1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @SenseyHouse, Конопатили может и качественно только пазы у бревна раскрылись треугольные.
  2. Len1234ml
    Len1234ml
    Len1234ml
    Вообще лучше оставить дом, чтобы тот состоялся и имел. Только после этого начинать конапатку. Но будьте готовы что в любом случае раком уйдет много.
  3. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    так куда там пена... попробуйте герметик нормальный, тот же акрил 100 как вариант. Я конечно преклоняюсь перед людьми которые самостоятельно все герметиком проложили, да еще и по технологии - внутри+снаружи, но у меня на такое сил не хватило. Северная сторона + угол - это раз. Только снаружи - это два. Ну и подглядел в каком-то видео как народ излишки ложкой собирает, довольно экономично выходит
  4. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Конопатить только после одного, а лучше двух отопительных сезонов. По другому - деньги на ветер.
  5. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    А не конопатить- деньги за отопление на ветер.
    Я в черновую конопачу пока, осенью начну первый сезон отопительный
  6. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    За два сезона не так и много за отопление отдадите в сравнении что повторная конопатка будет стоить вам 20-30 отопительных сезонов, судя по размеру вашего дома. Там метров под 3-4 тысячи будет. Вот и посчитайте, если псевдоконопатка стоит 40 руб. м. пог., то сумма 120000. А если нормальные конопатчики будут конопатить по 90 руб, то сумма почти 300 тыс.
  7. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    с ума сойти какие расклады :ogo:
  8. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Метров-2500, делаю сам потихоньку)
    В грубую, просто наполняю паз, без валика. А как отопление включу-так и буду начисто бить
  9. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    @Avvava,
    А углы, торцы? Это тоже погонаж;).
    Если дом с отоплением не стоял, вывалится вся конопатка, к гадалке не ходи.
    Там 2500 метров бревна. Небось дом 8*8, да и диаметр мелковат. Умножьте на 2.
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    За бревно не скажу, а брус за два года под крышей у меня высох полностью и без отопления. В принципе, уже после первого года видимых усадок/подвижек/кручения не наблюдалось.
    Также начал сам, метров 200 проконопатил, и все таки нанял бригаду. Времени очень жалко. Правильно здесь говорили метров 20, максимум 30 в день 1 человек делает, не больше.
  11. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    В том-то и дело, что пазы в срубе начинают раскрываться в основном при отоплении. Снаружи меньше, внутри всегда, особенно на втором этаже.
    Не слушайте многословных "умников" этого форума. Они пишут, что их срубы ни шлифовать, ни конопатить не надо. Совести, да вообще кроме словесного поноса у них ни чего нет.
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    И для бревна, и для бруса справедливо?
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Нет, для бревна. Бревно трескает в пазу, из-за этого раскрываются пазы.
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Я сужу о количестве, по джуту который при сборке ушел. Так что цифра плюс/ минус верная. Ну и соотв с двух сторон. А бревно 25 минимум
    Дом 11х11 с осевой стеной в конек и еще пара небольших рубленых перегородок и гараж прирубленый, 4,5 х8
    Километр пробил с двух сторон уже
    Между делом стучу, нудно
