1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Ну, если ничем не обошью такой сруб, то будут большие расходы на отопление.
    А всё -таки, Leskos, вариант, если утеплить (обшить) вразбежку в 2 слоя обрезной доской и обшить углы вертикально доской в несколько слоев, а потом с вентзазором обшить, такой вариант имеет силу?
  2. Олег201212
    Олег201212
    Олег201212
    В принципе, да.
    Получаем каркасно-щитовой домик с начинкой в виде сруба.
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Leskos, извините за дотошность, Ну а всё -таки, даст ли тепло, если мой сруб хорошо проконопатить, затем обшить доской25-кой в 2 слоя, чередуя 100 и 150, а потом через вентзазор обшить имитацией бруса?
    И ещё в одной из тем кто-то предложил в паз между бревнами пришить доску, чтобы как-то утеплить. Я не знаю, как насчет утепления, но мысль, если чем-то обшить, чтобы сгладить щель междду бревнами и получилосЬ что-то подобное брусу. А затем уже его обшивать доской. В моём случае даже этот паз между брёвнами в разных местах разный и как-то выстрогать и заделать будет сложно, что тут посоветуете.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Стоит ли так всё усложнять? Когда было бы легче и лучше, может даже и дешевле построить сразу дом из бревна диаметром минимум на 30см! Конечно чем больше добавите слоёв досок:aga:, тем дом станет теплее, но железа в дереве будет "тонна":)]. Только знайте, чем толще стена, тем дольше и более эноргозатратно её требуется прогреть, но зато она и остывать будет дольше по времени:victory:. Тем более все люди разные, многим и дома из 150-ого бруса, даже не утеплёного, а просто обшитого вагонкой и то хватает, говорят, что теплый. Так что вам решать, сколько слоёв досок добавлять!
    Ну а доску (рейку) к пазу прибивают не для утепления, а для того чтоб после конопатки птички паклю не выдёргивали, ну и дождём не мочили, если не планируется сразу красить или обшивать. :hello:
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как-то так.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Углы делал так.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    Есть сруб дома "в чашу". В планах - сделать повторную конопатку. По грубым прикидкам 770-800п.м. паза.
    Можно ли сначала проконопатить только углы?
    Или надо всё в "комплексе" делать, т. к. при последующей конопатке пазов межвенцовых ослабнет конопатка углов и придется мучаться подконопачивать?
    Спасибо заранее.
  8. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо, Leskos, что нашли время ответить.
    Если бы сразу это всё знать. Тут и финансовая сторона имела значение. Брал в том месте по рекомендации, где люди в посёлке заказывали срубы. Они делали из 18 см и обкладывали кирпичом. В лесничестве сказали, что мы делаем из 18 см. и этого будет достаточно, если обложишь кирпичом. Теперь я понимаю, что им тоже нужно продать лес, а может у них потолще уже и нет. А годом раньше до того, как я заказал свой сруб, в нашем посёлке поставили срубы ещё 2 человека. Дерево брали в другом селе, оно конечно толще: 20-22 см, но качество рубки мне не понравилось (между первым венцом и фундаментом были большие щели, да и за квадратный метр бревна они брали на 500 руб. дороже. А сборка тоже была дороже.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Почитайте вод эту тему внимательно https://www.forumhouse.ru/threads/168753/
    А бревно на 18см мне как "подтоварник" привезли, подкладывал под бревна и катал по ним.
    А что с паром выходящим из бревна, происходит в утеплителе или у вас внутри тоже стены наглухо заделаны.
  10. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    К такому способу утепления пока душа не лежит. может если сильно прижмёт. Читал на форуме, что точка росы будет или на стыке с утеплителем, дерево будет гнить или утеплитель будет влажный - тоже мало хорошего
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Там как раз есть опыт опилок без добавок и просто утрамбованных при сборки. И вот что с ними происходит после просыхания https://www.forumhouse.ru/threads/168753/page-17#post-4512911 они спрессовываются и не проседают.
    У нас опилки с пилорамы отдают с удовольствием. Там опыт нескольких людей опилки без добавок и все гуд. И я сам видел такие строения.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Внутри не чего не заделано. Пар как в утеплитель попал, так должен и выйти, для этого и делают вентзазор.
    Не припомните где Вы такое прочитали?
    Ни чего гнить не будет. и с утеплителем будет всё нормально.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ренат, ты что совсем :faq::)]? Делай по рядам тогда:victory:, если времени и желания пока нет на всё сразу! :hello:
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я не планировал сам. Хотел "специально обученного человека" привлечь. Конопатить зимой весь дом - думал замерзнет нафиг (особенно на северной стороне), да и леса колотить надо, а углы вроде как и со стремянки можно.
    Плюс - нет четкого решения по стенам внутри. И поэтому смысла пока конопатить нет. Может шлифовать-тесать придется.
    Супруга настаивает на белых стенах в спальне (сейчас коричневые).
    А так - ясно. Подожду.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так со стремянки можно и всё остальное законопатить, правда сложнее будет, да и дольше, но всё же можно;). Однажды даже конопатили дом полутораэтажный с лесенок:aga:, т. к. не из чего было леса городить.
