1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Есть дом из нестроганного бруса 20х20.
    Стены брались конопатить несколько бригад. Поработали несколько дней, но уходили, считая мои требования к качеству завышенными.
    Вот выдержка из договора-памятки, которую я решил формализовать (я - бывший юрист):
    2.2. Швы заполняются материалом, который предоставляется Заказчиком. Заполнение швов производится:
    · Пакля забивается в шов полностью - «до отказа»,т.е:
    - Материал конопатки не должен продавливаться во внутрь межбрусового соединения во время проверки.
    - Поверхностное заполнение шва не допускается, т. е. заполнение на глубину 1-2 см. шва неприемлимо
    - шов должен быть заполнен, как минимум, до внутреннего края фаски бруса
    · Одновременно с двух сторон для предотвращения неравномерного подъема здания по периметру. Если одновременное заполнение невозможно, то вторая сторона заполняется при первой возможности
    · Заполнение швов производится с нижних рядов брусового соединения
    2.3. Критерии качества при приеме работы:
    а) паклю невозможно вынуть из шва руками (без применения инструментов)
    б) проверка производится путем пробивания шва зубилом-конопаткой и молотком 1500 грамм. Если во время проверки обнаружится, что шов заполнен не «до отказа», т. е. имеется пустота, то весь ряд по стене не принимается к оплате
    Не завышены ли мой требования?
    Конопатка - по сути единственное утепление стен, т. к. стены позже обошью металлосайдингом
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Нормально. сколько за это Вы/Вам предлагали заплатить?
  3. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    У нас средняя цена 50 руб за пог. метр. Есть дороже, но очень редко. Мне вчера делали за 40 один день, после чего расстались, т. к. не сошлись по качеству
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    То что вы описали - это как раз и есть нормальная конопатка.
    Стоит это от 150руб за м/п.
    Дешевле - будете менять бригады каждый день.
    Простая арифметика. Хорошо проконопатить - один человек делает за день примерно 30-40м/п
    это дневной заработок в 5-6тыс руб.
    Минус питание, минус инструмент минус обслуж. авто.
    Накругло в зарплату рабочему остается 2500-3000 в день.
    Дешевле нормальные рабочие работать не будут при условии проживания в бытовках и т. д.
    Обсуждалось уже в разделе затраты на строительство ценники на конопатку.
    Можно найти рабочих и за 40-50 руб м/п и даже за 30.
    Но в день они будут делать по 100+ м/п что бы хоть что то заработать.
    Качества не получится.
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ну пусть 100-120р. напрямую, но точно не меньше.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    В такие щели можно и пальцем запихивать паклю. Это не показатель.
  7. димон89
    димон89
    димон89
    Я конечно может быть чего не правильно понял, но с таким инструментом сталкивался и у него амплитуда движений не вперед-назад а в право-лево. Вот отсюда у меня вопрос: Вы паклю забиваете или распушаете? :faq:
    Забивать у Вас не получиться, только если затолкать руками при помощи мультитула. :aga:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поддержу, это не конопатка.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всем привет! :victory: Когда пневмозубилами народ смешат, я уже, даже привык:)], но такое видеть выше моих представлений о человеческой глупости (извиняюсь за выражение). Скоро будут конопатить машинками для стрижки:aga: и говорить, что это супер, тем более у неё движения схожи с мультитулом (электрическая стамеска). Мультитул не для такой работы придуман, поэтому не стоит извращаться и пытаться применить его для другого - это как ножницами рубить сруб:aga:. @Архипов И вам будет проще, надёжнее и дешевле обычным шпателем по затыкать (назвать это конопаткой, просто язык не поворачивается) дыры, чем такой инструмент портить. :hello:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    @kuiguk требования у вас нормальные, а точнее так и должно быть при конопатке, но цена не соответствует заявленным требованиям. Пересмотрите свои, либо требования, либо цену и тогда люди найдутся, которые сделают вам эту работу, иначе только сами будете делать, ну или оставите всё как есть и продолжите жить. Вы считаете такая работа может стоить 50р. за метр?
    И кстати ваша цена - это за метр паза (с обоих сторон) или метр шва (с одной стороны)?:hello:
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Professional, в щель 1,5-2 мм ну не лезет палец :) а пространство внутри есть
    @leskos, Сергей, согласен, не конопатка, заполнение полостей между бруса. Как мультитул работает прекрасно знаю, при низкой скорости проталкивает паклю до упора, и уплотняет её. При давлении рукой создаётся небольшое ударное усилие
    После первого опыта конопатки лопаткой и молотком проверил швы мультитулом, частично (особенно на узких щелях) пакля плотно утрамбованная вручную просто проваливались. Поэтому и было принято решение заполнить швы палец таким незамысловатым способом, чтобы зимой в доме работать можно было
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так это от того, что от первого опыта, тем более научить некому было. Поверьте, если бы вы увидели, как надо бить, то такого точно не было бы. Тем более у вас мультитул "проваливался" в шов скорее всего не от того, что не плотно, а от того, что своими движениями он разрезал паклю, соответственно и проходил в глубь. Лезвием, если делать такие движения, даже рукой, и то оно зайдёт в паз так же. К тому же лезвие, а точнее пилки у мультитула, толщиной чуть больше лезвия бритвенного, поэтому это так же улучшает их проходимость. Конечно, если вас устраивает и вы считаете, что так будет лучше, то спорить не стану, потому что бессмысленно. Поживёте пару зим - потом скажите;). :hello:
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Так я не для спора, а для поиска истины:hello:. Паклю "забиваю" (разрезать не получиться - затуплена специально) не родными пилками, а куском полотна толщиной около миллиметра. На вид и проверку зубилом - довольно плотное заполнение.
    Мультитулом, кстати, очень удобно расшивать углы перерубов под конопатки. :super:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да и я не спорю, потому что знаю, как работает мультитул, а главное что такое конопатка и как её делать хорошо!
    Про что я и говорю, только не расшивает, а просто делает (разрезает) зазор, пусть и небольшой.
    Поверьте, плотно будет только валик, если чисто в пазу проверять, то там сколько не забивай, всегда можно забить ещё:). Но лишку забив, так же плохо, как если забить мало. :hello:
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @kuiguk, Вы ошибаетесь. надо найти тех кто конопатит как Вам подходит, посмотреть, проверить и спросить сколько такая работа стоит. всё остальное вторично.
