1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Vasily_Pant
    Vasily_Pant
    Vasily_Pant
    На всякий случай небольшое дополнение: 15 на 15 это размеры бруса, а дом 7,5м на 8,6м и 18 венцов
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конопатить нужно джутовой паклей. (она бывает в тюках или в лентах)
    конопатить нужно все и внутри и снаружи. Иначе толку не будет
    Где сейчас очень плотно (нет щели) после конопатки (если местами делать) щель появится.
    А проконопатить нормально можно любую щель, даже ту которой вроде и нет совсем.
  3. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Лентой джут легче конопатить) Снаружи мажу антисептиком Биотекс (это максимально хороший антисептик из тех, что возят к нам в город) Он снаружи становиться жестким и птица вроде не трепет. Был бы побогаче и герметиком прошёлся по швам снаружи)
  4. SMaks
    SMaks
    SMaks
    А такой вопрос - как конопатят профилированный брус с гребёнкой? Там же получается особо далеко не пропихнешь паклю. И второй вопрос, на который так и не нашел (мож плохо искал конечно) однозначного ответа - что будет если проконопатить только снаружи? (внутри уже стены окрашены и не хотелось бы там что-то менять)
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Vasily_Pant, @SMaks, если нанимаете конопатчиков, то желательно конопатить всё.
    Если конопатите сами - делайте как захочется.
    Проконопатьте "проблемные" места. В морозы увидите где надо подбивать. Раз 5-6 нужно будет поправить местами. Вот и всё.
    Потом наймёте тех кто умеет конопатить.
  6. Aleksey99
    Aleksey99
    Aleksey99
    Всем добрый день! Прошу вашей помощи с советом.
    Вот наконец-то закончился ливень и теперь осматриваю его последствия в доме.
    Вся северная сторона (сторона с коньком - в проекции это сторона дома треугольник) дома на протяжении двух суток подвергаласть массированному дождю. Высота дома в коньке пять метров. Вынос фронтонов 60 см, но для дождя это пофиг.
    Практически все межвенцовые проконапаченные швы мокрые. В некоторых местах вода по джуту прошла в дом.
    Начал расконопачивать - на руки получал мокрую джутувую субстанцию, плохо пахнущую. На некоторых мокрых кусках уже видел маааленькие красные грибочки :mad:.
    В общем где мог вытащил, где щели побольше, а где конопатил с силой вытащить так и не смог. Так и вбит туда уже мокрый джут ...
    Скажите пожалуйста, переживаю за риск что брусья пойдут плесенью и тогда прощай дом ...
    Это возможно?
    И если так, то что можно предпринять?
    Обшить дом пока не вариант - тупо нет денег ...
    Если каким либо способом предотвращу дальнейшее попадание воды, то грибок и плесень будут ли продолжать расти и уничтожать дерево?
    Мои соображение
    - мокрый джут вытащить, где возможно, дать просохуть пару дней. Переканапатить (это ужас заново через это проходить).
    - Далее, купил неомид герметик межвенцовый - через пистолет пройтись им по джуту.
    - Купить битумную бумагу и обмотать весь дом до времен обшития сайдингом с утеплителем.
    Заранее спасибо за ответы.
    Фотки:
    IMG_20160816_114547.jpg IMG_20160816_114427.jpg IMG_20160816_114447.jpg IMG_20160816_114509.jpg
  7. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Если бы было качественно проконопачено, а не протыкано, такого бы не случилось, а теперь да всё пропитывать, заново конопатить и джут покрывать лаком.
  8. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Но даже если вы заново всё проконопатите, нет ничего хорошего в том, что стена мокнет от дождя. Вынос 60 см - очень мало. Можно сделать козырёк над окнами 1-го этажа во всю ширину дома, как сдесь, например:
  9. Aleksey99
    Aleksey99
    Aleksey99
    Позвольте узнать что есть правильно проконопачено, а что есть просто забито?
    Смотрел по округам 60 см. в большинстве случаев. Я бы сказал почти у всех. А козырек я уже не осилю ...
