1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    а можно в общих чертах, в чем ерунда?
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    в общих чертах:
    1) перфоратор не обеспечивает такой силы удара как молоток
    2) не контролируется качество конопатки
    3) не сделаете финишный валик
    не верите видео Лескоса (см. в его блоге) - попробуйте, я пробовал :)
  3. СлаваСух
    СлаваСух
    СлаваСух
    Коллеги по стройке, всем привет!
    Как человек-офисный планктон, ЛИЧНО впервые в жизни взявший в руки "конопатку" и проконопативший свой дачный дом из бруса, скажу по своему опыту:
    - никаких перфораторов, зубил, и прочей хе..ни! Есть специальный инструмент, оранжевого цвета, с одной стороны лопатка, с другой - ручка в резине с небольшим набалдашником на конце. Я таких убил 3 штуки, пока работал все лето... плюс хорошо сбалансированный молоток среднего веса. И все, вперед!
    Руки в локтях после этого болели почти 2 года...
    Конопатить надо ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Поверьте:
    а) мой собственный опыт - в какие буквально "волосяные" щели я забивал по несколько слоев!,
    б) у друга построили отличный дом из оцилиндрованной лиственницы, бревно к бревну, конфетка!
    При этом, как обычно, прокладывали стандартный межвенцовый утеплитель в 2 слоя. Летом все было классно. Зимой пошли щели в несколько мм. Так по готовому дому дважды пришлось конопатить!
    в) я лично, когда искал грамотного электрика для своей проводки, ездил зимой в построенный дом из профилированного бруса. Так в щели дуло мама не горюй, и хозяин собирался летом все конопатить.
    ВЫВОД. Необходимость конопатки обусловлена простым обстоятельством: наверное, только эксклюзивно-премиальный немецкий-финский профилированный брус имеет идеальную геометрию и ложится вплотную. Все прочее - и оцилиндровка, не говоря уже о бревне простом, и простой нестроганый брус, и даже профилированный нашего российского изготовления имеют кривые поверхности и как ни старайся, а щели неизбежны. Так что конопатить - обязательно! Особенно - углы. и по правильной технологи, вручную, снизу вверх и вокруг.
    И да, сруб действительно поднимается! У меня - где-то на 5-6 см, потом снова чуть-чуть оседает - уже с немного более глухим звуком, нежели при первой усадке.
    Кстати, глядя потом на результат, я пришел к мысли: зачем я столько мучался со своим срубом - фактически получился каркасный дом из бруса с горизонтальными слоями утеплителя! надо было сразу каркасник делать - и быстрее на порядок, и проще...
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Ну, собственно, это и есть зубило. Остальное написанное плюсую - все правильно.
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Проверяются стыки всуванием™ лезвия кухонного ножа. В нескольких подозрительных местах всуевываете™ и смотрите как оно всуевывается™. Вот и все нано технологии. Теоретики с тремя высшими образованиями улыбают и пусть пишут еще.
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Нож прекрасно по бревну "всуётся". это не показатель качества конопатки.
    Если че, не теоретик и нет даже среднего.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Этот пост предназначен прежде всего для тех, кто:
    -уважает свой труд
    -ценит собственное время
    -экономит собственный бюджет
    -заботится о собственном здоровье (экологичность жилья).
    Категорически противопоказан плотникам в "20-м" поколении и профессорам
    околовсяческих наук, т. к. не ставит целью эпотировать скучающих, или вызвать
    пустые бессмысленные споры... Нижесказанное - это всего лишь личное мнение
    автора поста, не претендующее на истину в первой инстанции.
    Естественно, в теме о конопатке речь, прежде всего пойдет о ... КОНОПЛЕ! Ведь, даже
    и ежу понятно, что само название процесса произошло от этого слова!
    Так что же это за "зверь",конопатка?
    О полезных свойствах практического использования конопли: Алексей Иванович
    Кондратенко "ЗОЛОТОЙ ВЕК КОНОПЛИ". Дополнительно. если захотите, можете
    "нарыть в инете" сами.
    Нас же в данном вопросе интересует главное, - содержание лигнина в пакле колеблется
    от 5%(лен) до 13%(джут). Конопля в серединке! Лигнин не дает пакле гнить.
    "Так вот оно чо, Михалыч!" - закричал бы Дулин, если бы это узнал...
    НЕМНОГО ИСТОРИИ...
    Мой дед плотник, не буду говорить в каком поколении, когда учил нерадивого
    внучка, повторял: "Еслиб не клин, да не мох, - плотник бы сдох!" Где
    массово применялись эти две вещи в то время?... Правильно! При КОНОПАТКЕ.
    Клин как инструмент, мох как материал. Конопляной паклей "работали" срубы
    богатых людей. А обрабатывать льном, - ну это навроде как "ходить" на
    золотой унитаз ("качество" результата процесса совершенно не улучшается)!
    Про экономию собственных средств знали не по наслышке, а изучали на собственном
    горбу... Для самых "экономных", - мох. Качество сруба "правили" конопаткой.
