1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    подойдите к любому дому из проф. бруса - увидите
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    случай рассказывали как дедуля приехал проверить конопатку и показал как надо с одной стороны, а с другой стороны обшива из имитации бруса пузырем встала
  3. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Нащельник делается, чтобы птички не вытащили в слабых местах шва. И в некоторых случаях только как ориентир, что пакля выходит насквозь. Когда били ребята мои 4 километра конопатки, я больше следил, чтобы не пропустили или пробили хорошо. Выход пакли насквозь был, но редко..не больше 2-3 процентов от всего объема работ
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Хочу законопатить щели в чашках бревен, появились посе усадки дома т. к было срублено плотно без Поднутрений. Насчитал порядка 30 щелей. В основном на мансардном этаже.
    Есть джут в виде ленты 8-9 мм на 15 см. Резать ее пополам или всю загнать в щель?
    Инструмент такой пойдет? https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarno_rychazhnyj/zubila/stayer/zubilo-konopatka_s_protektorom_stayer_2125/#tab-1
    http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarno_rychazhnyj/kuvaldy/sturm/kuvalda._1000_gr_sturm_1011-02-1000/
    Задача закрыть явные щели, буду делать изнутри дома только.
    В чаше уже лежит 1 слой утеплителя.
  5. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Смотрите сами, как полезет джут, может и мало полосок будет, кроме конопатки 50-60 мм понадобится нечто более узкое, в моем случае это специально затупленная стамеска 20 мм.
    И я бы взял рулон джута, метров 20, на 15-20 см шириной. это не дорого.
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Стамеска имеется, осталось затупить!) У меня и остались рулоны джута 15 см ширина 8-9 мм толщина и длинна 20 метров.
    Мне надо без фанатизма заткнуть имеющиеся щели, т. к снаружи потом буду делать герметик.
  7. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    И снова здравствуйте!
    Как и обещала, выкладываю фото
    сначала - крупный план (джут): как выглядит валик и на какую глубину материал загоняется между бревен web-крупный-план-конопатка.jpg крупный план конопатка-2.jpg
  8. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Теперь, чтоб кто не подумал, что это толстый валик - вот как выглядит стена: web-общий-план-конопатка.jpg
  9. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Теперь - материал: тот, что рыжий - это джут, тот, что серый - это лен (и тот, и другой - качественный материал):
  10. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    А вот этот - материал качеством похуже, который с соломой и потяни его - он расползается:
  11. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Короче, я результатом осталась довольна.
    Шов очень плотный, его практически не проткнешь ничем, нож между валиком и бревном не входит - не подкопаешься.
    Не утверждаю, что должно быть так и только так.
    Но так - хорошо:super:
    Что касается материала: джут ото льна, как видите, отличить легко, плохой от хорошего - тоже.
    Джутом конопатить тяжелее, но по моим наблюдениям он действительно практически не впитывает влагу, поэтому внешнюю сторону мы проконопатили джутом. Внутреннюю - льном (лён дешевле)
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Сколько лет сруб простоял?
    Просто я конопатил после года стояния сруба
    Прошло еще 2 года
    И я спокойно этот валик еще на сантиметр пробил в этом году
    Бревна за 3 года потеряли в диаметре, где то повело трещинами - раскрылись
    Особенно заметны различия в радиусах в перерубах
  13. sever21
    sever21
    sever21
    Только мощный перфоратор, только харкорд :cool:
  14. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Это на зауголке. О том, что по всему пазу ровно так же, это не говорит. Ну и лента, это не пакля, там из натурального, только нитки) Но если вам нравится и вы всем довольны, то лично я рад за вас.
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это разве толстый, у меня примерно такой же идёт под канат (внутрянка) ,а уличная часть раза в 2-3 поболее :)]
