1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Так, докладываю, что мне удалось выяснить. Может быть, пригодится тем, кто заказывает конопатку сруба :cool:
    Проверить качество конопатки можно (и нужно!) в два этапа:
    1. На этапе выбора бригады попросить при вас поконопатить небольшой участок. Вы увидите сами, сколько материала (в моем случае это джут, но может быть и другой) реально заходит даже в узенькую шель! А заходит его невероятное на взгляд новичка количество! Потому что когда конопатит мастер, то он загоняет очень много материала именно между брёвнами (за счёт чего и поднимается сруб после конопатки). У меня джутовая лента 20 см шириной и толщиной 8-10 мм, так вот, сначала мастер загоняет между брёвен примерно половину, потом немного приподнимает ленту и кладёт под неё ещё одну такую же ленту (сложенную немного), её тоже заталкивает, но не до конца, то есть - первая лента оказывается как бы сверху, потом мастер "обнимает" первой лентой вторую и загоняет её уже снизу, теперь - до упора, что называется. В результате обе ленты практически целиком уходят между венцами, остаётся тонкий валик, очень твёрдый, под который не подкопаешься даже ножом. Естественно, если щель большая, материала уходит больше и валик получается толще - но все равно он очень твёрдый. Количество "подклада" (второй ленты) регулируется в зависимости от размера щели между венцами.
    2. На этапе приёмки - проходите вдоль получившегося валика и щупаете его пальцами: он должен быть очень твёрдым: мягкость или упругость говорят о том, что для материала между брёвнами ещё есть место! Для верности можете потыкать или поковырять валик ножиком - ножик между бревном и валиком заходить не должен. На вид валик должен быть маленьким (в смысле - не толстым) и ровным (ну, если только щель между брёвнами неоднородна, например, увеличивается вдоль бревна - тогда и валик может чуть-чуть увеличиваться; но такого, чтобы полметра валик был тонкий, а потом вдруг резко утолщался на несколько см, а потом опять становился тонким, быть не должно - а если есть, значит, неправильно было рассчитано количество подклада).
  2. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Лупить перфоратором по брёвнам, мне кажется, не лучшая идея:nono:
  3. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    Попробуйте проконопатить с помощью конопатки и молотка, надолго рук хватит? И решение придёт само. Мне пришло.
  4. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Ну, женщин-конопатчиц я пока не встречала:)) поэтому и искала долго нормальных мастеров. Да, сил требуется немало. Однако массово почему-то никто на перфораторы не переходит. Наверное, такое решение пришло к людям не случайно;))
  5. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Лескос говорил и говорит, что перфоратором не законопатить! Мне в реале показал, что это не реально, тк перфоратор не для этого и у него аплитуда удара другая.
  6. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Решение пришло, а качество? Вот пригласить бы к вам спеца, который конопатит руками, чтоб он проверил достойное-ли качество у вас получилось. В каком регионе вы проживаете? Возможен ли такой эксперимент?
  7. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    Добро пожаловать! Ленинградская область Гатчинский район село Орлино.
  8. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    Жду спецов для проверки качества конопатки. Перф бьёт за меня ничуть не хуже.
  9. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Если бы вы жили в Подмосковье, то уверен, что нашёлся бы один такой), а так вряд ли, хотя ...
  10. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    @АндронЗ, вы бы выложили не фото инструмента, а фото результата работы этим инструментом (только покрупнее масштаб, если можно).
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    тут уже это обсуждалось, пришли к выводу что конопатку нужно чувствовать, профессионалы это делают с лёгкостью ,а вот новичкам -любителям ,делающим для себя удобнее проще и зачастую надёжнее с помощью пневмомолотка, даже насадки выкладывались и как их нужно дорабатывать
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я живу в подмосковье и мне нужно как минимум проверить качество того что мне наделали мастера (били вручную) ,а как максимум переконопатить (доконопатить) но это чуть позже, кто у нас специалист в подмосковье ?
  13. Читающий_Дикарь
    Читающий_Дикарь
    Всем доброго дня.
    А как рассчитать количество погонных метров для конопатки? Если по проекту есть кол-во п. м. бревен. можно их умножить на 2 ? или нет? Или надо по другому считать?
  14. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Ничего умножать не надо
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Мы обычно за м/п шва берем. Значит кол - во по проекту х 2
    Кто то бывает еще углы отдельно высчитывает, прибавляет.
