1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Это я понял. Вопрос, что делать?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Фото проблемы сюда скинуть для начала
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не читал (не пробовал), но тоже осуждаю... ;):)]
  4. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    не удержится, у вас он должен вместе с конструктивными элементами играть на сжатие-растяжение, если вы его положите тоньше, чем нужно, то вам ни один производитель не сможет гарантировать нормальную службу шовного герметика, и будет прав.
  5. Катерина Ижевск
    Катерина Ижевск
    Ижевск
    Спасибо всем за советы, будем думать.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Дом из бруса 150х150 мм. планирую снимать фаску с углов для облегчения последующей конопатки. вопрос: какой толщины лучше брать джут? или отказаться от джута и применить что-то другое. в джуте вижу облегчение себе в работе - просто раскатал и положил сверху брус.
    да, и еще забыл спросить: сколько фаску снимать? 1 см хватит?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У нас ширина самой фаски примерно сантиметра два-три, а отступ для срезания - примерно 1-1,5 см (могу ошибаться, это примерно). Вот так выглядит наша стена с фасками
    Имел небольшой опыт работы с тремя и двумя слоями джута толщиной 10 мм. Через три слоя не засверлиться нормально, зазор после осаживания бруса получается около 5-7 мм, в дальнейшем конопатится неплохо. После двух слоев оставался зазор в 3-4 мм, конопатится труднее уже. Один слой не пробовали укладывать, но конопатили работу других, с прорезанием швов бензопилой. На форуме советовали укладывать с подгибом. В общем, я не спец по джуту и не особо уважаю его...
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    т. е. вы снимаете фаску только с верхнего угла бруса, нижний как бы нависает над ним и предохраняет от атмосферных осадков? или я не правильно понял?
    p. s. конопатить обязательно на два раза? или достаточно одного? и как определить что конопатить уже хватит: если материал уже в стену не забивается или просто до плотного состояния?
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    вот здесь можно поподробней, не понял о чем речь идет
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отступ от внешней грани (края) бруса.
  11. iPotatoes322
    iPotatoes322
    iPotatoes322
    Привет, формумчане. Есть вопрос, у друзей стоит дом рубленный, ставили зимой, конопатили каким то белым мхом, весной мох оттаял и отсырел, что лучше с ним сделать или все будет в порядке?
  12. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Нужно убрать этот мох и что это за мох?
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Убрать выступающий. Проще всего подрубить топориком острым.
  14. Васек11
    Васек11
    Васек11
    На такой мох сруб не собирают, мы называем его "ягель", не знаю как правильно, его подмешивают в кукушкин лен для обьема. Когда собирают в лесу и тот и другой зелёный при высыхании первый болеет и сыпется, второй краснеет и его как выше сказано топориком подрубают. И наверное не канопатили а прокладывали между бревен. Проведите рукой по нему сухому он будет сыпаться. Ваших друзей обманули со мхом и походу ещё за канопатку деньги содрали.
    Этот " ягель" растёт везде в любом лесу, а "кукушкин лен" поискать надо и чтоб длинный был и хороший.
  15. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Мох Сфагнум...хороший мох!
