1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А вы попробуйте - будет видно как Вам сподручней.
    Я киллограммовым орудую (или даже 1,5 у меня кувалдочка?).
    Ещё про саму конопатку не забудьте - тоже много разных вариантов по ширине, толщине, конструкции и т. п. Надо подбирать и под свою руку, и под конкретные условия.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я использую мощный усиленный шпатель-скребок с пластиковой ручкой. У него толщина металла большая. Острие стачиваю болгаркой, чтоб паклю не резало.
    Когда ручка ломается, ее можно заменить на металл.
    Резиновые молотки тоже расходный материал. Резина лопаться потом начинает.
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    На мой взгляд, лучше зубила с протектором никто ничего не придумал.
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А я на рынке две штуки специальных конопаток купил, причем больше понравилась похожая на такое зубило, только она шире и самое главное - лезвие тонкое на всю глубину. Для бруса самое то.
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Да зубила разные бывают. Скорее всего вам зубила и продали. Назвав их конопатками.
    Непонятно только зачем вам тонкое лезвие на всю глубину? Проталкивать конопатку насквозь что ли?
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    На всю глубину лезвия. Это сантиметров шесть получается. Для бруса удобно, в некоторых местах такою глубоко совать приходится, а щели узкие.
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Такое?
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
  9. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    Я конопачу вот таким прекрасным перфоратором с долотом. Загнал в швы обрезки джута, 8 мешков из 10. Как представлю что весь объём конопатьть руками надо было бы, то работа растянулась бы на годы.
  10. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
  11. Ксения1977
    Ксения1977
    Ксения1977
    Уважаемые форумчане и специалисты! Помогите разобраться женщине, требуются дельные советы.
    Дано: Купили дом ОЦБ 200 (или 220 не помню точно), дому три года, из них два с половиной года с отоплением и постоянным проживанием. Высох и уселся на сколько смог. Отопление пока электрическим котлом, поселок с газом, думаю будем прводить. У предыдущих жильцов в пиковые холода счета за электричество выходили до 9000 рэ. Из чего делаем вывод, что дом не утеплен.
    Мои мытарства по поводу конопатка - герметик. Ушли к конопатке после того как нам выставили счет за герметик (немецкий) 380 тыр только с внешней стороны. (умножаем на два - охреневаем). Теперь, собственно, чего хочу:
    1. По конопатке. То, что с двух сторон не обсуждается, но по проекту в доме терасса и балкон. Там тоже конопатить с двух строн или не надо? А может, надо, что бы бревна не отрывались друг от друга?
    2. Строили, гады, конечно из сырого бревна, поэтому есть треснувшие бревна. Чем трещины заделывать? Внутри и снаружи.
    3. Как защитить нижние венцы. Рубероид, конечно проложили между лентой и бревном, но лента широкая и вода застаивается. Неомидом покрасим, чем закрыть, что б не попадала влага от дождей. Отливами? Может еще что то есть?
    4. Чем рекомендуете покрасить дом с внешней стороны? Что бы красиво, чтоб текстура дерева просматривалась, чтоб дерево было надолго защищено и что б реже перекрашивать?
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    по конопатке думаете дешевле будет?
    тут примерно 2+км паза...
    конопатить крайне желательно везде.
    1 разница в поднятии стен
    2 холод дырочку найдет (через щели бревна неконопаченного снаружи балкона- внутрь очень замечательно дует. при том что внутри все пробито хорошо. дует из трещин бревна, куда попадает холодный воздух из неконопаченного паза бревна)
  13. Ксения1977
    Ксения1977
    Ксения1977
    Сдается мне, что котопатка в 700 тыр никак не будет. Застройщик поселка предлагает по цене 120 тыр за работу, материал мой. Умножаем на два = 240, ну еще макс на 50 тыр пакля. Ну не 700 же?
    За совет спасибо.
    Жду еще комментариев.
  14. Ксения1977
    Ксения1977
    Ксения1977
    Дом по внешним габаритам 8*9
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Для такого дома электричества на 9000 рублей - не так то уж и много. Но конопатить конечно все равно нужно.
