1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    А чего "спеца" искать!? Сами лучше проконопатьте-для себя же делаете! Почитайте форум, здесь ничего сложного нет.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    теоритически может и ничего сложного, но допустим для меня время стоит дороже, чем если я заплачу
  3. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    А Вы сами пробовали это делать...? я вот попробовал... и решил для себя... я лучше приглашу людей, которые это действительно умеют делать и именно по причине что для себя...
    Теоретически да.., практически каков получится результат это уже под вопросом.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Для начала прочитать всю тему, т. к. эти все вопросы уже неоднократно поднимались. :hello:
  5. Vane70
    Vane70
    Vane70
    Он весь как положено проложен джутом (или что то типа того) на фото вроде видно, но сейчас видимо после усадки дома, где-то щели более проявились. Т. е нам строители сказали что если утеплять в последствии, тогда можно заделать только там где надо, но не всю коробку.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Брус обычный или профилированный?
  7. Vane70
    Vane70
    Vane70
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Тогда конопатить, хотя бы 1 раз по-кругу.
  9. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Сосед нанимал работяг которые конопатили ему сруб. Я посмотрел херня я себе вхерачивал эту паклю что спицу не воткнёш а у него пальцем подпихнуть могу
  10. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    ИМХО, т. к. не спец. Рассуждая логически: облицовка делается с вент-зазором, значит между облицовкой и стеной должен проходить воздух и желательно не просто проходить, а иметь достаточное для проветривания движение. Т. е. если будут щели в основной конструкции, то в них естественно будет задувать, а из них выходить тепло и т. д.
    Считаю, что хоть раз, но проконопатить нужно.
  11. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Я тоже не спец., но в этой ветке вопрос поднимался далеко не один раз. Конопатить нужно обязательно, т. к. в противном случае, в щелях будет образовываться конденсат (даже под утеплением!) и в этих местах брус будет гнить.
    Как и чем конопатить лучше посмотреть в специализированных темах, тогда отпадут вопросы, например:
    можно ли проконапатить выборочно, только где сейчас есть щель?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так может у него такие пазы, раз палец лезет:aga:, ну а с такими пазами идеально плотно не сделать. К тому же уверен на все 100%,что и у вас сейчас запросто можно ещё забить.
  13. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Да нет пазы как пазы. Сквозных щелей не наблюдается. максимальная щель ну миллиметров 5.
    Просто паклю можно вбивать пока вбивается что б до звона
  14. Vane70
    Vane70
    Vane70
    Всем огромное спасибо за ответы, теперь все понятно!
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Паклю можно в паз вбивать до бесконечности:aga:, конечно если сил хватит, т. к. это паз и он просто будет подниматься, но и то вроде в начале кажется идеально плотно, даже пакля не лезет, а рубится, но потом может запросто ослабнуть, например когда проконопатишь с другой стороны. Вообщем на 100% идеальной, а главное одинаковой плотности пазы не сделать:no:. Углы да можно до звона набить, т. к. там есть упреждение, но и то спустя время бревно если поусохнет, то так же ослабнет. Да и смысл от сильной плотности шва? Любой утеплитель будет "работать" лучше, когда не упресован полностью, а хоть немного но имеет "свободу"! Грамотней мне не объяснить:aga:, ну думаю всё же догадались про что я имею в виду? :hello:
