1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Начинаю конопатить) 2500 метров швов ориентировочно) к весне буду с толстыми мышцами на правой руке, и с отбитыми пальцами левой☺ пожелайте удачи, други
  2. 807838
    807838
    Я то же считаю, что герметик это в первую очередь вещь скорее ремонтная, нежели изначально запланированная для дома из дерева. Если у Вас дом нормально сложен, не сифонит из щелей, то зачем его герметизировать? Дом каким бы он ни был деревянным или каменным это не батискаф, разумные щели это вентиляция и для дома и для его обитателей.
  3. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Господа конопатчики, расскажите пожалуйста, как пробить шов, если он очень узкий? Ну ваще узкий, двухкилограммовым молотком пробить не могу, не лезет) в особенности рядом с замком на бревне?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Судя по фото, вы пытаетесь резиновым молотком конопатить. Так ничего не получится.
    Нужна кувалдочка 2х килограммовая.
    Если не пробить - значит слабо бъете.
    2х кг молотком можно конопаткой бревно насквозь пробить, не то что паз.
  5. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Это резиновая киянка на легкие места) молоток 2 кг присутствует, но в районе замков даже им не пробивает
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Avvava, Сама конопатка значит не очень. Клинья можно забить. Но они в пазах бревно мнут и оставляют след. Не очень хорошо. А так если не конопатится сейчас - проконопатится потом.
  7. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Клинья тож думал, жалко бревно
    А конопатка не очень, это про джут или про инструмент? :|:
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
  9. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Так дельная конопатка вроде) от деда осталась. Моща!
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Если от деда, то отлично.
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Первые 100 метров черновой конопатки позади, хочу поделиться опытом:
    1. Пробить черновой конопаткой ВСЮ внутреннюю полость бревна, имхо нереально! Попробовал на одном бревне, провозился часов 6 с 5,5 метрами. Не лезет и все! Залезает одна полоса джута 20 см, больше хоть убей. Думаю о клиньях, чем дальше тем больше
    2. В углы набиваю до упора, в общем ничего тяжелого)
    3. Кувалдой 2 кг махать очень тяжело, через 15 мтнут перекур или кофетайм приходится делать, думаю купить 1,5 кг
    4. Сделал одно бревно чистовым валиком, потом зачистил болгаркой и шлифмашиной под покраску, валик выдернул назад, вид полностью потерял, весь распушился. Потому чистовой валик после покраски только буду делать
    Работа очень нудная, если не переключаться время от времени-тяжело. И результата не видно, тоже удручает)
    Придумал освещение, ксеноновая лампочка от авто над головой, работает от зарядного устройства для автоаккумулятора, очень удобно стало, никаких теней, все видно)
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а что мешало в начале шлифануть, потом конапнуть, а затем красануть ? когда валик сверху покрыт пропиткой, он меньше подвержен повреждению от атмосферки и птиц
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Под валиком чистовым тоже надо пропитку нанести, правильно? Если нанести пропитку на валик, пол ним не пропитается дерево
    Валик можно отдельно покрыть, это не долго)
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня сруб изночально был пропитан защитной пропиткой, а после конапатки покрывался только пропиткой для придания цвета, поэтому под валиком можно и не покрывать
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Господа, подскажите в чем прикол?
    Стою на лесах, конопачу
    Подходят два парня, местные строители
    Говорят, помощь нужна? -смотря почем, отвечаю.
    Посмотрели, подумали говорят: за полтинник (50 тыр) все вчерную пробьем, срок 10 дней!
    2,3 км швов Карл! Я грю Вы уверены?-Легко отвечают
    Сижу думаю в чем кидалово. Я например в день делаю ну 20 метров, правда стучу с 10 до 16 с перекурами
    Первая мысль- хотят схалтурить. А вы как думаете?
