1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Я знаю и не только о блоге, потому что с ним в хороших отношениях.
  2. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Доброго времени уважаемые форумчане. Тему прочел всю, но информации по срокам не так много. Дом брус, стоит ровно год, и насколько я понял почитав форум, конопатить сейчас (планируем заезжать этой осенью) рано. Верно ли это? В углах есть видимые щели и пару-тройку брусьев крутануло в связи с чем шов где-то 2 см. Достаточно ли будет законопатить все углы и пробить эти проблемные брусья или нужно весь дом? Заранее благодарен.
  3. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    @алекс1287,
    все дома ведут себя по-разному. Сруб может начать крутить и через три года, когда вы отапливать его начнете. И еще 6 лет может дом "гулять" просто так ;) А может с самого начала стоять - и ничего с ним не будет. Факторов, влияющих на это, очень много. Поэтому и не найдете вы ничего про точные сроки - их нет.
    Если вы собираетесь жить зимой - без полной конопатки вы либо замерзнете, либо выкинете на отопление ну очень много денег (даже если у вас такое счастье как магистральный газ, не говоря о прочих видах топлива)
    Есть еще вариант - у вас же брус? - утеплить как следует дом снаружи (вата + сайдинг). Но потом под это не подберешься, чтобы проконопатить.
    Резюме: я бы не решилась на зиму переезжать в дом без конопатки.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Оптимальное решение, если сделать все по правильному - в дом не заезжать, самые большие щели протыкать, и оставить на зиму под отоплением +5 +7 градусов.
    а на след год уже конопатить.
  5. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    @Натиклунатик, обшивать брус в планах нету, к тому же дому всего год, дерево не высохло и если закрыть ватой и начать топить, мне кажется плесень заведется. Тем не менее благодарю за мысли.
  6. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    @Алексей кос, абсолютно с Вами согласен, но к сожаленью такой возможности нет. Собственно, все мои опасения сводятся к тому, что перед след. отопительным сезоном придется заново конопатить. Или есть еще какие то моменты которые нужно обязательно учесть? Где то тут выше неоднократно высказывалось мнение, что перед первым отопительным сезоном конопатить не нужно, это меня, мягко говоря, озадачило.
  7. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    @алекс1287,
    Пока не высохло - не нужно, конечно! Но вообще-то у вас сечение бруса какое? Одной конопатки может не хватить для того, чтоб тепло удерживать.
  8. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
  9. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Смотря кто это будет делать!
  10. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Я так и сделал в прошлом году, запустил отопление на +7, в этом году обнаружил щели именно в чашках, причем второго этажа с рубленными фронтонами) Около 30 проблемных чашек насчитал которые надо затыкать, через некоторые щели улицу видно(
    Пазы ведут себя нормально, все плотно, пару мест есть где паз подвывернуло.
    В режиме +7, в холодном морозном январе 2016 г на отопление электрокотлом улетело 12000
    Наверное через эти чашки все и просачивалось на улицу)
    Планы на будущее следующие - законопатить изнутри проблемные чашки и сделать герметик снаружи.
  12. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    @dimmm80, у Вас сколько по времени сруб стоял до запуска отопления?
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    сруб собран в октябре 2013, отопление запущено в ноябре 2015
  14. tttttyyyy
    tttttyyyy
    tttttyyyy
    Подскажите чем проконопатить сруб? между венцами уже джутовая лента...один мастер говорит джут Г, надо ЛЬНОМ, другой говорит все Г надо МХОМ:flag: а пропитывать швы надо чем?
    а можно черновуюю конопатку мхом, а валик сделать с джута?
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @tttttyyyy, можно. А потом когда всё отсыреет, сопреет и перестанет держать тепло (#516), появится характерный запах и т. д. вот тогда - все это дело выскребать, вымести, заделать шнуром из вспененного полиэтилена и замазать хорошим герметиком (#545). Что и проще делается и надежнее (#650) :super:. А нам клиенты и через пару и через пять лет нужны будут, так что сохраните себе это сообщение. ;)
