1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. ice
    ice
    ice
    Добрый день!
    В выходные ездил к теще, на дачу, а там построился сосед.
    Дом 9х9 из целого бревна, без перерубов (я слышал что таких бревен не бывает или трудно найти) а у него весь дом (колодец) такой. и Еще ему начали окна вставлять, вырезали бревно а оно все в плесени и под джутом и в местах спила по сердцевине и всему спилу в какой то черной плесени. Чем это чревато?
    А окна и двери поставили не по центру бревна, а как бы сдвинули ближе к улице, наличник еще не поставили а окна как бы выпирают, правильно ли вставили окна? Дом двух этажный но сруб только первый этаж, фронтоны зашиты доской с ломаной крышей.
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Ух ты! Какой красивый шов! А кто делал не подскажите в личку?
    Мой свекр пропитывал конопатку водным лаком для наружных работ. Год всего прошел пока, но лак на месте. Дом, правда, уже крашенный валтиколором был.
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Делал конопатчик из Пензы. Гвоздем шов не проткнешь. А я хочу выбрать краску, и мне кажется что надо не на водном растворе а типа масляной.
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Масляных вроде бы уже не делают. Только алкидные. Не будет ли такая краска отшелушиваться от конопаточного валика?
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Отстал от рынка лакокрасочных изделий вот и задаю здесь вопрос профи. Какой-то должен быть продукт не очень дорогой но устойчивый и отпугивающий :mad: пернатых от выдергивания пакли для личных птичьих целей.
  6. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Присоединяюсь к вопросу. Чем промазать шов в моём случае брусовом доме. Бюджетно. т. к. вероятно дом будет обиваться когданть.
  7. Vane70
    Vane70
    Vane70
    Дом построен в ноябре 12г. Брус естественной влажности 150 на 150 (2 этажа). Нужно ли конопатить его если далее будет утепление минватой и эмитация бруса снаружи? Я прочитала на форуме, что если не конопатить (повторно) тогда утепляй не утепляй, а все равно будет где-то "поддувать". Может я неправильно поняла? Т. е. есть ли смысл в конопатке если дом будет утепляться? 20121202_114239.jpg 20121202_114257.jpg
  8. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Здравствуй те уважаемые профи. Почитал тему появилась несколько вопросов. Сейчас готовлюсь строить дом-баню 6х6 из ОЦБ. Вопрос первый, возможно ли собрать сруб, чтобы потом не нужно было делать конопатку ? Может там двойной слой джутовой ленты проложить или в места проблемные сразу пакли набить побольше при сборке? И второй вопрос про ширину джутовой ленты укладываемой в паз. Какой она должна быть ширины? Возможно ли проложить по ширине паза, чтоб нигде не торчала или обязательно нужно шире, чтобы торчали концы, а потом их законопатить? Во втором случае не намокает ли она под дождем на манер фитиля и не образуется из за этого сырость между бревнами?
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Конопатить надо будет обязательно! Или замазать шов новомодным герметиком.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Правильное ОЦБ с нормальным джутом может и не потребоваться сплошная конопатка. Углы конечно конопатить скорее всего придется...
  11. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Герметик мне больше нравится по виду, вот только пишут не на долго он помогает, трескается и отслаивается...
    Спасибо про конопатку вроде уяснил. Что со вторым вопросом? Если лента торчит, то она не промокает под бревном напитавшись водой?
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Промокает... Хорошего мало.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Добрый день! Если брус не профилированный, то конопатка необходима. Если этого не сделать, смысла от такого строения нет, можно было тогда построить каркасный.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не вижу межвенцового утеплителя.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот и пришёл тот день, когда я всётаки "до шёл" до своей бани, чтоб врезать окно:aga:. Весь процесс конечно нет смысла тут описывать, тем более одно по одному. А вот как и где гниёт баня - это думаю будет интересно! Баня собрана на мох. Мху то ничего, только муравьи для своих ходов почикали:aga:, а так как новый. Как с улицы, так и изнутри было не понять, что бревно гниёт, а главное где, даже когда подконопачивал и то не видно было ничего критичного. Решил эти фото отнести к теме конопатки, т. к. сгнили все пазы, хотя ни зайцев, ни каких других признаков не было. Только первые три года на стенах внутри была плесень белая. Её на 7 фото как раз видно. Я её убирал тряпкой, но она повторно появлялась, пока видно сруб полностью не просох. А был сырым, потому что "спешка" всему виной. Не дал просохнуть положенное время и стал сразу пользоваться, но я уже писал об этом, у меня варианта не было. Думаю другим будет наукой, чтоб не спешили в строениях из дерева начать жить (пользоваться)? :hello:
