1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Очень сложно, т. к. в каждом отдельном случае может быть свой способ проверки. Например, если у вас дыры по 2см., а то и более, то уже например плотностью шва не проверить, т. к. плотным он не будет:no:. Или как в последнем представленном мной случае, там швы плотные, т. к. пазы плотные, но как всем стало понятно валики можно сказать только декоративные, спустя время могут запросто вывалиться. Так что сложно что либо советовать. :hello:
  2. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    И тем не менее, я делал несколько метров своими руками - признаться тяжело, пакля уходит в шов и уходит.
    Я делал для себя, а посторонний человек может делать так не будет! Вбивать надо столько сколько влезеть, а не забить межвенцевый шов, а внутри пустота. Вопрос проверки важен. Может есть ещё мнения. Спасибо
  3. Женя79
    Женя79
    Женя79
    Рязань
    Можно попробовать пробить внутрь. Если валик диаметром большой, в нескольких местах попробовать варварски расковырять, вырвать, что за сюрпризы там внутри.
    И... почаще стоять над душой :)
  4. Женя79
    Женя79
    Женя79
    Рязань
    Вопрос, если кто подскажет как джутовым полотном лучше пробивать что бы выходило и качественно, и не сильно замедлялась работа, тому заранее огромнейшее спасибо.
    Мы с паклей работаем, у мужа раньше в деревне в основном опыт работы, да и вообще от добра добра искать. Но сейчас у заказчика была уже закуплена джутовая лента и это при, мягко говоря, не совсем ровном бревне. Где этой самой чертовой полосы на протяжении шва то 2 слоя, то 1, то 3 или даже 4.
    Обманку понимаю как, но не хочется. А если нормально делать, получается что паклей было бы быстрее чем этим "удобным" полотном :mad: Ну или может как то иначе надо.
  5. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Здравствуйте, люди добрые. Знаю, что надо бы перечитать всю тему, но времени нет присесть надолго за комп, дети мелкие то под ногами, то требуют гульбищ, лето же. Так вот о чем я, выбираем людей для конопатки и не хотят нам конопатить весь дом, говорят, что щели маленькие, не протолкнуть паклю глубоко...я заглядываю "под бревно"...ну мм 1,5 - 2 точно есть...неужели не проконопатить! ежели они неправы, есть какое-то убедительное видео для таких чудо-мастеров?
  6. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    У меня, местами, загоняли деревянный клин, конопатили, клин выбивали, мест таких было не много:hello:
  7. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Kpe8egk0, если вы собираетесь учить ваших чудо-мастеров по видео, то что же они вам сделают в итоге? это не мастера, это люди, которые хотят получить с вас деньги, а работу сделать как получится
  8. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    что вы, что вы...отчасти хочется "утереть нос", чтоли...ну честно, с таким лицом убеждают, что не конопатят меелкие щели...
    да и самим бы посмотреть, чтобы потом контролировать...
  9. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    А дом уже стоял с отоплением?
    Это я к тому, что может имеет смысл подождать?
    Обычно большие щели возникают, когда дом переживет отопительный сезон, тогда и нужно конопатить.
  10. zvn45
    zvn45
    zvn45
    Лобня
    Подскажите, пожалуйста:
    - влияет ли время года для конопатки дома из ОЦБ
    - максимальный период между конопаткой снаружи и внутри.
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Бывает с щелей, которых даже в упор не видно, и кажется что дерево вплотную лежит друг на друге, и даже тонкий шпатель не просунуть, так сифонит зимой, что люди не рады становятся что связались, и оттуда и рождаются мифы о "холодном дереве". А ведь надо всего лишь победить свою леность, и тщательнейшим образом проконопатить ВСЕ швы, а не только те, где видимые щели. А также не полениться и не пойти на поводу у "мастеров", ибо вам жить в этом доме, и ваша дотошность и придирчивость в приёмке работ наградит вас по настоящему тёплым домом.
  12. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Да, мы уже разобрались) приглашали мастеров, предлагающих услуги, показать как конопатят невидимые щели)
    Решили конопатить после отопительного сезона...
  13. Super user
    Super user
    Super user
    Ростов на Дону
    Вот мой "домишко". Ещё не конопатил, не шлифовал не красил. Подскажите порядок действий, что нужно делать в первую очередь - конопатить, а потом шлифовать или наоборот. Срубу полтора года. На фотках видно, как рубили углом, проложено льноватином в рулонах. Еще вопрос: нужно ли конопатить "до упора" если я собираюсь щели заделать герметиком?
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Коллеги какой краской лучше прокрасить шов из пакли после конопатки? 20130601_202430.jpg
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Чем прокрасить шов после конопатки?
