1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. neubauten
    neubauten
    neubauten
    А не проще изначально использовать клималан ?
  2. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    А что он даёт на первоначальном этапе?
  3. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Нееее...там другая история...Звонят, говорят "готовы за 30!" "Не...говорю...не меньше 50! а иначе ни чё не сделаете".."Согласны"..Вечером энтузиазма ноль...плачу за работу...утром тишина - ни рабочих, ни звонков от них..Но что сделано, оплачено всегда
  4. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Вот я и и спрашиваю, а если бы использовался изначально клималан, то работы по конопатке все равно пришлось бы делать или пришлось бы делать, но в меньшем объеме или разницы клималан, джут, мох - все равно все также конопатить. В общем это был вопрос, "а что было бы если...", а не в таком контексте, как нравоучение, как любят на форумах отвечать всякие профи, всяким новичкам.
  5. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Конопатку срубов не избежна, и нет смысла тратиться на дорогие утеплитель с надеждой думать что на этом все окончена, и физика дерева побеждена, при помощи новомодных материалов разрекламированных опытными маркетологами.
    И не понятно почему люди так боятся конопатку, в чем страх, это не стоит каких то сумасшедших вливаний денежных средств, если все делать по технологии.
    Удивляет одно, люди строях хоромы необьятных размеров, а потом разводят руками мол мы думали что сруб это все, а тут вон ещё сколько надо, и шлифовать и красить, да ещё и эта конопатка.
    Так же понимаю рубщиков, которые говорят мол мы рубим так что конопатить не надо, так дырочки подзатыкать и все, вот мы какие ваши деньги сьэкономим обращайтесь к нам.
    Сакажу вам из большого опыта, конопатить нужно любой сруб и это не избежно, и чем меньше щели и качественее рубка, тем лучше и качественее конопатка получиться.
  6. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Это точно! Как представишь сколько надо работы сделать в дому, да на участке, лучше конопатить зимой. Тоже занялся конопаткой, только дом из обычного бруса, от пакли решил отказаться, а покупаю широкую ленту джут 20см ,режу её поперёк на 10,15см полоски, и там где надо скручиваю полоску в трубку, вставляю в паз и специально уширенной стамеской ударом молотка вбиваю в паз. Брус за два года крутит где-то идёт ,где-то нет, но конапатить в любом случае нужно, для себя же ведь.
  7. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Да уж, чтобы дом построить с таким инструментом надо лет 20, теперь еще нужно придумать пневмо монтажу, чтобы эти гвозди повыдергивать. жалко толко инструмент испортили на всякую ерунду, да и время на сняти такого остросюжетного блокбастера
  8. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Что то мне кажется в сначала трыкаете в воздухе, а потом уже так просто жалом инструмента пропихиваете при помощи свой силы зачем тогда использовать пневмо, так потрыкать просто?
  9. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Приветствую. Есть ли опыт у кого-то конопатить перфоратором в режиме удара, приварив конопаточную лопатку на хвостовик бура?
  10. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    По моему просто звук запаздывает. Вот кажется, что трыкает не в пазу.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Конопатил по жизни не много (пока), но руками быстрее и лучше будет. Перфоратор вес имеет и точности не даст. Проще режим работы организовать правильно, например как приехал — два часа посвящаешь конопатке; так за лето все и проконопатишь.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Тоже не спец по конопкатке, но мне кажется руками проще и лучше. Просто от молотка то руки устают пока конопатишь, а тут вообще перфоратор держать часами. Да и точнее руками получится.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Главное задать ритм и музыку под него. Молоток (чтоб в руке лежал) и Вперёд за орденами!
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я слушаю в наушниках аудиокниги в таких случаях. Работа хоть и тупая, но перестает быть слишком уж нудной и напряжной. От работы вообще отключаешься и целиком погружаешься в мир книги.
  15. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    А какого размера молоток нужен? у меня 350 грамм, подойдет?
