1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Можно инженерией заняться, полами, отоплением а т. д.
  2. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Можно заняться окосячкой проемов. Печкой, если планируется таковая.
  3. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    1. После конопатки хотел делать кровлю, потом окосячку с окнами и полы. Замкнуть контур. А также покрасить стены, пол и потолок. До отопления еще год-два - газ в сомнительной, но перспективе.
    2. По-сути, щелей между венцами нет вообще. На перерубах мизерные щели (эти места самые проблемные, как я понял).
    3. "3-4 года" Смысл тогда мне делать какие-то работы внутри? (отделка, инженерка...) если потом надо будет конопатить и портить внутреннюю отделку и т. д.
    Как вижу я - дом в первые 6 месяцев прошел максимальную усадку. Дальше дерево будет жить своей жизнью, но в рамках допустимого. После конопатки дом поднимется на 10см. и опять будет садиться, но не так сильно. Я нагружу его кровлей, полами, мебелями, сделаю электрику. Потом придет ГАЗ и я начну ооочень плавно дом топить. Просто не сильно ли увеличен срок, когда дом стоит "без дела" 2-3 года и усаживается?
    Понимаю, что спешка никогда не была полезна, но хочется этим годом (2016-м) сделать "летний вариант", пригодный для каникул.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Честно, не пойму, как все эти работы связаны с конопаткой? :faq: Особенно полы с окнами.
    Если щелей нет, зачем вообще сейчас конопатить?
    И как конопаткой можно испортить внутреннююю отделку? Вы что собрались общивать стены что ли?
    Извиняюсь конечно, может вы просто под конопаткой имеете в виду нечто другое?
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Вы своими силами будете конопатить или нанимать спецов?
    В любом случае добиться подъема дома на 10 см. - нужно очень-очень постараться. Даже не знаю, выполнимо ли вообще такое.
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Т. е. у вас стоит не закрытый сруб?
  7. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    @Jakob, сруб накрыт времянкой - рубероид
    @avsergeev71, нанимать буду конечно. Дом в среднем должен подняться на 5-10см. По любому. Щели в перерубах. Оцилиндровка ж.
    После конопатки я планирую делать крышу, обсаду с окнами, чистовые полы и отделку. Как вы себе представляете потом (через 2-3 года) конопатку изнутри, не повредив отделки? Мебель вывозить? Как минимум нужно снимать наличники, вся краска от инструмента облупиться, ну и натопчут работяги. Каркасные перегородки тоже разбирать?
    Я повторюсь, что хочу в следующем году сделать уже завершенный "летний" дом.
    Локально заполнять швы (перерубы) ни один вменяемый конопатчик не будет.
    я спрашивал делал ли кто конопатку зимой и какие у этого нюансы?
    через 6-8 лет психологически я готов потом на устранение каких либо-дефектов. Но у меня нет времени ждать 2-3 года тупо на усадку, к тому же с газом пока непонятки.
    конопаткой я хочу минимизировать теплопотери, связанные с периодом наиболее активной усадки в первый год.
  8. qirill444
    qirill444
    qirill444
    У меня такая же проблема. Рассматриваю вариант - не конопатить, через 3 года сделать теплый шов герметиком снаружи. Такой вариант не рассматриваете?
  9. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Однозначно нет. Только нормальная конопатка с двух сторон
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Лично я зимой не делал, но думаю, что каких-то особых нюансов не будет. Ну кроме сильного мороза конечно.
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Законопать явно выраженные щели и все
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Мегапихарь3000, вначале надо сделать кровлю, а потом уже всё остальное. Сейчас для этого самое время. И сруб придавит посильнее.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А потом уже все работы. И полы и потолки и окосячку с установкой окон и дверей и можно уже жить начинать
  14. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Вот только кровлю сейчас никто делать не будет)
    Что понял я - каждый сам себе мастер и нет четкого алгоритма действий.
    Скорее всего зимой проконопачу, а весной начну работы с кровли.
    Всем спасибо
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Вам вроде бы изложили четкий алгоритм действий. Просто вы не хотите (или не можете) ему следовать.
    В этом плане да - каждый сам себе "мастер" (вернее, каждый сам себе злобный Буратино).
