1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Не согласен! Качество рубки сруба (а также и зазоры) зависит не от вида рубки
    (норвежская,русская или эскимосская...),а от конкретного мастера. Можно и по
    "русски" собрать с зазором 3-5 мм, а по "норвежски" развалить в 3-5 см!
    Клим-ум,честь и совесть нашей эпохи!
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Вполне возможно что только КОНОПАТЫЕ правильно конопатят.
  3. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Так выглядит настоящая конопатка
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Хреновому плотнику всегда бревно "кривое" мешает... Мох непричем. Вот вы,
    к примеру, паклю перед конопаткой перетрясаете, чтобы удалить мусор, пыль и костру...?
    Да и за качеством самой пакли ой как следите!(и это, конечно, правильно!)
    А почему вы считаете, что мох надо в сруб пихать с палками, шишками и другой дрянью?
    Да и качество самого мха, проверять надо?(лучше свежесобраный)
    Да и в самом пазе мох надо укладывать правильно, а не как попало!
    Да и у самого плотника руки из "правильного" места должны расти!
    И помните,- каким бы ни был се..(пардон) спор,-он должен быть без последствий!
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    "Плотник29, post: 18859563, member: 961638"]Так выглядит настоящая конопатка[/QUOTE]
    Сомневаюсь. Весьма.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Правильно и делаете.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Конопатка от слова конопля? Почему тогда не коноплятка называется? А у нас на псковщине всегда сеяли лен. Что такое конопля даже не слыхали и льнозаводы везде были а вот конопляных что то не доводилось встречать. И конопатили мхом ну или льном. И заметьте не льнили а именно конопатили. Так и называлось это всгда.
    Конопатка от слова "Канопа" тогда уж произошла а не конопля. Ну если не от слова конопатить...Потому что растения уже не живые в паз забивались.—канопа- (от греч. Kanobos - город в Др. Египте) - сосуд для хранения внутренностей бальзамированного покойника ..В эту версию и то проще проверить.
    Лекция про то как надо конопатить замечательная и интересная. Только вот с реальной жизнью она мало совместима. Она как раз подходит для тех кто рубил как попало и щельв пару см это не косяк. Такие и говорили про клин да мох и не переживай хозяин все заткнем тепло будет.
    Сейчас срубы рубят практичиски без щелей. Ну нормальные рубщики имею ввиду. И со своими деревянными клинами и попыткой в паз линейку запихнуть чтоб замерить расстояние где нет утеплителя (хотя как такое может быть если практически все срубы собирают на ленту и утеплитель там есть везде только в меньшем количестве чем нужно) Вы кроме смеха у заказчика ничего не вызовите и не сделаете.
    Куда на таком срубе Вы собираетесь пихать металлическую линейку тем более если чашка с внутренним шипом? Не спицу какую нибудь а именно линейку 20170414_161038.jpg 20170414_161219.jpg
  8. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Хорошо выглядит свежий сруб пока не рассохся. :victory:
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Резьбовое соединение работает так:
    На резьбу "накручивается" тонким слоем СУХАЯ пакля сантехническая по "ходу" резьбы
    (чтоб не выдавило) и НАДЕЖНО "протягивается". Когда при испытании
    на паклю попадает вода, то ее распирает (поскольку пакля ГИГРОСКОПИЧНА) и она
    надежно "задавливает" микропроходы и микротрещины (которые могут остаться после
    "протяжки". После правильной сборки изделие выдерживает десятки атмосфер!
    ЛЮБИТЕЛЯМ СОЛИДОЛИТЬ:
    После смазки волокон пакли солидолом, они в "сборке" скользят относительно друг друга,
    и (самое главное) солидол не дает пакле "нормально" разбухнуть и обжать резьбу. Такое
    соединение не выдержит большого давления!
    ЛЮБИТЕЛЯМ КРАСИТЬ:
    Тот же эффект "скольжения" и "несмачивания" на "сырую"краску. А для "высохшей",-
    еще хуже,-это мина замедленного действия. Когда-то вода все равно,"просочиться" к
    волокнам пакли и те "порвут" и "сплющат" краску. Соединение разгерметизируется...
    Очень не советую "ставить" на горячую воду.
    Мох сфагнум как легко набирает воду, так легко и отдает. Его и помещают (одна из функций)
    в межвенцовый паз и др. "щели" сруба, чтобы он, при "переизбытке" влаги в пазу "впитал" ее
    (особенно в точке росы примерно в середине паза), и не дал "напитаться" ею бревну, а при
    изменении условий,-отдал ее за пределы паза "наружу".
    Поэтому еще и очень важно чтобы межвенцовый шов "дышал"!
    Иначе влага будет впитываться в бревно, а бревно гнить, а от гнили ничто не спасет ни мох,
    ни паклю (из какого бы супер-материала она не была изготовлена!)!..!
    Вот поэтому мох-сфагнум чаще всего и используют при строительстве бань, Только он
    может долго работать при таких значительных колебаниях температуры и влажности!
    Только не надо забывать проветривать и просушивать баню (устройство вентиляции)!
    Уф-ф-ф-ф... Простите за многословие. Короче как-то никак... Клим
    Не Климом единым жив человек
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага. Особенно потом плохо выглядит когда проходишь его тепловизором а результат показывает что там конопатка вообще не нужна как таковая. Как выше пишут что линейкой с дырку тычешь и высчитываешь сколько туда пакли забить..Нужно проконопатить лишь частично проблемные места где что то пошло не так как планировалось. Сам лично это рубил лет 7 назад. 20161231_132825.jpg .Ужас как рассохлось и плохо смотрится со щелями да? Или 7 лет не срок и еще не высохло бревно?
  11. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    доска подкладочная хорошо выглядит
    7 годков то. хоть бы потемнела чуть
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Закончил изучение темы. Почерпнул много полезного несмотря на наличие в
    теме огромного количества "отступлений" от темы "ветки" как то
    самовосхваления и нападки на тех, с кем "жители" темы не согласны (речь не
    идет обо всех, но такие есть в любой теме и не только этой). По моему скромному
    мнению надо быть терпимее к оппонентам и не опускаться до их унижения...
    Думается, что те, у кого есть хоть малая капля здравого смысла, смогут понять
    и применить то, о чем я писал в своих постах.
    Те же, кто не способны (или не хотят) использовать это, имеют полное право
    игнорировать мой материал...
    В дальнейшем пребывании в теме смысла не вижу, т. к. вопросы и ответы в
    теме "Конопатка-2" дублируются практически до запятой с "Конопатка"!
    Извините, ежели чо, никого не имел ввиду обидеть... Клим
  13. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Деревянный сруб (дом) дышит... и дышит он от того, что у него есть щели, которые мы стараемся наглухо и железно законопатить :hndshk:
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Там дерево не усыхает, конопатить не надо, шлифовать тоже. ТЬФУ, чур не меня.
  15. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    Я понимаю, что это индивидуально, но как совсем новый в этой теме, то задам вот такой глупый вопрос. Скажите как примерно расчитать количество пакли? Вот я хочу купить подконопатить. Меня спрашивают: Сколько кг надо? Я говорю подумаю и сижу вот думаю :)
