1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Подскажите пожалуйста, если можно описать словами что означает "до звона" где че звенеть должно.
    С уважением...
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Деревянный клин, зубило практически (конопатка) когда упирается в твердое "звенит". То есть "до звона" это уплотнение пакли (иногда джута) до твердого состояния.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Деревянный клин звенеть не будет:no:, да и им не проконопатить нормально, т. к. развалится быстро, либо дыры нужны минимум в 1см.:aga:. Железные то конопатки и кувалды разваливаются быстро, а деревянные только для котлет пригодятся:)].
  4. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Самое удивительное, что раньше конапатили (по заветам дедов) деревянными лопатками. А сейчас деревянные уже не в моде. И опять не понятно, то Лескос понимает по фото, как проконопачено, то нет. Как быть? У самого специалиста куча не состыковок в посту.
  5. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Раньше так плотно не рубили. Сейчас рубим, что нож не запихаете в паз. Не говоря уже о деревянных конопатках. Смотрите 369 пост в этой теме. На фото срубу 1,5 года.
  6. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Полностью с вами согласен. Просто не понимаю странной категоричности. Сам канапатил дубовыми клиньями, плюнул, заказал отцу, он выковал железную. Почему то забыли сказать, что работа эта считается работай самой низкой квалификации. И соответственно низкооплачиваемой. А тут ее пытаются возвести в ранг элитных работ.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это каких:faq: ? Я как раньше говорил, что деревянными не проконопатить нормально так и сейчас!
    Вы много об этом знаете? Видать нихрена:aga:! Деревянными "деды" конопатили, т. к. металлические не каждый имел - это если брать более лет 200 назад. К тому же забивали клинья в паз, иначе не проконопатить:no:. Только забивая клинья портится бревно (сминается то место), а сейчас люди не хотят портить вид поэтому и проконопатить нормально возможно только при помощи железных конопаток, да и то как я сказал ранее портятся быстро.
    Вы для начала проконопатьте примерно метров 500паза в одиночку, причём конопача каждый день, тогда и скажите что к чему. Только не просто сделав красивенький паз, а именно хоть немного пробив в него паклю. К тому же пазы с зазорами не более 5мм., а ещё лучше чтоб сруб был из обычного бруса и без фасок - вот самая "романтика":)]. После конопатки таких срубов таскать чугунные батареи - лафа:)]!
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Ну тяжкая работа, никто не спорит. Можно сказать паклю, трамбуя, превращаете в брикет плотнее дерева. Если без фасок в узкую щель вбивать сотни кило пакли, конечно, тяжело и муторно. Разумеется металлический инструмент, на 1,2-1,5 кг кувалдочка. Такой в горизонтальной плоскости гвозди забивать - через 10 мин руки отвалятся, а часами лупить по зубилу... Вопрос зачем это всё? чтоб стена была монолитом, брёвна подпрессованы и их не вело?
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Одного скульптора как-то спросил, почему не использует перфоратор? обиделся, дед... Говорит, искусство не бывает без мучений. Ну, б-г в помощь, конечно... Есть уже давно утеплители и паропроницаемые, и нет, и расширяющиеся и какие угодно. Прогресс не остановить.
  10. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Сначала так и было конапатил дедовской конапаткой. Но пробить ей хорошо достаточно сложно
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пока ни чего не может заменить конопатку, как и дом деревянный, как и например ёлку в новый год. Много чего и чему можно найти замену, но всё же тянет к настоящему, т. к. все эти заменители не сравняться! :hello:
  12. Nuranand
    Nuranand
    Nuranand
    Казань
    Уважаемые мастера! Прошу дать совет. Купил дом рубленный сруб 7х7 в полтора этажа для круглогодичного проживания. Возраст З, 5 года. Предыдущие хозяева его не отапливали. Пользовались только дачными наездами. Срублен в лапу. Имеется межвенцовый утеплитель который уже не несет свою функцию. Дело в том, что в результате усушки дерева образовались неравномерные зазоры между венцами. Местами менее 5мм и чаще 1-2,5см. Хочу попробовать проконопатить собственными силами. Собственно вопросы:
    1. Какой материал более предпочтителен для больших зазоров (имеется возможность преобрести как джутовую паклю в рулонах так и льняную сероватую);
    2. Как поступить с межвенцовым утеплителем? Заталкивать его внутрь и поверх набивать паклей или же вовсе изъять?
    3. Есть местами такие щели, где изнутри дома видать уличный свет. Как правильно конопатить такие дыры чтобы добиться нужной плотности? Не будет ли пакля вываливаться с др. стороны?
  13. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Я делал так.
    Купил в строй материалах зубило 2 шт одну узкую где то 2.5-3 см. И ещё одну широкую еврейского производства других не было (дожили).
    По поводу материала выбор мой пал на джутовую ленту. Как мне показалась ей более удобно работать.
    Технология такая раскатываеш по длине стены вбиваеш один край по длинне бревно потом подворачиваеш ещё вбиваеш если есть возможность то можно еще раз подвернуть. Ну и за 3 три прохода забъеш щель. Будет нормально
  14. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Всем здрасте, недавно поставили сруб. Коробка из кругляка в чашу собиралась на мох. Теперь встала делемма по конопатке, кто-то пишет, что конопатить первый раз надо сразу, кто-то пишет, что конопатить в первый раз надо чрез год. Я подумал и решил конопатить сразу - вопервых заполню пустые места и когда сруб сядет то мох заполнит пустые места и хорошо спрессуется соответственно не будет сквозняка и животных в межвенцовом пространстве. Начал конопатить мхом, понял, что долго и муторно и решил отдать конопатку на сторону, но посчитав стоимость и прикинув, что будут халтурить решил делать сам. Теперь мне надо освоить эту науку. Прошу подсказать как правильно конопатить мхом? Как я размышляю, необходимо конопатить мхом так, чтобы мха набивать в щели мох пока лезет (правильно или надо оставлять какое-то пространство?), у меня 6 стен (пятая и шестая внутри бани), отсюда вопрос надо ли конопатить внутренние 5 и 6 стены. в торцах бревен виден мох и боюсь, что птицы выклюют, что лучше в этом случае сделать: оставить или чем-то покрыть или просто мох в торцах внутрь поглубже забить? конопатить мхом так чтобы он весть внутри был или набить мха так чтоб торчал на улицу, и когда сруб сядет срезать лишнее? при конопатке мох сильно мочить или слегка влажный забивать? Всем кто знает заранее спасибо. Фото сруба прилагаю.
  15. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Да еще, обшивать дом не собираюсь ни изнутри ни снаружи, потом планирую веревкой красиво забить стыки бревен
