1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Подскажите, нужна ли герметизация на перерубах дома из клееного бруса? И если нужна, то какие материалы для этого используются?
  2. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    @Vladimir_Ilich, Владимир Ильич...революция, ... свершилась!
  3. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Революция то свершилась) А вопросы остались!
  4. Max130
    Max130
    Max130
    Да занимаюсь конопаткой. Нелегкое дело - 2 самодельные железные стамески сломал (щелей где почти нет там жесть так как фаска не снята, брус у меня по виду особо не поднимается а тупо мнётся (может кто-то делает паз какой для конопатки ? Так как она тупо не лезит приходится конопаткой пробивать паз и туда потом запихивать(
  5. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Вы проф брус конопатите?
  6. Max130
    Max130
    Max130
    Не обычный лохматый полтора этажа
  7. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Молоток потяжелее попробуйте, и купите готовый инструмент для пробивки.
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Зубилом попробуйте разбивать шов, а потом конопатить.
  9. Саша2542
    Саша2542
    Саша2542
    Сергиев Посад
    Добрый день, любителям и профи. Процесс конопатки в полном разгаре сейчас и вопрос у меня касательно конопатки окосячки и подоконника, вернее под ним. Поделитесь, как правильно сделать, чтобы было тепло и не гнило (предполагаю, что зимой влага с окон будет стекать под подоконник). Сейчас щели окосячки и подоконника запенены. Конопатка ведется льноватином, лентой 20 см шириной.
  10. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Снаружи защитить щель под подоконником наличником
    Отлив на окно снаружи поставить над наличником
    А так просто под подоконник забиваете и все.
  11. Саша2542
    Саша2542
    Саша2542
    Сергиев Посад
    Как считаете, пена снаружи, в будущем закрытая наличником, не будет концентратором влаги? Может под подоконник использовать джут, как более стойкий и быстрее отдающий влагу?
  12. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Так я про джут и говорил) забить джут под подоконник, плотненько
    У вас же подоконник- он же нижник обсады, правильно? по идее при монтаже обсады должны были туда джут/ лен заложить 1490170026834122171068.jpg
  13. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    Добрый день всем,
    Подскажите пожалуйста как щели получше заправить, проконопатить или как там ещё назвать.
    Хочется, чтоб без вреда для здоровья и тепло чтоб дом держал. Брёвна квадратные. Щели разных размеров. С наружи дом вагонкой покрыт. Фотографировал с тепловизором в приложении. Помогите пожалуйста
    Спасибо
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Dimanio, добавьте фото обычным фотоаппаратом
  15. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    Выкладываю, что посоветуете? В основном углы и теплопотери из стыка брёвен. Там где потресковши само бревно холод в основном не проходит.
