1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Дыры придется конопатить, тут или рубщик криворукий или сборщики.
    Проемы можно выпилить, но надо сделать штробы (бруски врезать, а лучше доску 50х100 ребром) на 50 мм .,в плохую погоду закрывать пленкой, что бы вода не попадала во внутрь. Будет продувать для просушки сруба.
    Доску прямоглазые плотнички прибивают для пропилки проема, затем она убирается, с верху видно как свалился проем, то есть пазы сделаны с проходами для мышей, или как я говорю, фарватер для подводной лодки, зато края плотно, такие срубы очень плохо конопатить, так как сложно что то туда напихать, а конца и края не видно.
  2. Ир_Ка
    Ир_Ка
    Ир_Ка
    Если сруб собирался на мох, можно его конопатить паклей или обязательно мхом? Тему читала, но так и не поняла, делается так или это в корне не правильно
  3. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Ир_Ка, паклей или джутом. Можно в тюках покупать, можно ленточный материал.
  4. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по конопатке и джутовому канату!
    1. Дому 10 лет. Конопатка во многих местах выпала, нужно заново конопатить, НО есть места где сруб осел оооочень плотно..фактически не представляю как туда что-то можно вбить (фото прилагаю)...если начинать вбивать то дом "поедет" вверх...и соотв поедут окна! В таких местах не хотим конопатить вообще..но что можно сделать чтобы эти места не выделялись? прикрепить канат? отсюда второй вопрос
    2. Если сделать вот такую частичную конопатку (законопатить только те щели в которые реально что то засунуть) а потом сверху этой конопатки (в том числе непроконопаченных местах) отделать джутовым канатом. Как его крепить? Гвозди без шляпок? будут ли они хорошо держать? не провиснет ли со временем канат? не проржавеют ли гвозди? если на клей то от непогоды постоянной не будет ли канат отклеиваться и опять же не провиснет ли? мне тут подсказали, что может намочить веревку до отделки и тогда после сушки она будет более плотно лежать...но будет ли крепится клеем мокрый канат? вообщем сомнений море..а хочется сделать и тепло и красиво.
  5. ksvdom
    ksvdom
    ksvdom
    Киров
    Проконопатить можно места где есть щели, веревку снаружи делать не желательно (скопление влаги), оптимальный способ сделать теплый шов (герметик) и забыть на долгие годы.
  6. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Спасибо! мне внешне не нравится герметик, да и синтетика это все..хотелось чего-то натурального.
  7. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Подскажите пожалуйста спецы, достаточно ли простой конопатки или нужна в нашем случае конопатка под валик? Фото бревен см выше
  8. chuvak
    chuvak
    chuvak
    Рязань
    Добрый день! подскажите пожалуйста, можно ли при заделке швов герметиком использовать обычный силиконовый герметик? просто есть, и много, а покупать специальный что то дорого. и можно ли использовать монтажную пену, где большая щель, а сверху ее обработать тем же герметиком?
  9. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    Факт
  10. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    http://сибплотник.рф/node/38
    Вот тут мужик, тоже грамотно расклад даёт
    Мы с парням сейчас на таком срубе, конопатку исполняем...заказчика реально жалко. Сетует, что не из пеноблоков хату начал делать. Подобная операция, на его доме происходит по второму кругу. Первый раз, дело было 2 года назад.
  11. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Подскажите пожалуйста стою перед выбором следующих этапов работ, что следует делать первым проконопатить, отшлифовать и покрасить дом или же сделать окосячку и потом проконопатить, отшлифовать и покрасить?
    Дом стоит с августа 2015 года под крышей руберойд, с марта 2016 года под металлочерепицей (всего 10 месяцев), пропилов под окна нет.
    Многие говорят, что следует с начало проконопатить, а потом окосячкой заниматься.
    Хочу конопатить льноватином или же лучше паклей?
  12. меняЗовутТоля
    меняЗовутТоля
    Долгопрудный
    Очень прошу не пинать, весь форум лета не хватит осилить(,
    вопрос:
    1) а чем хуже/лучше конопатка акриловым герметиком по дереву в сравнении с классическими методами?
    2) какова правильная последовательность: -конопатка -окосячка -покраска (обработка)?
    дом из оцб 26 см сосна, 2 этажа
  13. Comru
    Comru
    Comru
    Подскажите необходимо ли конопатить внутренние перегородки (5 стена)?
  14. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    Хочу в качестве утеплителя использовать клималан (овечья шерсть). Надеюсь отделаться минимальной конопаткой. Сруб качественной рубки, паз не треугольный с поднутрением, бревна от 30 см, все подогнаны без щелей, чаша «канадка».
    Есть у кого опыт использования клималана? Приходилось ли конопатить дом после усадки ?
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Да. При конопатке венцы чуть поднимаются, и этот процесс должен происходить равномерно по всему срубу.
