1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Сергей плдскажи где у нас в чувашии
    рядом
    или
    можно
    купитб
    то
    что
    ьы
    показыаал,
    может
    знаешь?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет:no: к сожалению, знал бы подсказал;). Я в Костроме то таких мест не знаю:aga:, не то чтоб у вас знать:)].:hello:
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Тогжа гдн ьы берешь?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Где придётся;), либо клиент сам ищет. Ну а раз клиентура чаще из Москвы, то проблем куда меньше с поиском:victory: .:hello:
  5. Skras82
    Skras82
    Skras82
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые знатоки. Интересует вопрос совместного использования и конопатки уплотнителей из пенополиэтилена и натуральных (например, джутовой пакли).
    Озадачен был проблемой, после того как увидел треугольный паз на готовом для меня срубе.
    Т. е., как вариант решения: берем круглый уплотнитель из ппэ (на рис. красным), засовываем его в треугольный паз, а оставшееся пространство конопатим.
    Таким образом: 1) расход пакли стремится к нулю; 2) работ по проталкиванию пакли в разы меньше,
    Но: 1) паз все равно не забит до конца; 2) ппэ, который я видел, немного (зависит, наверное, от плотности), но все-таки сжимается; 3) неизвестно как при этом поведет себя влага внутри паза, а соответственно дерево.
    Если идея имеет право на жизнь, то существует в продаже и листовой ппэ, из которого что угодно можно сидеть и вырезать, чтобы затолкнуть в паз.
  6. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Сделайте снимки тепловизором, картина сразу прояснится.
  7. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Тепловизор даст выкинутые деньги в размере 6 000 рублей на ветер, я так понимаю? потому как профильный брус не проконопатишь или как? утеплять сейчас нет денег, по этому и спрашиваю что можно сделать чтоб обойтись малой кровью?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сделайте несколько фото крупным планом тех мест, которые считаете проблемными.
  9. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    WAB57 Поеду в выходные сделаю, я просто сам не знаю где эти места, но одно место сфоткаю, просто летом когда идет косой дождь то стена в нутри мокрая я так понимаю что просачиваеться через венцы, отсюда и думаю что может с наружи на первое время прогерметить все швы? так как тот джут что проложили видно продувает .
  10. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    [​IMG][/url][/IMG][​IMG][/url][/IMG]
    На последней фотке самый нижний венец не сел
  11. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    А у вас что за профиль у бруса? Межвенцовый утеплитель есть? (вроде под зависшим венцом что-то видно похожее...). Кстати, загляните в щель под зависший венец, что там ему сесть мешает? Заодно понятно станет на что сруб собирали. По фото криминала не вижу, всё вроде прилично (ну кроме нижнего венца :)]), Внутренние стены, если я правильно понял у вас в шип (или т. п.) пристыкованы, т. е. из этих углов дуть не должно. А дом как давно собрали и через сколько застеклили ? Что-то мне не нравиться как у вас окошко установлено...
    На фото 1 - это сырость на стене? Или разводы от летних дождей?
    Вообщем, если дует между венцами, то ИМХО варианты: 1. межвенцового утеплителя нет, 2. он недостаточной толщины, 3. венцы подзависли (например, если на гвозди без просверливания собирали).
    Если дует из углов (где перерубы) - первые 3 варианты те же... 4. неправильно уложен межвенцовый утеплитель во время сборки и 5. если всё сделано правильно, но всё равно дует - ничего сташного, обычное дело для профбруса :). :hello:
  12. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    maralex
    Собирали на нагеля, сам контролировал но последние 3 венца не видел мож и гвозди забили, хотя ребята ответственные были, утеплитель есть но толщина его мне не наравится, на 1 фотке это не сырость, это разница между шлифовкой, стены в шип, из углов не дует, дует именно из под венцов, где то нашел откуда, где то нет, профиль вроде видно на фото не знаю как называется, на первом фото сырой брус после обработки неомидом, может там заметней щели, и повторюсь почему то протекает меж венцов в косой дождь, это вообще беда.
    да забыл дом собрали в октябре 2011 года.
  13. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Жаль, ну а так то что все же делать с наружи герметик? обошью минимум ток через год
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если обшивать, то нет смысла тратить на герметик.
  15. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    И без тепловизора понятно, что через межвенцовые щели продувает. Нет герметичности, которую может дать только конопатка и то тщательная. Утеплять и обшивать без вариантов.
