1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Можно поподробнее про этот метод? Если несложно
  2. Катерина Ижевск
    Катерина Ижевск
    Ижевск
    Доброго здравия форумчане!
    Собственно вопрос. Дом отстоялся 4 года (3 - при естественных условиях, 1 - при отоплении в 16 градусов). Бревна сели так, что тонкий шпатель не пролазит, нужно ли его конопатить или герметить?
    Подскажите пожалуйста, если есть для этого время и опыт.
    Спасибо!
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Если не дует и не беспокоит внешний вид швов, можно ничего не делать.
    Посмотрите внимательно чашки (или лапы) и верхние венцы рубленных фронтонов (если они есть), при необходимости проконопатьте. Если бревна толстенькие 35см в диаметре и выше, то ревизию и конопатку чашек лучше отложить на еще один отопительный сезон
  4. Катерина Ижевск
    Катерина Ижевск
    Ижевск
    А имеет ли смысл сделать тонюсенький 5 мм шовчик герметиком ? Или он не удержится такой тоненький? Сколько читаю про герметики, там все швы такие здоровые, да еще с круглой подкладкой внутри...
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Герметик в пазах, как правило, выравнивается при помощи специнструмента под названием "таджикский палец". Вот и получаются швы здоровенькие;)
    На сухих бревнах 5мм должен нормально держаться
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Там у теплых швов кажется глубина герметика должна быть минимум 2/3 ширины (или наоборот) :|:можно посмотреть технологию нанесения. И кажется есть минимальная ширина шва, достаточная для растяжения при сезонном дыхании
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    У герметика есть своя технология укладки - шов должен быть широкий и максимально тонкий, чтобы тянулся. Причем захватывать бревно он должен только своими краями, поэтому под него подкладывают трубчатый поролон. Тонюсенький слой и без подкладки - деньги на ветер.
    Это если вы очень сильно хотите герметик. Но, если у вас (по вашему описанию) нет щелей, я бы на вашем месте не тратился на герметик (ибо суммы на него поистине космические), а ограничился обычной конопаткой в углах и перерубах. Обычным джутом.
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    А есть какое-нибудь разумное и понятное объяснение, почему слой в 5мм в пазу без щели будет деньгами на ветер по сравнению с 15-20 мм слоем на подкладке?
    Аргумент, что такая технология от продавца не очень убеждает, этому продавцу продать побольше хочется. Другие дилеры не настаивают на подкладке, собственный опыт тоже возражает;)
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Да я вроде бы понятно объяснил. Герметик должен тянуться в поперечном сечении, поскольку щели в бревнах постоянно гуляют. Элементарная логика подсказывает, что чем шире и тоньше лента, тем лучше она будет тянуться.
    Купите в аптеке обычный рулонный жгут, отрежьте кусок, возьмите за поперечные края и растяните. А потом отрежьте узкую ленту и попробуйте сделать то же самое. В последнем случае сделать это будет намного труднее. Опять же, если вы потянете за самые края, то лента растянется больше, чем если бы вы сделали захват ближе к середине. Поэтому и кладут прокладку в середине шва, чтобы герметик цеплялся за бревна только самыми краями ленты. Если герметик будет приклеен ко шву всей поверхностью, он вместо того, чтобы растягиваться, попросту оторвется. Вот и получится, что деньги на ветер.
    Но, повторюсь, я вообще считаю герметик - деньгами на ветер. Не нужен он в хорошо проконопаченном доме. Но уж если решили герметить, то нужно соблюдать технологию. Если конечно нет желания избавиться от лишних денег.
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @avsergeev71, спасибо за потраченное вами время, чтобы попытаться объяснить мне на пальцах про коэффициент упругости;)
    Однако, вы встали на сторону логики продавцов герметика, а в этой логической цепочке есть небольшой изъян, а именно, что исходная посылка слегка хромает. Я так дуумаю (с)
    Напомню, имеем достаточно сухие бревна, в паз между которыми не лезет шпатель
    Не вижу никаких природных явлений (не аномальных, типа землетрясения и т. п.), способных изменить хоть один из размеров 0,2мм и 5мм так, чтобы эти изменения не компенсировались упругостью герметика. Считать лень, но мне кажется сезонные колебания геометрии бревен изменят размер 5мм на сотку, если ни на микроны
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Возможно, вам сильно повезло с бревнами. То, что наблюдаю на собственном доме уже 6-й год, говорит об обратном. Летом жара влага, зимой холод и сухой воздух. Дерево живет своей жизнью, это не кирпич или цементный блок. Геометрия пазов меняется, и меняется очень сильно. Также постоянно появляются новые трещины, а старые могут уменьшиться. Это видно даже по конопатке, которая то ослабевает в пазах, то опять садится плотно. При том, что конопатил я не один раз, а несколько лет подряд. И конопатил для себя, то есть на совесть.
    Позапрошлым летом я сделал козырек из сухой строганной доски над верхним ярусом перерубов (там была неприятная история - по моему недогляду бревна положили чашками вверх). Щель между доской и стеной загерметил как раз тонкой полоской, потому что на 100% был уверен в сухости доски, да и дом уже 4 года отстоял на тот момент (из них 2 с отоплением). Прошлым летом залез посмотреть, что там с моим козырьком. Так вот, полоску герметика оторвало напрочь, причем вместе в кусочками древесины. Сама полоска при этом осталось целой.
    Да вы кстати, если есть такая возможность, пройдите посмотрите на гермеченный дом год на 2-й или на 3-й. Если внимательно посмотрите, то увидите много интересного. Как правило, это будут множественные отрывы и микро-отрывы герметика, поскольку технологии у нас соблюдать не любят, и выкидывая огромные деньги на герметик, при этом пытаются съэкономить. В эти отрывы благополучно затекает дождевая вода, и начинается процесс гниения бревна в швах, который кстати не видим глазу. Но народ у нас, как правило, не озабочен подобными мелочами.
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Мне точно сильно повезло, что такой фигней я занимался один раз;). Зато герметик был Реммеровский, и несмотря на то, что заказчик пожелал замазать им еще и с пару десятков трещин, которые ему почему-то не нравились, герметик отлично держится даже в маленьких щелях.
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Ну дай Бог, чтобы он и дальше держался. Видимо, действительно очень хорошее бревно попалось. Но у меня все же отрицательное отношение к герметизации деревянного дома. Лучше на эти деньги баньку поставить. :)]
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Добрый, у меня дом из целиндровки 6 х6. Сделали фронтоны из бревна. Вставленны окна со скосом в сторону крыши. Вдоль косого среза большие щели между брёвен 10-15 мм. Некоторые просто болтаются. Кто делал говорили усядется, щелей почти не будет -" потом подканапатим". Подскажите конопатка способна с этим справится или есть други методы борьбы с недугом? Дому 4 год.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Раз из целяндровки то не усядиться а яще больше прависнит.