  10. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Это когда шило в шов не влезает, за это деньги от 70, 90 рублей за м. п берутся только за работу.
    А когда вода фигарит в дом и он вытаскивается руками-это просто протыкано.
  11. Aleksey99
    Aleksey99
    Aleksey99
    Но у меня к сожалению есть клиновидные щели где зазор между венцами по плоскости окончания бруса составляют до 10 мм. Я не знаю кто и сколько берут денег, но конопатил я до звона дома сам.
    Конечно пальцами я не смог вытащить, но отверткой подковыривал.
    Шило в шов не влезит думаю если проконапаченная щель не более 5 мм, то да. Но при 10 мм - легко.
    Да и плюс если вода льет в не обработанный джут, а я его не обрабатывал, то в не зависимости от способности его проткнуть шилом джут после суток поливания водой все же намокнет и сработает как воденой фитиль прямо в дом (
  12. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Не хочу Вас ни как обидеть. Поверьте человек без навыков и должного инструмента тем более первый раз нормально не проконопатит. А шило не влезает в любую щель хоть 20мм просто на разные щели уходит больше джута.
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    В том году двое суток шел наклонный, почти горизонтальный дождь с ветром. На метр ниже свесов и дальше стена мокрая.
    Стена конопачена. На вторые сутки побежали ручейки по внутренней стене.
    Пришлось не дожидаясь окончания дождя делать временную контр обрешетку из бруска 50*50мм поверх затягивать чем было... мембраной и полиэтиленом.
    Изнутри по швам прошелся пылесосом переделанным. Поставил на его вход ведро, как буфер для воды. Насобирал пару литров воды из межвенцовых швов.
    Потом все просохло. В одном месте из угла выдернул зеленый от грибка джут. Забил новый.
    В этом году утепляюсь и обшиваюсь.
    П. С. для тех кто долго не хочет обшивать обычный брус. Ошибка при сборке была в том, что на внешней стороне бруса кромки не были вообще убраны. А желательно чтоб у венца верхняя кромка была убрана рубанком, а нижняя нет. Т. е. верхний брус должен нависал над нижним. Вода будет скатываться по стене, а не затекать в паз.
  14. Aleksey99
    Aleksey99
    Aleksey99
    Возможно. Посмотрю.
    Можете порекомендовать какой нибуть видео ролик или статью, где с вашей точки зрения грамотно делают. Если не сложно конечно.
    Спасибо.
    Верно, никогда ранее не приходилось. Поэтому решил так:
    Проконопачу как смогу, начитаясь умных статей и насмотревшись видео пособий.
    Потом пройдусь герметиком, а потом обтяну чем нибуть до лучших времен.
    Та же проблема
    А зачем обрешетка? что бы между брусом и плёнкой было воздушное пространство в 50 мм? Почему сразу на брус нельзя пристеплерить какую нибуть плёнку/мембрану ветро-влаго защитную плюс для верности рейками в 1мм прибить.
    Брус в тех местах больше не "болел"? Остановился рост плесени/грибов?
    Место промазывали каким нибуть средством защитным для дерева или нет?
    Утеплитель кладете на старую пленку, которой защищались?
    Вообще в "прироге" есть что нибудь между брусом и утеплителем?
    У меня вообще траблы - некоторые брусья выпирают над верхними аж на 15 мм. (Плохо построили).
  15. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Верно. Нужно было чтоб больше не мочило, и чтоб просыхала северная стена. Дело было осенью. Простояло это все до первых заморозков. Потом снял.
    Сухо - грибок не развивается, если даже он там есть.
    Нет. На дерево не распространился гриб, был только в джуте. Оставил этот кусок посмотреть, что будет. Влага высохла-процесс остановился. Но джут частично превратился в труху. Этот угол не один раз видно мочило.
    Нет. Старую снял с наступлением морозов.
    Утеплитель вплотную к брусу, сверху мембрана, вентзазор и сайдинг. У меня в альбомах есть процесс, если интересно.
    Получается целый водосток для косого дождя. Не хорошо.
