1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Серега, а бане сколько лет?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если честно сейчас уже и запутался с датой:aga:, примерно 9лет, может 10. Всё равно ведь так сгнило не за 1год. Я уже полы менял и планирую ещё раз, т. к. одна доска аж сломалась. Я её кое как закрепил, чтоб можно было ходить, но менять их надо однозначно. Чего интересно, полы сейчас из лиственницы, как и балки. Правда балки лежат можно сказать прямо на земле, но всё же я от лиственницы ждал большего. Это то время у меня и сосновые простояли, которые до этого были! Как доберусь до полов, то конечно же обязательно покажу и что с ними.
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Господа профессионалы конопатки, привет всем... вот сижу читаю по чуть-чуть тему эту, и созрел у меня к вам небольшой вопрос... подскажите пожалуйста - имеется дом из ОЦБ 18см, дом под ПМЖ, планирую его утеплять снаружи 15 или 20 см роквул лайт батс (еще не решил 15, или же 20см утепдителя), так вот - нужно ли мне конопатить сруб перед утеплением? или герметиком промазать? или вообще не конопатить - при стройке был проложен льноватин 20см шириной - может достаточно его подбить?
    Пы. Сы.
    Изнутри 100% буду конопатить своими руками, но корее всего зимой... а вот что делать снаружи перед тем как утеплять - подскажите плиз...
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно же конопатить, причём всё сразу, а не то что в начале с улицы, а потом внутри. Либо можете получить пазы по типу, что в моей бане. Так я её конопатил и то гниют. А у вас к этому ещё прибавится и намокший утеплитель от которого толку будет ноль, потому что он сырой станет от конденсата. :hello:
  5. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Leskos, а поясните плиз чего утеплитель то намокать будет - пирог вроде бы классический планирую, с ентзазором... разве что при условии если я обойдусь без конопатки, тогда конденсат будет проходить через щели в бревнах? я правильно понял?
  6. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Ну тогда все понятно. За 10 лет с баней конечно такое может произойти. Да и срок службы бани лет 15-20 максимум. В бане температура и влага агрессивно влияют на дерево, особенно в мойке и парилке. Вот если бы бревна сруба были от 30 см и выше и паз от 20 минимум, тогда бы такого в пазах не произошло.
    У меня уже третья баня за мою жизнь стоит. Так вот в будущем еще раз придется баньку строить. ;)
    А лиственница не любит когда она то намокает, то сохнет. Вот если бы она была все время была в сырости, то не гнила бы так.
  7. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Конопатить нужно однозначно. При вашем диаметре у вас очень узкий паз. И без конопатки можете получить точку росы в утеплителе и там будет болото, со всеми вытекающими...
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да!
  9. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    и еще -при обшивке любым материалом (кроме дерева),нарушается микроклимат внутри деревянного дома.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я свой дом из бруса, внешняя сторона под утепление, конопатил. Вот недавно закончили. Месяц конопатили 3-5 человек (гастеры). И это без фанатизма конопатили. Конопатили и снаружи и изнутри. Порядка 100 кг ушло пакли, если не больше. Вот думал может утеплиться да сайдингом закрыться, да по деньгам не потяну наверное. Еще и газ проводить и стропила нужно укрепить. Спасибо leskos, что грамотно подсказал по стропилам. :hello:
  11. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Обнинск Калужская обл.
    Добрый вечер :hello:
    Подскажите как правильно конопатить бревно, не то чтобы прям очень хорошо, т. к. конопатить буду сама, но так чтобы это было с пользой для дома, а не в ущерб. Насмотрелась видео всякого разного, может у кого есть "правильное") И каких правил следует придерживаться при конопатке.
    Заранее спасибо.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Если конопатить в одиночку и с большими перерывами, то лучше конопатить по рядам.
    2. Конопатка должна быть железная, т. к. деревянной только можно большие дыры заткнуть, либо придётся в паз клинья забивать, чтоб увеличить дыру для того, чтоб легче паклю туда утрамбовать. Один минус от этого - портиться бревно (остаются следы от клиньев).
    3. Ударять лучше молотком, который потяжелее, считаю минимум брать 1кг. Ну а самый оптимальный 1.5кг.
    4. Не женское это дело, конечно если вы не бодибилдер или подобный спортсмен:)]. Очень тяжёлая работа, от которой устают плечи и локти, да и кисти тоже.
    Если всё таки вы сами лично проконопатите, то это будет на уровне мирового рекорда;). Удачи! :hello:
  13. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    :aga::aga::aga:
    Ну я конечно без фанатизма это хочу делать) Чую что я просто позапихаю все в щели и на этом закончу)
    А если серьезно, понимаю что трудно и т. д., но попробовать стоит, если пойму что не справлюсь, то ничего делать не буду, или мужа подключать придется, хотя он это воспринимает без особого энтузиазма. Есть человек, у которого можно поучиться, сестра пару лет назад конопатила, и вполне прилично законопатила весь дом в одиночку:)
  14. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Да-а... есть еще женщины в русских селеньях...:)]
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В некоторых селеньях, есть женщины, которые поросят годовалых колят (режут) прямо тупо ножом горло перерезают. :)] Поэтому конопатка для них "детский лепет":)].Конечно это перебор для женщины, но всё же. :hello:
