует именно технология конопатки узких пазов, где бревна очень плотно друг к другу лежат. Боюсь, начнут конопатить и все равно кромку сбивать будут...
  9. chapushil
    chapushil
    chapushil
    Всем доброго дня. Вопрос на засыпку- буду конопатить дом летом. Начинал еще немного осенью- неблагодарная работа. Может кто конопатил с помощью реноватора? Стоит ли покупать для этих целей или не пойдет?
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Конопатить только с помощью IMG_0329.JPG .Первые пару дней тяжело а потом когда втянешься... IMG_0319.JPG Всё ладненько идёт
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Это уже новаторство.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно, интерьерную конопатку им не сделать (грубо выходит), но заполнить швы паклей - запросто...
  14. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Конопатил пневмозубилом- все ОК. И легче и быстрее...
  15. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    кувалда понадобится в другом месте :)