    Но если работник "поднимал" сруб при конопатке, его изгоняли из бригады, а все
    убытки погашали за его счет. ПОЧЕМУ?...
    НЕМНОГО ТЕХНОЛОГИИ...
    Сам смысл конопатки-заполнить технологические зазоры между деревянными
    деталями сруба, не изменяя при этом размеры самого сруба. Заметьте, заполнить,
    а не запресовать до "каменного" состояния наполнителя. Опасность здесь
    заключается в том, что при впитывании влаги (а впитывание и высыхание в срубе
    идет постоянно) пакля значительно расширяется в объеме (знает любой пьяный
    сантехник) и "двигает" сруб. Если же пакли будет "не доложено", то в образовавшихся
    полостях будут образовываться конденсат и разводиться "живность" (что называется
    срубу хана...). Определить нужное колличество пакли для конкретного места в срубе
    - это и есть настоящее искусство конопатчика! А куды ж податься "простому
    крестьянину" если тут требуется такой высокий профессионализм?...
    НЕМНОГО ПРАКТИКИ...
    Современные производители чудо-нано-инструмента изготовили огромное кличество
    очень красивого, блестящего и совершенно бесполезного инструмента для конопатки.
    Наши деды, почему-то,работали ДЕРЕВЯННЫМ инструментом, хотя в каждой деревне
    стояла кузня и изготовить железные кувалду и клин не составляло большого труда...
    И, почему-то,все забыли, что кроме конопатки и колотушки, нужен был щуп для замера
    глубины щели. А нерадивый внук не забыл, - уж больно часто доставалось ему по лбу
    этим инструментом! Внешне он похож на школьную линейку.
    А выглядело это так! Работник пробивал шов с помощью конопатки и колотушки, чтобы
    "старая" пакля (или мох) провалились внутрь щели. Затем замеряли щупом глубину, чтобы
    определить необходимое количество пакли. Затем щупом задвигали паклю внутрь, пока она
    шла свободно. А потом уж забивали остатки конопаткой с колотушкой и с "подворотом".
    Потом проверяли плотность щупом и при необходимости процедуру повторяли...
    Как определить достаточно или нет?... ЩУП ОТ РУКИ НЕ ЛЕЗЕТ, ЗНАЧИТ ДОСТАТОЧНО!
    При работе ДЕРЕВЯННЫМ инструментом очень сложно переуплотнить паклю и "поднять"
    сруб!... ВУАЛЯ! ВОТ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА!
    ЗАПОМНИТЕ: ЖЕЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФИ! Они чувствуют
    (а иначе это не назвать) необходимое количество пакли.
    ЛЮБИТЕЛЯМ НУЖНО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ДЕРЕВЯННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ. ЩУП ОБЯЗАТЕЛЬНО! Размеры инструмента можете сами поискать на просторах "великого и могучего" интернета.
    ВЫВОДЫ...
    Пошлите всепропальщиков и "сверхумных" строителей с их супертехнологиями сами знаете
    куда! Самый дешевый вариант-мох (можете заготовить сами, стоимость = цене за бензин, а
    заодно и шашлыков покушаете...).
    Если нет денег на профи, - закатываете рукава и... Не боги горшки обжигают!
    С пожеланием здоровья и трудовых побед, Клим
    На Клима надейся, а сам не плошай!
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @kliminessi, красиво изложено и соответствует действительности.
    Вот только применимо это к правильно срубленному срубу.
    В наш век бруса, ОЦБ, и пиленных срубов и мы (конопатчики) работаем по другому.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Так ведь и срубы тоже не боги ставят... А если сами не "с усами", то надо искать нормального
    плотника. Хотя с вами полностью согласен,-это очень непросто... Удачи.
    Кстати, спасибо за вашу, очень непростую работу. При нынешней квалификации
    плотников вам достаётся "по полной"...
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Да нет, не всуется. Впихается со значительным сопротивлением. но ниразу не всуется, если плотно проконопачено.
  11. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Как это назвать дело десятое. Но всё таки влазиит. Кто же определяет степень значимости сопротивления? Вы как заказчик скажите - плохо конопатил. А я как мастер говорю - достаточно, я честно бил, расчитайтесь.
    @Мараттто, продолжайте.
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    С тех времен мало что изменилось. Дерево оно и сто лет назад было им. Мох... его тяжело сейчас найти должного качества.
  13. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    В данном случае берут количеством.
    Пусть боровой, короткий, вместо мешка - два кладут.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А я раньше думал, что произошло от слова КОНОПАТЬ.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Совершенно с Вами согласен. МШАНАЯ КОНОПАТЬ-это деревянный клинышек
    используемый для конопатки мхом (GOOGLE в помощь). Отсюда и слово МШЕНИЕ, которое прочно
    укрепилось в наших умах (что и указывает на "древность" его применения).
    С уважением, Клим
    Пришла весна. Набухли почки... и печень тоже барахлит!
