1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Леса смотря как закреплены, если на сруб не прибиты вертикально доски, связывающие венцы, то мешать усадке не должны, ну и в местах крепления стоек к срубу сделать бы шарнирное соединение.
    Конопатить сейчас рано, надо ждать усадки сруба, здесь много раз это обсуждалось.
    У вас брус строганый? Красить если только не лессирующими составами, чтобы дать дереву возможность сохнуть.
    До установки окон в проемы надо будет делать обсаду, чем раньше обсаду сделаете. тем лучше. Можно временную. Тоже тем много, почитайте.
  2. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Да, строганый. Обсадка - это что? то, что выше называли окосячкой? но тогда же проемы н. б. до конца пропилить, не?
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    проемы придется пилить
    про окосячку читайте https://www.forumhouse.ru/threads/300176/
    там ФАК есть (см. лучшие ответы в первом сообщении)
  4. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Что то еще прояснить?
  5. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Татарстан. Набережные Челны
    Еще вопросы есть. У меня сейчас первичная конопатка после установки сруба. На первом фото как мне проложили мох а сверху паклю, на втором как получается после того как я конопачу, без усердия. Правильно ли так будет?
    И еще. В одном углу есть зазор у самого нижнего венца. Чем мне его заделать. Буду благодарен за советы.
  6. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    А на чем это он лежит (нижний венец)?
  7. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
  8. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Нижний венец лежит на ЭППС.
  9. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Крепкий ЭППС - раз весь дом на нем стоит :)
  10. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Не поверите, у нас под ЖД полотно ЭППС в два слоя укладывали при замене старых шпал на железобетонные.
    Так же в подвал когда спускался нового панельного дома заметил, что между сваями и несущей конструкцией ППС 10 см. лежит, тупо блин белый пенопласт О_о
  11. Saunadom
    Saunadom
    Saunadom
    Ребята подскажите, кто конопатил, шумоизоляция в доме улучшается после конопатки? Т. е внешние шумы слышны становятся ли меньше? Спасибо!
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Saunadom, теплее становится точно.)
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да, становится тише, у меня до дороги 4 метра
  14. Saunadom
    Saunadom
    Saunadom
    Спасибо, будем пробовать
  15. Vasily_Pant
    Vasily_Pant
    Vasily_Pant
    Вечер добрый!
    Прочитал отдельные страницы данной темы и все же решил задать собственный вопрос.
    Итак, дом из бруса 15*15, стоит 13 лет из них 12 с газовым отоплением - сильную усадку дал впервые 2-3 года наверное. Есть постоянная проблема с тем, что птицы вытаскивают утеплитель, раньше просто подбивал висящие "косы" и все, но сейчас хочу сделать новую конопатку. Как у одной девушки ~10ью страницами ранее в этой теме, есть места где дом сел так, что паклю не вытащить и между бревнами нового ничего не вобьешь, а есть места где щель можно увидеть насквозь изнутри (в особенности в угловых стыках и стыках балки пола второго этажа с внешней стеной) или спокойно пальцами вытащить межвенцовый утеплитель. Вопрос, точнее вопросы такие:
    1. Как понимаю конопатить лучше льном (продается в тюках) либо материалом из ленты - джутовая лента или та же пакля?
    2. Можно такой устоявшийся дом конопатить только с одной стороны, а особо проблемные участки с двух, не прибегая к конопатке дома по всему периметру с двух сторон? Чем это может грозить в будущем?
