1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. димон89
    димон89
    димон89
    Уважаемый,@KA_7, а Вы не пробовали связаться с топик стартером данной темы? Тут есть и фото и видео от него, попытайтесь его найти может он Вам сможет помочь в Вашем вопросе.
  2. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Случайно сегодня узнал, что у биоэнергетиков красный цвет нужен для отвода негативной энергии, рекомендуют для защиты и для позетива, плюс микрораздражение от шерсти и даёт нам желаемый эффект.
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @Newbiemax1, важно не забыть к красному негативо-отводу заземление подключить.
  4. аом77
    аом77
    аом77
    Всем привет! Знатоки помогите!
    Моему срубу 7мь лет. Конопатили его 2 раза с двух сторон. Конопатили через год и потом еще через год.
    Когда принимал работу нож не входил между венцами и я не слышал когда кричали за окном!
    Короче все было в шоколаде!
    Прошло 7мь лет. :flag:
    :mad::mad::mad::mad::mad:
    Кое где все так же круто, а кое где - ужас - пакля свисает или свободно лежит на бревне и есть зазор 5 мм. Причем именно изнутри!
    Снаружи кое-где птички потаскали, но в принципе все ок - швы плотные.
    Жена жалуется еще на то, что на шлифованых бревнах кое-где есть мелкая пыль от шлифовки сруба.
    Откуда она через семь лет - непонятно - короче нужно капитально поправить.
    Есть поговорка - идиотизм, не есть совершить ошибку, а сделать одну и туже три раза!
    Форумчане вопрос - стоит ли конопатить паклей - третий раз?
    Я недавно нашел в просторах сети новый подход к конопатке - шнур из пенополиэтилена + герметик.
    Может им сделать и закончить эпопею с конопачиванием?
    Не будет ли точки росы в случае если шов закрыт полиэтиленом? Или можно не морочить себе голову т. к. шов - это 1/10 поверхности и дерево дышит и в случаt чего освоит эту влагу?
    Помогите пожалуйста - скоро будет холодно однако.
    Не дайте растопить моими обогревателями полярные льды! :aga:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Рано начали:).
    Если сейчас хорошо проконопатите, думаю уже на весь срок.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @аом77, и еще, конопатка обязательно должна быть долбаной, иначе опять все может поотваливаться:)].
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Дом Ваш проконопаченный подсох, кое где подзавис и подсел отсюда последствия. сейчас что проконопатить, что герметиком будет ОК.
  8. Valentin77
    Valentin77
    Valentin77
    Если проконопачен хорошо, полителен не нужен. Нужно просто"сопли" убрать и герметиком пройтись. Есть российские. Но "удовольствие" не очень дешевое. Можно и самому попробовать. Если надумаешь пиши подскажу что и как)
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По конопатке герметиком не проходят. С герметиком фэн-шуй другой.
  10. аом77
    аом77
    аом77
    @Valentin77, я купил а пробу древесный герметик - попроовал его там где стыки бревен с внутренними стенами (вагонкой) - год стоит не трескается, но некрасиво - шов все равно неровный получается - видно что мазали. Если так весь дом будет - будет ахтунг.
    Полиэтеленовый шнур чем хорош - он сжимается сильно и заполняет пустоты.
    Но вот чего я опасаюсь - не будет ли преть? Как думаете?
    Сделал тестовый участок - 1.5 м - посмотрим что будет через месяц.
    Кстати тут выше видно как пакля неплотно сидит и просто лежит на бревне.
    А это значит - я отапливаю Московскую область - теперь вы знаете когда я топлю - на улице +1 ;-)
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Просто аккуратно разглаживать нужно.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если Вы сравните посмотрите в зеркало и сравните с фото 7 летней давности, думаете заметите некоторую разницу :)
    Если сруб рубленый -лучше конопатка. По фен-шую, как говорит ОлегЕЛ
    И думаю это будет дешевле - не везде же, думаю, все так ужасно.
    Если ОЦБ, то можно и герметик, тут солидарен с бульдожек, но тогда придется весь дом проходить
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Для герметика как и дли конопатки, и собственно для других работ - нужна своя технология.
    Если просто намазывать герметик ничего красивого и хорошего не получится.
    Так же как и если неправильно делать конопатку и многое другое.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вот таким макаром делаю.
    Самая простая электрическая стамеска/реноватор/осцилляторный инструмент/мультирезак с регулятором скорости. Скорость 1-2 из 6. Насадка - кусок полотна от ножовки нужной длины (10-12 см) и ширины (4-6 см) с отверстием для крепления.
  15. ilya-0212
    ilya-0212
    ilya-0212
    Вельск
    Был подобный случай в практике.
    В доме сделали послеусадочный ремонт отконопатили, протянули манильский трос внутри. через 1,5 года хозяин звонит и жалуется сквозит, конопатка вылазит и т. д.(конопатили льноволокном)
    Что делали
    Привезли спеца с тепловизором просветили весь дом. В местах теплопотерь проконопачивали заново.
    После этого весь дом снаружи прошли герметиком.(дом рубленный в чашу из сосны)
    Стоит в Коми
    Прошло уже лет 5 никто не звонил.
