1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. димон89
    димон89
    димон89
    Зимой можно не только почувствовать, но и увидеть последствия халявной конопатки, вот когда пойдут "зайцы" или проще говоря в швах будет образовываться иней, сразу будет виден результат конопатки
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Интересно. а почему такое прозвание "зайцы"? С чем это связано?
    Мне всегда казалось, что такое возможно только при мокром дереве (и исключительно), поправьте, я не претендую.
    P. S Добавил в скобках.
  3. димон89
    димон89
    димон89
    Точно не знаю, но могу предположить что это связано с цветом и стем что подобное явление выделяется на фоне стены.
    С деревом это не связано, это происходит из-за выхода тепла на улицу, где образуется конденсат в плохо проконопаченых местах.
  4. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Т. е. плотность качественной конопатки = плотности древесины? Физика, блин).
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конопатка считается качественной, когда в валик гвоздь не забить.
    Видели такую?
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    День добрый, а подскажите как бороться с вытаскиванием конопатки птицами
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Как вариант - декоративный канат джутовый.
    PS - обычно птицы вытаскивают если плохо проконопачено (неплотно)
    либо если не вовремя проконопачено - рано, сруб сохнет, пазы раскрываются, конопатка ослабляется.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня канат по внутрянке, снаружи конопатка с подворотом, сруб был отстоен на момент конопакки 3-4 года, после конопатки был покрыт вместе с конопаткой пропиткой, конопатка стала жёсткой (и как думал не вкусной :aga:),но вот прошло 2 года и сегодня обнаружил что вырвано несколько клоков :ogo:
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это будет прогрессировать, особенно весной.
    Я бы посоветовал - конопатку пробить (утопить глубже, уплотнить, там где нужно добавить) и закрыть канатом.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    то что будет прогрессировать в этом я и не сомневаюсь, в этом году уже ничего делать не буду, всё равно это гостевой дом/баня ,если добавлять канат, то придётся переконопачивать всё (придётся сильнее топить конопатку) ,да и дороговато это, есть ещё какие то варианты ? я ещё
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Я ещё думаю что частично есть и моя вина в этом (в вытаскивании) ,у меня ещё не сделана подшива и поэтому стоят самодельные леса и конопатка вытащена именно там, где леса вплотную к стене, я думаю вытаскивают её вороны (большие птицы) ,воробьи вряд ли справятся
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Нет.
    Если сами так делаете пригласите.
    Ну, плиз).
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Через пару - тройку недель буду в Брянске конопатить ОЦБ
    Вам должно быть недалеко - приезжайте, посмотрите.
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Возможно совсем другая причина - размягчение валика из за постоянной сырости.
    От лесов на стены попадает вода ВСЕГДА от дождя брызги - на стене.
    Вот отсюда и локальные нарушения в конопатке.
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вы имеете ввиду локальное нарушение (умягчение) и соответственно именно в этом месте и дерут птицы или же то что я вижу это и есть нарушение без вмешательства птиц ?
