1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Д/Д,отвечаю по пред идущим постам, сфотал 10 венцов с рулеткой, средняя толщина бруса 17,3 -17,5 см,
    плюс 10 швов -188 см. Прошу убедиться по фото...
    @Дмит Рий, интересовался веревками (которыми конопатил) DSCN2935.JPG DSCN2936.JPG ,способ изготовления которых я описывал ранее...- справа от рулетки...
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Ни в чем фото не убеждают, особенно шов под долбилом.
    @ed_hanow,
    Видимо вы и неверно меня поняли. Поднять можно. Нужно ли?
    Вы считаете, что высота подъёма является показателем качества?
  3. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Да, с отоплением большой вопрос, а то как вы хотите чтоб 2 года человек прожил? Вечером истопил, утром проснулся в + 5 в доме? а то и в минус... Вот по этой причине у меня проконопачено, а потом по необходимости герметик проложен. И разница между мероприятиями больше двух лет, так уж вышло
  4. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Задачи поднятия сруба конопаткой перед собой не ставил, так как высота потолков и так приличная, но хотелось хорошо выполнить эту работу...Ну а что получилось то получилось...
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Круть. У Вас швы получились судя по рулетке около 1см и более. Я удивлен, слыхал конечно что при конопатке швы увеличиваются, но чтобы на столько. :ogo:
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А что в шве 1 см крутого?
    Наверное, можно с силой забить веревку по краям брусьев, но чтобы столько пакли затолкать между брусьями - не верю, да и не надо.
    Свой сруб конопачу - так не поднимается вообще, хотя машу 2 кг кувалдой и сил слава Богу хватает, швы набиваю до звона.
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Круто имел ввиду в том смысле что много, а не то что всем теперь так нужно делать. Тоже думаю что незачем столько набивать.
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Ну и я именно это ввиду и имел :)
    Хотя в поднятие сруба из бревна можно поверить, там есть куда набивать
  9. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Тут следует уточнить - рубленного бревна!
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Конопатили дом из бруса. Почти 3км. Собран на гвозди. Он и не сел нисколько и в процессе конопатки не поднялся нисколько. Забивали тоже до звона. Из телефона 1142.jpg Из телефона 1112.jpg Из телефона 1164.jpg
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    У меня на нагелях. Не поднимается. Правда сруб сам по себе тяжелый, и крыша тяжёлая.
  12. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Уважаемые форумчане, всем доброе время суток!
    Нужен совет!
    У меня дом 7х9 ОЦБ240. Собран 30.01.16
    После сборки дома больше не конопатил.
    Планировал, после года отстоя, законопатить, отшлифовать и покрасить дом!
    Данные работы планирую на 01.05.17.
    Я знаю, что должна была быть промежуточная конопатка! Но я почему то решил, что дому лучше отстояться год! Может был не прав!
    Дом еще не топил!
    Вопрос:
    В этом году, что лучше?
    Отшлифовать дом, законопатить, и потом покрасить? Потом после первого отопительного сезона, еще раз проконопатить?
    Или конопатку не делать? Сделать ее после 1 (первого отопительного сезона).
    В этом году только отшлифовать и покрасить?
    Жду ваших советов! Спасибо
  13. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    После шлифовки нужна сразу покраска - особенно если в светлые тона будете красить
  14. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    С шлифовкой и покраской более менее есть понимание!
    Меня беспокоит конопатка?
    На форуме много советов (как и на этой ветке) Что лучше конопатить после 1-го отопительного сезона.
    В какой то мере, я согласен! Ну у меня не было промежуточной конопатки, после сборки!
    Вот теперь ломаю, голову как лучше поступить!
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Я делал так
    через год после постройки - отшлифовал дом снаружи, антисептировал и покрыл краской на 1 слой (по технологии 2 слоя - и цвет становится глубже)
    Подконопатил критичные места
    Затем 2 года с отоплением (+7 первый год, +15 второй год)
    Дом сел прилично - заметно по лифтам и временной лестнице на 2 этаж
    Где то еще через год-два - проведу качественную конопатку и покрашу на второй раз
    Затем если денег наскребу - покрою швы герметиком
