1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. I110va
    I110va
    I110va
    Тут в соседней теме некоторые утверждают, что пеной пазы конопатить лучше. Что вы думаете на этот счёт? Подобных экспериментов не делали?
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    сгниет паз из-за более высокого сопротивления пару, чем древесина
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Я не думаю, что это хороший вариант. Для пены неразрушающий коэффициент деформации шва порядка 5%. Сезонные изменения геометрии паза гораздо больше. То есть пена в шве подвергается два раза в год деформации сверх своих технических характеристик из-за чего интенсивно теряет свои свойства. И приобретает другие, например, гигроскопичность. В пазу начинает интенсивно скапливаться влага.
    В целом с паклей происходит то же самое, но пакля не разрушается, а сам шов все же ремонтопригоден.
  4. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, сколько надо забивать пакли?
    Сруб (2,5 года) среднего качества рубки из окорённого бревна 26-28 см. Пазы в основном по ГОСТу, собран на мох.
    Начинаю забивать. Понятно, что в углы идёт много, но с поднутренеми возник вопрос. В 2-3 мм щель забил один валик (на подобии того, что показано у Leskos), потом второй, третий, четвёртый... с меня уже льётся, а сруб начинает подниматься. Что-то не то. :no:
    Какая нужна плотность? Или раскатал 30-40 см пакли, забил, скрутил в валик, а посередине воздух?
  5. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите что лучше использовать джут или льноватин? В рулонах по 10 м. Для укладки между брусом 150*150, где то пишут что джут влагу впитывает и потом гниёт брус от этого? Но он почему то дороже чем льноватин!
  6. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    По-моему пишут наоборот. Джут по составу ближе к дереву, содержание лигнина почти как у древесины.
    Так понимаю, чтобы пакля не работала как марля её скручивают в валик при конопатке, а после промазывают чем-то вроде лака. Сам так сейчас делаю, только вместо лака бесцветный Сенеж Аквадекор.
  7. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    А я вот прочитав на этой теме все сообщения сделал обратный вывод, может поэтому и дороже? У меня джут в ОЦБ который заложен вроде нормально себя ведет 4- год. Но который дополнительно покупал, не помню уже зачем, лежал года 2, 3 в гараже, весь сыпется, наверное быстро перепреет. От качества все зависит наверное.
  8. pashka-1
    pashka-1
    pashka-1
    Советск Кировской обл
    Джут, чаще всего из Индии, отсюда и цена. Принципиального различия, между джутом и льноволокном, нет. Как себя поведет? Лоторея - главную роль, в которой, играют погодные условия, на момент сборки. Собирали под снегом или дождем? Получите плесень в пазах. Собирали в хорошую погоду. Все сухо и чисто, даже при отсутствии антисептирования. Иногда, оставляют торчать наружу, большие фрагменты, что тоже не есть гуд. Очень часто, своей спешкой, заказчик вынуждает строителей закладывать скрытые дефекты. А те, в свою очередь, либо по не знанию, либо из меркантильных интересов, умалчивают или предостерегают, но не принципиально.
  9. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Татарстан. Набережные Челны
    Если у меня конопатка растянулась на месяц то чем черевато? Делаю сам в выходные.
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Да ничем. Хоть год конопатить можно, и зимой и летом. Главное ряд за рядом, с обеих сторон - только потом на следующий. А не так, что одну стену снаружи законопатил, а потом следующую.
  11. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Так и делаю, прошел всего 2 нижних венца, осталось 7 :)]
  12. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Добрый день. Можно тупой вопрос? У меня брус естественной влажности, между венцами джутовый утеплитель, но положен так, что по ширине только-только на ширину бруса (не спрашивайте - почему, вот так получилось). Чем мне конопатить - паклей джутовой? Или мхом тоже можно?
  13. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Что посеешь, то и пожнёшь.
    Что Господь не делает, всё к лучшему!
    Конопатьте паклей джутовой, мхом тоже можно.
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    [QUOTE="Дмит Рий, post: 16344258, member: 1200818"
    Конопатьте паклей джутовой, мхом тоже можно.[/QUOTE]
    а почему льняной нельзя? (и если льняной можно, то лучше чесаной или нет? :)
    @Madusha, конопатьте паклей (какой - смотрите по деньгам и что есть в наличии), как мхом конопатить - я лично не представляю
  15. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Тогда еще вопрос (и не тупой): вокруг сруба (в июне сложили) оставлены строительные леса (ну, чтобы красить-конопатить). Они помешают осадке? Убирать их или хотя бы до конца лета можно оставить? Что сначала, что потом: красить, конопатить? Ну и окна. Проемы пропилены 3 ряда через 1. Ставить окна пока рано же? тем более, что одно 3мХ2,5.Проемы пленкой закрыты.
