1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Так и было у меня в начале: собрали сруб на мох, заполнив все пазы. И проконопатили льноватином аля стеклопакет. Но! Сруб простоял 3 отопительных сезона. Бревна высохли, мох высох, швы раскрылись некоторые, щели между бревен увеличились и начало местами продувать.
    Причем из-за этого эффекта стеклопакета - вход холодного воздуха снаружи не совпадал с выходом холодного воздуха в помещение: из-за треугольного паза аля тонель.
    Поэтому я решил для себя, что в процессе окончательной (я надеюсь) конопатки всё межвенцовое пространство будет заполнено паклей плотно-плотно.
    Вот на начальном этапе - как у Lancer985 - может и есть смысл сделать "аля стеклопакет". Всё равно потом еще раз конопатить.
    Стеклопакет работает хорошо, потому что герметичен. Не думаю, что в срубе получится добиться такого же эффекта. Воздух обязательно где-нибудь зайдет и считай всё - первый рубеж обороны пал и от холодной улицы Вас будет отделять только внутренний валик пакли.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ещё как ошибаешься;)! Я уже весной говорил сколько ушло на примерно 1300п.м. - 470кг., а точнее 47тюков примерно по 10кг. Про пазы тут ты прав на все 100%:victory: ! Надо знать как срублено, чтоб потом примерно сказать сколько потребуется и то вряд ли угадаем. Тем более от самих конопатчиков это тоже сильно зависит, а точнее на сколько плотно и качественно они будут делать. :hello:
    Получиться не стеклопакет, а писец:aga:. Порвёт дерево при усадке, а точнее вдоль бревна (по пазу), т. к. края паза плотно, а середина будет стремиться уплотниться. Короче паз раскроется (разорвёт) его и всё, а конопатка (шов) ослабнет. :hello:
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сергей, привет.
    У тебя вышло 0.36 кг на 1 п. м. паза (2п.м. с двух сторон если считать), у меня 0.4кг на 1п.м.
    Значит, я неплохо конопачу - в смысле не халтурю и максимально заполняю всё пространство:aga:
    Или у тебя 1300п.м. - это с двух сторон?
    По поводу треугольных пазов. Когда узнал, что такие пазы не есть хорошо, расстроился. Потом подумал - и что толку расстраиваться?
    Не бывает безвыходных ситуаций - бывают неприятные решения.
    Решение принято - этой зимой проверю насколько качественно я исполнил решение.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У меня погонные метры ПАЗА - это значит с обоих сторон он проконопачен. Я считаю даже 200грам пакли уже много, т. к. объём то пакли не маленький:no:.:hello:
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот и я про то. Именно так и произошло у меня - после усадки банально льноватин оторвало от одной грани и холодный воздух рванул внутрь. Классика, блин. :mad:
    Значит в том срубе тоже пазы были херовенькие. Да?
  6. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Leskos, я правильно Вас понял, что в моем случае надо максимально много и плотно забить паклю между бревен?
    И до следующего лета сруб доживет без конопатки?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ренат ты меня прям "убил":aga:, я же здесь уже по весне показывал пазы и т. п. Или надо повторить фото сессию?
    Забить конечно:victory:, но вот потребуется ли ещё раз пробивать не знаю:no:, зависит на сколько плотно Вы сделаете сейчас. :hello:
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сергей, ты считаешь, что я помню фотки, котрые ты постил весной? :)] Это ты меня "убиваешь":aga:
  9. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Leskos, простите за дотошность!
    Надо именно сейчас конопатить и не ждать до следующего лета? Просто почитав эту тему, я понял, что надо сначала дать срубу отстояться около года, а потом уже конопатить...
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще-то как раз примерно в то время ты узнал о том, где можно взять паклю нормальную, поэтому и подумал что ты запомнил и про тот дом.
    Да всё нормально;) ! Отстояться да надо, но сейчас тоже не помешает заполнить пазы, чтоб потом легче сделать конопатку, ну и соответственно чтоб брёвна меньше рвало по пазу. :hello:
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Про дом не помню.
  12. Сидоркин
    Сидоркин
    Сидоркин
    Пиленый бензопилой треугольный паз заполнить не получится.
    Пакля/джут является утеплителем с открытыми порами, как и вата.
    Вот если-бы в дереве никогда не появлялись трещины, то этот треугольный паз не имел-бы проблем, поскольку главным материалом для сохранения тепла является воздух. Будь тот воздух заперт в треугольном пазу, то и достаточно (и даже лучше) просто герметиком шов сделать снаружи и изнутри, а не материалом с порами (паклей).
    Но всегда есть и появляются трещины, поэтому с точки зрения теплофизики необходимо заполнение пространства между пазами материалом с паропроницаемостью не менее, чем дерево. Причем все простроанство должно быть заполнено. В треугольном пазу это сделать невозможно...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Воздушные карманы в древесине (закупоренные) - "не в жилу", считаю.
  14. Сидоркин
    Сидоркин
    Сидоркин
    Трещины, которые после появятся, не просчитать.
    Я так думаю...
    А как можно просчитать карманы?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем их просчитывать? Просто их не делать специально разными герметиками ;).
