1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Хоть 10 лет простоит, начнете топить - удивитесь. У меня более 2 лет без отопления стоял и сел изрядно. Но после первого отопительного сезона сел больше, чем за предыдущие 2 года.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    у меня три года постоял, потом год под щадящим отоплением, я подумал ну все сильно не сядет, теперь рэтропроводку придется перекручивать)
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    2 года отстоял без отопления, потом 2 года топился, но не более плюс 7-10.
    Сел прилично после 1 отопительного сезона и чаши многие раскрылись.
    После второго отопительного сезона, сел максимум на 1-1.5 см, судя по зазору каркасной перегородки 2 этажа)
  4. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Всем спасибо, конопатить пока не буду. Но на второй вопрос так никто и не ответил.
    Как быть со стенами которые внутри будут обшиваться? Конопатить внутри сейчас или потом только снаружи?
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Имхо перед обшивкой я бы проконопатил
  6. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Усадка сруба выходит около 4% от высоты. Это от 3 метрового сруба, при усадке, убавится 12см.
  7. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Может и больше)
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Для себя решил внутри бани на 1 этаже проконопатить, т. к. там обошьется, да еще полог, лестница, тяжелее потом будет конопатить. но я так понимаю в любом случае через пару лет придется конопатить.
  9. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Привет всем) в том году поставил стены и крышу. Нынче буду ставить окна, дверь. Возможно кое-какие перегородки сделаю. Вопрос такой, нужно сначала проконопатить дом, а потом уже ставить окна и дверь? Или разницы нет?
    И ещё, объясните, пожалуйста, или ткните где почитать, посмотреть как правильно конопатить стены из бруса без фасок? Прочитал страниц 30 темы, ничего особого не нашёл.
    Можно конопатить джутом?
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Надуюсь Вы окосячку делать будете - с ней разницы ни какой нет
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    точно также как и с фасками: пробиваете, пихаете паклю или джут, пробиваете, подбиваете валик
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Честно говоря, в нашем колхозе никто о ней и не слышал Она обязательна?
  13. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Так в некоторых местах брус вплотную прилегает друг к другу!?!
    Сначала нужно паз пробить, потом край джут запихнуть туда, пробить и другой край джута снизу, подняв вверх забивать, а потом уже получившийся валик пробивать. Правильно я понял?
    И какой примерно ширины нужен джут для конопатки?)
  14. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Я пользуюсь джутом 20 см
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Я мне так пакля больше нравится, конопачу по методике лескоса
    там, где вплотную прилегает, может подняться когда рядом проконопоташиь, если все же нет - так и оставить эти места
