1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Отвечаю Дмит Рий
    1. С веревками производительность труда возрастает в разы, то биш 20 м. шва продолбить в 1 каску за смену легко, и заметь это не для кого то, для себя, разницу улавливаете...У соседа таджики конопатили, так вот за все это время, ни одной конопатки не сломали, соответственно и дом не поднялся...
    2 Дерево и пакля совместимы и чувствуют себя вместе очень хорошо, разбирали старые дома? Так вот, там где пакли набито как положено, там и пакля как свежая и дерево светлое. А там где недостаточно было набито, там труха вместо пакли и дерево подгнившее...
    3. Вообще это выбор каждого, делать 1 раз и на всегда или по не многу и каждый год...
  2. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Еще вопрос к мистеру
    Дмит Рий
    В вашем регионе какие минимальные температуры ЗИМОЙ?
    У нас в ЗАБАЙКАЛЬЕ за -40 градусов и до -50 ,может это ответ на Вашу
    пессимистичность...
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А расход мха такой же как и пакли?
    Если 5 кг пакли хватает допустим на 30 м, то 25 кг мха можно законопатить 150 м (плюс/минус)?
  4. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Мхом вообще ничего не законопатите, только от руки что сможете, то и запихаете в большие дыры.
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А откуда тогда разговор про дешевизну мха был на предыдущей странице?
    То есть мох только при сборки сруба? А конопатить все равно паклей (или джутом)?
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  7. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Хорошая пакля стоит примерно 1000р. за 3кг., а мох максимум 500р. за 10кг. и то это, если вам на цену наплевать, главное, чтоб был мох. Будем рассчитывать не вес, а объём, потому что конопатка предполагает объём, тк ограничение в пазу не по кг., а по размерам (объёму). Вы в курсе каким объёмом при нормальном сжатии 3кг. пакли и сколько 10кг. мха? Вот от сюда и дешевизна!
  8. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Д/Д
    .Хочу выставить самодельные конопатки для бруса, путем проб и ошибок был выведен такой тип этого инструмента, это окончательный их вид (пролежали полгода),.Ручка -труба 15, втулка -труба 20, болт-диам.16 (лучший вариант Камазовские от головки, используется 5-6 см до головки),пластина-диск промышленной пилы по дереву (реж. сталь) толщина 2-2,5 мм..Изначально делались ручки по 20 см, в процессе работы обламывались болты, лезвия ...Для конопатки углов делались лезвия по 20 см (от ручки).,при работе они отгибаются ...Зубчики сделаны не случайно, в процессе работы конопатка не скользит вдоль шва.
    Для разделки плотно прилегающих брусьев использовал перфоратор, на фото 1 зубило -стандарт,2-переделанное для прохождения вдоль шва (под углом 30-40 градусов),3-для разделки швов в углах.
    DSCN2881.JPG DSCN2875.JPG DSCN2876.JPG DSCN2878.JPG DSCN2880.JPG DSCN2881.JPG
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Зубчики, или насечка на острие конопатки, препятствует проскальзыванию по пакле, когда необходимо завернуть покруче плотный шов. Дельное изобретение, всем советую:hello:.
    Сам лично, исконопатил пока один тюк. Между венцами зазор минимальный. В основном 1-2 мм. Попадаются и 10 мм, там где вывернуло брёвна. В общем пакли уходит немного. Тюка хватило на три венца сруба 7*6.
    Конопачу одной лопаткой. Заточил стандартное изогнутое зубило с СДС+. Сталь хорошая, не хрупкая и крепкая. Надел на неё силиконовую ручку от строительного зубила, чтобы руки остались целы.
    Правилу "по порядку" не придерживаюсь. Холодно - конопачу внутри, теплеет - иду на лицу. Молочу 2 кг-вым молотком, по силе - на грани перешибания пакли. Шов получается очень плотный. Сруб от моих упражнений (от 30-32) не шелохнулся, пока.
    Время зависит от качества пакли. Много его уходит на причёсывание, и растрёпку. В пакле должно быть минимум костры и комков. Покупая свою выбирал, щупал и трепал. С краёв нормальная, а внутри тюка говно. Мне всегда везло на покупки :)].
  10. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Д/Д, 8k84r, Попробуйте сделать новую конопатку, для пробы, уменьшив ширину лезвия конопатки, в моем случае это 4 см.(ранее делал тоже широкие по 8-10 см.)дело в том, что узкая конопатка хорошо пробивается малым молотком (400-500 гр.), кувалдочкой махать здоровья надо не меряно (сужу по себе) и над головой и левые углы (я правша),пробивать крайне затруднительно, с уважением...
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У меня она и есть около 4см. Зазор между венцами у меня такой, что маленьким молотком с первого разу не воткнуть туда паклю. Особенно в углах. А двух килограммовый упаковывает её в любую щель на раз. Вот и приходится работать им и слева и справа.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Я 2кг помахал этим летом. После него 1кг как пушок.
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Стоит сруб, 30 лет ему, баня. Плохо проконопачена. Так вот в предбаннике когда баня топлена чуток отодвигаешь конопатку и виден пар-вода между бревнами. потом это место чернеет. Чувствую все пазы между бревен гнилые. Буду разбирать или летом или следующей зимой отпишусь. Пойдут как дрова
  14. mike099
    mike099
    mike099
    Друзья, посоветуйте, пожалуйста, инструмент для конопатки вот такого плотного угла. Пока не нашел добросовестного конопатчика, чувствую, придется делать самому. В углах дует, при подвивке не смог подлезть. Шов там получается и вертикальный и горизонтальный.
    Пазы перекрывают торцы бревна, зазоры минимальные.
    Получится, вообще, здесь проконопатить или нужно раскрывать угол?
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @mike099, Угол у сруба в лапу. Лучше получится если конопатить снаружи. Мы ещё делали из арматуры типа этого. Найти где то не могу. Нарисую Безымянный.png
