1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Вот забиваем гвозди. Да, это хороший способ оценки силы удара.
  2. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Скажите пожалуйста, как то влияет время года на качество конопатки? То есть летом бревно сухое, паз максимально раскрыт (набить в него можно больше джута, пакли и т. д) ИМХО.
  3. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Вот примерно о чем я (картинки из сети)...
  4. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Ой. :|: Профи так не конопатят. Зубилом так вгонять паклю нельзя. Пакля набивается в пазы, а не вколачивается иначе сруб садится потом долго будет, а сама пакля спрессуется в "печеньку" и расширятся уже не будет. После такой профи-конопатки придется переконопачивать через пару-тройку лет.
  5. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Если не трудно объясните каким образом нужно "набивать" паклю в паз если он пару миллиметров в ширину? Или вообще бревно на бревно. Очень интересно послушать.
  6. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Я не начинающий, но мнение выскажу. На фото всего лишь результат естественного высыхания сруба. Конопатку делали по сырому бревну вот и результат. Лето/зима думаю не принципиально.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как правильно надо конопатить? Вталкивать валики от руки, что ли?
  8. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Ну позубоскальте, мне ровно. А тем кому интересно: на рубленном укладывать мох плотно, около 5 см толщиной (после высыхания и сдавливания останется около 1 см). На оцилиндрованном бревне укладывать не один ручей 15мм толщиной, а два-три. Наколачивать потом это глупость. Если "бревно к бревну", то явно недостаточно уплотнителя, сердцевина садится сильнее и если "бревно к бревну" снаружи, то в центре не уплотненный зазор (куда "профи" и заколачивают потом зубилами паклю (за ваши деньги). В общем зубоскальте-зубоскальте, "профифи". :aga:
  9. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Добрый день! Специалисты, подскажите, баню из оцилиндровки 20 собрали в марте, лунный паз, прокладывали джутовую ленту, она местами, и внутри бани и с наружи выглядывает из под бревен до 2-3 сантиметров. Вопрос: что с этим делать, обрезать или законопатить сразу же?
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Не сел сруб еще. Дерево строится по хорошему года три, год на большую усадку, а еще через два перегородки. лестницы и прочее. Но торопыги наши, конечно, этого не понимают и переконопачивают. перекрашивают. подпиливают и переделывают в течении трех лет после постройки. Вам рано что либо делать (см. сообщение на предыдущей странице #1660). Высохнет-усохнет-сядет и тогда впихаете. где впихается, добавите если нужно. Торопыгой не будьте, дякую. :)
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Конопатили снаружи очень плотно на 3-й год, а на 5-й уже кое-где на выносах отваливается...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не отрицаю.
    На брусе то же самое... только есть угроза выкручивания на такой подушке по причине недостаточного количества нагелей. Но брус есть брус - проблемный материал...
    Наколачивается повсюду, куда лезет... а через года три-четыре возможен рецидив, потому что бревно/брус продолжает усыхать... и что теперь, вообще не конопатить, что ли?
    Вообще, конопатка - больной вопрос, конечно...
    Да ладно, не стОит обижаться, просто мнения не так изложили свои, видать, отсюда и непонимание сторон... :)
  13. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    @Мараттто, так по вашему конопатка это вообще лишнее звено в строительстве? главное правильно при сборке проложить утеплитель и нигде дуть никогда не будет?
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Ну нет, конопатка есть обязательное дело. Просто если не сделать все изначально вытекает проблема куда серьезнее. Не заю как доказать свою позицию, мне кажется что те, кто не в первый раз сталкивается с этим вопросом все понял, а те кто впервые, тем сложно что-то доказать. Я впрочем и не готов что-то доказывать, мне лень. Извините. :|:
  15. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    @Мараттто,
    да, я тоже не понял этой позиции. Вот я изучил эту конопатку теоретически вдоль и поперек. Почти доделал свой сруб. Пусть на первый раз красоты у меня особо не получалось, но подводные камни я изучил на своих ошибках.
    И вот я, извините уж, не понимаю о чем вы говорите. А то, что вам лень доказывать свою позицию и при этом совсем не лень уже в нескольких постах безосновательно "глумиться" над форумчанами, совсем не делает вам чести.
