1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    @Хольцшутц,
    Даже если ваши тубы будут стоить 2 рубля, я свой дом уродовать не буду.
    Я вас понимаю - вам надо товар продать.
    Ну вот идите на рынок и продавайте.
    Я, знаете, иногда в магазинах (даже вполне приличных) вижу некоторые предметы одежды и думаю: "неужели найдётся идиот (-ка), который это купит? Да ещё и за деньги?"
    И что же? Еду потом в метро - и - о, Боже! - вот они, нашли друг друга: эта уродская вещь и эта богатенькая дурочка, ничего не смыслящая в том, как вещи сочетаются друг с другом!
    Это - ваш покупатель, он реально существует. Но в глазах нормального человека, имеющего вкус, все это выглядит крайне глупо.
    Отделка дома - как одежда для человека.
    "Украсить" сруб ручной рубки герметиком - все равно, что поверх кружевного платья из натурального материала ручной работы натянуть нейлоновую курточку, а вместо пояска повесить резиновые прыгалки...
    Кому-то нравится.
    У нас демократия :aga:
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    230? Брус? Чёйта маловато
    Вы пассивный дом строите? ;)
  3. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Ну ладно, что Вы так напали прям. :) Деревянные дома ведь не только ручной рубки, но и ОЦБ и брус бывают. К тому же многим нравиться как герметик выглядит, плюс имеет некоторые преимущества (см. выше). В общем своего покупателя герметик найдет.
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А нужно ли заделывать герметиком или еще чем растрескивания в торцах бревен?
  5. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Вы посмотрите фото автора в теме и скажите, где какая пакля? Только чур на его комментарии не смотреть.)
  6. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Jakob, На мой скромный взгляд, такой дом (230) нуждается в дополнительном утеплении, или отопление его будет стОить довольно дорого.
  7. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    По фото не фозьмусь судить - может быть разное освещение, экспозиция, материал может быть пропитан, а потом - фото нельзя пощупать ручками :|:
  8. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Именно об этом я и написала :)]
  9. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Вот на этот вопрос я точного ответа пока не нашла. Тоже в раздумьях (ну, не о герметике, как вы уже поняли, а о том, стоит ли заделывать). Большинство тех, с кем я говорила, утверждают, что сначала - точно не нужно. А потом - годика через два-три - посмотреть, как бревно себя ведёт и, может быть, заделать. Объяснение следующее (не моё - я физики данного процесса до конца не поняла): бревно ещё будет некоторое время крутить, и оно будет давать трещины, так вот, якобы, если сразу заделать торцы, могут пойти более глубокие продольные трещины.
  10. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Поверьте вам и в жизни не определить, потому что на выходе они очень похожи.
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Еще раз, вы точно про брус говорите?
    Может Вы имеете ввиду бревно диаметром 230 мм? Так это да, для некоторых регионов может и маловато.
    Про дорого отопление - нужно посчитать для определенного региона, так как цена на энергоносители может отличаться в разы
    p. s. Сам выбирал ОЦБ между 220 и 240. Дом 130 м2. Хотя Урал и 57" северной широты. Морозы бывают под -35, но не долго. В основном зимой стоит погода от -10 до -20. 2 года как отапливаю дом норвежскими конвекторами. На отопление в отопительный сезон уходит примерно 20-22 т. р.
    Не могу сказать, сколько бы я тратил при выборе 240 диаметра.
    Так вот вернемся к диаметру ОЦБ. При заказе стенокомплекта разница между ОЦБ 220 мм и 240 мм по моему проекту составляла 240 т. р. Так как резко возрастала кубатура. Плюсом я сэкономил на доставке и монтаже (меньше по времени нужен был кран). Думаю полная экономия составила примерно 280 т. р.
    Эту разницу можно просто положить в банк и на проценты оплачивать отопление ежегодно, не снижая вклада.
    В этом году запустили камин (14 кВт, КПД=76%). Маниакально топить им не собираюсь. Но снизить затраты на электричество думаю поможет. Дров пока достаточно, после разборки старого дома и бани.
    p. s. s. При наличии газа - эффект был бы еще больше. Но "народное достояние" у нас не скоро появится, если появится вообще
  12. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Всем привет
    Я начитавшись форумов и послушав умных людей, для себя решил, что буду делать снаружи теплый шов, а изнутри пробью джутом
    Сруб не цилиндровка, а рубленый..бревно от 25 до 35 см. Ставил изначально на джут
    Вопрос есть, кто то пользовался отечественными аналогами Пермы или Реммерса, и если да, то как себя ведет теплый шов через 2-3 года? А то накладно выходит, как не считай не меньше 140к руб за материал
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Что в Вашем понимании "пробью джутом" ?) Если это конопатить внутри то конопатку надо делать по кругу и с двух сторон. Или имелось ввиду очень проблемные щели заткнуть джутом?
  14. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    А нет проблемных щелей, все в пределах разумного) имелось ввиду, что внутри сделаю валик из джута, а снаружи теплый шов. Забивать внутренний " треугольник" как тут говорилось, так нет его у меня)
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Вот сфоткал срез бревна
