1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. smgeeper
    smgeeper
    smgeeper
    Добрый день всем!
    Есть необходимость в совете и опыте:
    стоит сруб без отделки (под крышей стоял 5 лет), бревно нецилиндрованое 25 см, собран неправильно (нет пакли или мха между бревен), межвенцовые щели отсутствуют (где то 0,2 мм, где то 0,4 мм), пройдены монтажной пеной.
    теперь стоит вопрос об обшивке и утеплении этого сруба.
    варианты которые я вижу:
    1. конопатить (прорезать щель пилой, стаместкой?)
    2. сверлить 12 диаметром изнутри через каждый метр и запенивать межвенцвое пространство.
    3. забыть про щели и снаружи проложить базальтовую плиту (снаружи будет виниловый сайдинг).
    4. пройти все щели герметиком типа Wepost Wood или аналога.
    я бы попробовал герметиком, плюс зимой обойти дом с тепловизором и посмотреть что получилось.
  2. StroiConsultant
    StroiConsultant
    StroiConsultant
    Советую перебрать сруб. При переборке могут вскрытия невидимые дефекты, как грибок в межвенцового пространстве, лапах. За одно и обработайте древесину.
    Далее с наружи по плавающий направляющим обшить и утеплить мин. плитой, 25см диаметра мало для ПМЖ, топить воздух будете.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конопатить.
    Ничего прорезать не нужно, все это конопатиться без проблем (если знать как это делается)
    Оптимальный вариант - отшлифовать (зерно 60-80), покрасить темным цветом, либо укрывной системой, и законопатить.
  4. id3069817
    id3069817
    id3069817
    Сначала пробиваете щели, затем конопатите. Ра любой щели можно нормальный валик закатать. Дерзайте)
  5. korynd78
    korynd78
    korynd78
    Добрый день! Аналогичный вопрос. Есть места где совсем нет никаких щелей. Тут надо вначале "раздолбить" щель? Потом конопатить? Или если щели нет - то так и оставить?
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    У вас же не по всему бревну щель отсутствует? Проконопатите по соседству, узкое место чуть расширится и добьете там, где раньше щели не было.
  7. korynd78
    korynd78
    korynd78
    Дело в том, что снаружи как раз практические нигде щелей нет. Внутри да, в основном щели есть.
    Так вот я и думаю надо ли снаружи расширять эти щели? Или можно оставить как есть?
    Хватит "внутренней" конопатки?
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @korynd78, конопатить надо с обеих сторон
    так чтобы "практически нигде" щелей не было - не бывает, не верю
  9. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @IPaltus, ну почему же не бывает.
    @korynd78, но и как во втором вложении не хорошо.
  10. lusihka
    lusihka
    lusihka
    Добрый день! Помогите советом, пожалуйста.
    В 15г. построена баня из бруса 15×15. Брус строгали, фаску сняли. Собирали на деревянные нагели. Между брусом джут. Через год проконопатили с двух сторон всё кроме углов. Точнее забили вовнутрь выступавшую паклю, которая прокладывалась между венцами. Кое где получилось она сильно углублена. Планируем в этом году обшить баню снаружи без утеплителя, обрешетку под обшивку планируем сделать деревянную.
    . Вопрос: слышала, что под обшивку можно не конопатить, а чтобы облегчить себе труд пройтись монтажной пеной, лишнюю выступившую срезать когда высохнет. Возможен такой вариант?
    Спасибо.
  11. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Коллеги!
    Можно ли платить за такую конопатку?
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А где тут конопатка...
  13. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Конкретней
  14. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Чего конкретней? Ее не видно же с торца бревна. Вот и вопрос-где она?)
  15. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    А что ба понять нужно видеть торец?
    Как быть на 9ти метровой стене без проёмов?
