1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Мхом не конопатят. Для этого применяют паклю. На форуме есть такая тема "Конопатка". Почитайте.
  2. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Я конечно в этом деле новичок, но как я понимаю после сборки сруба необходимо даже не проконопатить а затыкать межвенцовое пространство для того, что когда сруб будет садиться он спрессует мох и мох заполнить все щели, а на счет конопатки мхом многие пишут, что лучше мха для конопатки нет, он и не гниет и является септиком (не заведутся животные в межвенцовом пространстве), и при спрессовке станет как клей. а потом после усадки через год уже проконопатить каким-нибудь материалом типа пакли. Кто специалисты прошу помочь советом
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это то правильно...но конопатить трудно...Он не такой прочный как пакля...
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это на форуме мхом не конопатят. А в жизни я такого чуда не то что не встречал но даже и не слышал чтоб дома собранные на мох конопатили паклей. Все старые дома и бани у нас, сколько я их видел, проконопачены мхом. Сырой мох берут и забивают в щели он не крошится и не ломается.
  5. visokiy
    visokiy
    visokiy
    тогда вопрос, если баня собрана на мох, но при этом есть щели и сквозит, тогда что делать?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Конопатить мхом Таким же на который и собран сруб. Сырым. Он отлично подтыкается.
  7. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Тут скорее вопрос терминологии. То что вы будете делать не конопатка, а подвивка мха, те подворачиваете снизу и пропихиваете в паз (если попадаются большие щели - добавить мха), где не лезет обрубаете, в обоих случаях инструмент топор. Конопатят же с применением кувалды 0,8-1 кг металлической конопатки, пакли и очень хорошо прикладываясь (но это года через 2).
  8. visokiy
    visokiy
    visokiy
    я как раз сейчас начал металлической лопаткой-конопаткой затыкивать мох в щели + добавлять новый мох (после сборки осталось 10 мешков, в них мох как раз мокрый) без применения кувалды поскольку когда кувалдой бьешь, то мох просто внутри рубится лопаткой и все, а я затыкиваю вручную лопаткой мох в щель пока лопатка лезет и пока вода не пойдет из щели. Надеюсь что этого хватит, но вот остается открытым вопрос: через год после того как сруб усядется чем конопатить? как показала практика мох который при сборке не уплотнился стал сухим но не спрессованным, поэтому думаю вторую конопатку придется делать.
  9. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    И все же мох подвивается, подтыкается ..., но это все же не конопатка. Конопатить втугую лучше года через 2 - 3 и паклей, мох не забить и шов сформировать не получится, канат в шов тоже не забивают, а крепят (чисто декоративный элемент) и применять его снаружи достаточно спорно. Вместе с тем для уменьшения объема пакли, после раскрытия швов вполне можно повторить "подтыкание" мхом (увлажненным), где получится.
  10. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Дельный совет Спасибо. Есть еще вопрос: надо ли конопатить 5 и 6 внутренние стены? у меня дом-баня 8*8, изи низ 3*8 это банное отделение, вот я уверен, что конопатить в банном отделении (по крайней мере в парилке) надо, а вот оставшуюся часть надо ли конопатить?
  11. visokiy
    visokiy
    visokiy
    я знаю, что его крепят на гвоздики декоративно, но вот вопрос почему бы не забить на половину и не закрепить еще гвоздями? и красиво и полезно. И почему спорный вопрос по использованию каната снаружи?
  12. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    При "забивке" канат деформируется и рожет распушиться - смотреться не будет, к тому же пазы очень разные и выступающий канат - намокнет при дожде. Паз конопатки же плотный и достаточно утоплен и при прокраске практически влагу не впитывает.
  13. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Профессиональная конопатка делается по кругу тк венци приподнимаются и нужна равномерность. Но при том, что внутренние стены высыхают дольше (интенсивнее при отоплении) с ними можно сильно не упираться.
  14. visokiy
    visokiy
    visokiy
    т. е. конопатить надо но вопрос когда? на данный момент меня беспокоит кроме щелей еще вопрос животных в пазах, конечно прорубленные пазы и чаши мне промазывали неомидом, но после промазки бревна еще лежали на земле поэтому чтобы быть уверенным, что животных не будет хочу как раз заполнить пространство мхом чтоб он как септик работал
  15. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Еще вопрос к специалистам: когда протыкивал мхом ряды натыкался на места где бревна плотно друг на друге лежать и в эти места даже металическая конопатка не пролазит (в общем нет паза - щели) надо ли все равно в этом месте протыкивать и через год конопатить или оставить так? Как я понимаю если бревно лежит на бревне местами впритык там сквозить не будет, к тому же если с одной стороны бревно плотно то с внутренней стороны будет щель и это место можно проконопатить изнутри.
