1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Kvy1970
    Kvy1970
    Kvy1970
    Сургут
    Подскажите. Если дом из волосатого бруса и конопатить его через 1-2 отопительных сезона, как эти сезоны жить без внутренней отделки, перегородок и пр.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так и жить. пусть сохнет и усаживается. Качество проживания в дальнейшем лучше будет, все же...
  3. ara884
    ara884
    ara884
    Знакомый дом поднял из бруса так он один раз проконопатил и с внутренней стороны между брусьями что то на подобие каната положил, наружку каким-то утеплителем и саидингом обшил.
    Ни разу не слыша от него проблему про конопатку.
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    по герметику мастер-классы проводим желающим! :super:
    прошлый раз штук восемь разных перепробовали: на шнур, без шнура, широкий\узкий шов, ручной/пневмо-пистолеты, разные цвета и прочее.
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Что посоветуете
  6. ilya-0212
    ilya-0212
    ilya-0212
    Вельск
    Но тут то разговор про рубленный дом из кругляка в чашу. Его по наружному контуру утеплителем не обложить, да и сайдингом такие дома не обшивают.
  7. аом77
    аом77
    аом77
    Друзья, отчет о проделанной работе.
    Думал, думал чего делать и заделал швы в двух комнатах и на одной из стен первого этажа.
    Где были большие пазы - клал шнур, и везде использовал герметик Wepost wood - производитель САЗИ.
    До этого два года назад этим герметиком (брал на пробу) изолировал швы между вагонкой и бревнами - некрасиво, но не дует.
    Герметик ведет себя адекватно - нигде не треснул - по составу сейчас поход на застывшую резинку.
    Тюбик стоит 282 руб - на все пока ушло 8-мь штук - это где-то 60 кв. м (грубо).
    Проблема - в одной из комнат откуда-то дует - не могу понять откуда. Заказывать выезд с тепловизором пока душит жаба. Можно как-то еще понять где щель?
  8. аом77
    аом77
    аом77
    Да, забыл написать- минус герметика в свежем состоянии он оч жидкий - как зубная паста - соответственно при заделки больших швов (на шнур) получается мазня, а не шов Размазывание пальцем или формой помогает крайне слабо.
  9. ilya-0212
    ilya-0212
    ilya-0212
    Вельск
    Добрый день Всем.
    1 отвечу по поводу герметика:
    долгое время пользовали американский очень нравился и свойства и вязкость и нанесение и работа этого герметика что на сжатие что на растяжение, но цена была 15 тыр за 11кг ведро стала 35 тыр. Отказались (не каждый клиент может себе позволить 8 - 10 ведер на дом при таком ценнике).
    Подобрали аналог российский "теплый шов" ну в сравнении если то и асфальт по жиже и фонари пониже. А так мажем им уже руку набили.
  10. ilya-0212
    ilya-0212
    ilya-0212
    Вельск
    По поводу дует в стене:
    Вариант токой. буквально сегодня ездил на дом из клееногоо бруса. Завели его под теплый контур дали отопление и при темпере
    -15 ,как у нас сегодня, все косяки выплыли "зайцами" ни какого тепловизора не надо. все отметили теперь будем решать где конопатить по весне где герметик наносить.
    Но возник вопрос у вас что такие дорогие услуги тепловизора. осенью просвечивал этот же дом тепловизором в общей сложности ушло времени около 3 часов, денег 4500 руб. Единственное условие что бы в доме темпер подняли 26 - 28градусов
  11. аом77
    аом77
    аом77
    Хм, за 4500 руб я бы купил услугу! Всяком на потоплении больше улетит.
    Пока не было на форуме - заделал весь первый этаж герметиком и шнуром.+ вынул два мешка Пакли из плинтусов и запенил стык - пол-стена.
    Стал ярым противником Пакли, объясню почему.
    Оказывается эта зараза если хоть чуть чуть неплотно лежит - уже продувает. Помимо поступления холода, она ещё распыляет пыль! Я отчётливо увидел на стенах, где прохудилось узор, наподобие веера из пыли!
    Я уж не говорю про то, когда демонтируешь Паклю - пылища стоит. Всю работу по демонтажу делал в распираторе! Представляете что в воздухе летает в обычной обстановке.
    Короче, я категорически против заделки паклей чего-либо включают сантехнику - это прошлый век.
  12. аом77
    аом77
    аом77
    Да, о хорошем - при том же стиле отопления в доме стало реально жарко - температура поднялась с 20-22 до 26-28. Ташкентстан мана.
    Дышиться хорошо - парникового эффекта нет ;)
  13. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Знакомые делали тепловизионный контроль дома 1,5 этажа, оцилиндровка - взяли 3,5 тысячи. Но условия были немного другие - на улице не выше -5. И проводят съемку либо вечером, либо утром солнышко мешает.
  14. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Звучит неплохо. :super:
    Хорошо бы еще посмотреть через годик-другой как там всё внутри шва выглядит.
    И еще немного напрягает в описании герметика - Прогнозируемый срок службы: не менее 10 лет. :faq: Маловато будет...
    По поводу тепловизора, может в аренду взять? https://www.forumhouse.ru/search/15919598/?q=тепловизор в аренду&o=date
  15. 161275igor
    161275igor
    161275igor
    Посмотрев в интернете видео я понял что ничего сложного, но почитав ваши комментарии мне стало грустно:no:. Планировал в апреле конопатить сам, ранее никогда этого не делал.
