1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Продолжим тему;). Как Вам такая конопатка? Конопатка не наша, поэтому меня "хвалить" не стоит:)] .:hello:
  2. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Вопрос понял, отвечаю...по первой фотке смотриться симпотично, но по второй, судя по проему...скорее конопатка носит косметический характер, вывод - СОМНЕНИЯ появились, надо так сказать руками смотреть...просим правильный ответ в студию:um::victory:
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    На второй разве есть конопатка? И бревно нижнее с грибком штоле?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет там не грибок:no:, там опилки. Грибок есть в том срубе, но речь тут не об этом, тем более его немного, да и внутри, видать от плохого проветривания. Ответ по конопатке с фото конечно же дам;), но подождём может ещё кто ответит? :hello:
  5. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Это не конопатка, а декоративный валик, который гирляндами повиснет через какое-то время.
  6. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если я на Новый год обещал приз за смекалку, это вовсе не означает что я всегда так буду поступать. Или вы про фото как бы "изнутри", а точнее показывающие реальное качество этой конопатки?
  8. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    ...:hndshk:, просим комментарий...
  9. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    У меня после конопатки бревнышки приподнялись немного, и мастера сказали - надо еще паклю завозить...если есть тесты по проверке - прошу подсказать, поэксперементирую...и доложу по форме...:pioner:
  10. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Да ерунда это все, что на двух этажном доме конопаткой можно сруб на 10 см поднять. На баньке 3 x 3 м и высотой два метра и диаметром бревна 200 мм это возможно. Но если дом на 200 кубов, то после усушки он все равно меньше 100 тонн вряд ли будет весить.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Можно то можно, только нужно ли? Каждый паз при конопатке приподнимается минимум на 2мм., на 2 этажа таких пазов примерно 20, соответственно на 4см. запросто приподнять, даже если крыша черепица.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну а вот и продолжение обещанного фоторепортажа. Конечно это не все фото что сделал, но думаю и этого вполне достаточно.
  13. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    :flag: Всех с Праздниками...значит был прав...конпаткой сию работу назвать сложно...
  14. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Доброго дня всем!
    Почитал я про конопактку - может упустил, а может не нашёл конкретного ответа (у меня сруб), как всё же проверить качество конопатки (паклей) - пробовать чем то острым пробовывать протыкать или есть другой более эффективный способ. Просто скоро я с этим столкнусь - конопатка дело трудное, как правильно писалось, "не видное" и как проверить работу?
    Заранее всем спасибо кто ответить
  15. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Как вариант, сделайте один венец своими рукам, будет понятно что да как, я тоже делаю по советам с форума, но окончательно понимаю когда сам сделаю то о чем спрашивал.
