1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Есть сруб дома. Стоит год. Окна. Двери. Посажен на мох.
    После усадки появились щели между бревен. Вопросы по конопатке:
    1. Конопатить нужно по кругу снизу вверх начиная снаружи дома? Иначе дом перекосит?
    2. Конопатить нужно все пазы или только где явные щели? Опять же дом не поведет?
    3. Конопатка сильно влияет на тепло?
    4. Можно ли конопатить по мере обнаружения щелей/продувов (те начало дуть конопатишь здесь).
    5. Достаточным ли будет плотно от руки заделать мох в щели.
    6. Углы так же конопатить?
    7. Мерзли ли зимой в срубе без конопатки?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лучше тему просмотрите, чтоб не повторяться, заодно и может другие вопросы сами собой отпадут, типа чем конопатить и где купить:aga:.:hello:
  3. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    1. Конопатить с низу в верх по кругу.
    2. забивать паклю по всему шву там где щель больше туда и влезет больше
    3. Думаю да если сквозь венцы сифонить будет
    4. Думаю не надо ждать пока сквозь стену дуть начнет а конопатить все и добротно, холтура для себя не канает
    5. Думаю не достаточно пальчем подпихнуть мох
    6. Да углы обязательно к стати пакли туда уходит очень много. Лезет как в бездонную бочку
    7. Если все правильно и хорошо сделал то при наличии нормального источника тепла будет как в ташкенте
  4. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Конопатить буду мхом.
    Дом не перекоробит от конопатки?
  5. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Тему просмотрел - прямых ответов на свои вопросы не нашел.
    Если есть спецы по конопатке - буду благодарен за совет.
  6. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Ку да уж прямее. По материалу без разницы что вколачивать в швы. Снизу и по кругу до верха. У меня 5.7 на 4.7 получается примерно 500м швов.
  7. Сердуг
    Сердуг
    Сердуг
    Я сейчас тоже конопачу сруб, он у нас из бруса осенью прошлого года поставили. Спасибо этому форуму многое узнал :) "Зубило" я сделал из ветки боярышника, "зубило" заточил с помощью топора :) В качестве ударного инструмента использую столярную киянку. Боярышник оказался прочнее сосны, до этого "зубила" делал "зубила" из обрезков вагонки, но вагонка из сосны поэтому быстро разрушалась и "тупилась".
  8. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    У меня конопатка из березы.
    Вопросы:
    1. Обязательно при конопатке пробивать мох киянкой (молотком)?
    2. Если утыкать мох в ручную с помощью самодельной деревянной лопатки - плотность конопатки будет достаточная?
  9. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Я с начала сделал из дуба конопатку. Но потом все равно взял стальную за 250р купил. Ей пробъеш так пробъеш
  10. Сердуг
    Сердуг
    Сердуг
    Но для стальной конопатки нужен стальной молоток :)
  11. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Именно ей и долбал килограмовочку брал
  12. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Leskos,
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Смотрели с самого начала:aga: ? Это вторая часть темы, ну а в первой точно (уверен на все 100%), что есть ответы на все ваши вопросы. Не примите за грубость или за невежество, просто надоело повторять одно и тоже. :hello:
  15. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Leskos, прочитал вторую часть полностью
    как жаль что люди не хотят читать, проще задать вопрос и попытаться дождаться ответа
    если уж человек добрел до темы и написал в ней пост, значит он как минимум уже знает где читать
    терпения вам и_jah_69_, и удачи
    одно хотел спросить
    вот ссылочка https://www.forumhouse.ru/threads/217038/#post-6756089, посмотрите, если не трудно
    последние три фото
    есть горизонтальная трещина на пол стены "открыта" к небу, т. е. снег и вода там иногда бывают
    заделывали её герметиком или шпаклевкой для дерева, но результат спустя 2 зимы такой как на фото
    что посоветуете для борьбы с этим "безобразием"?
    может ПВА с опилками приготовить туда шпателем поглубже смесь впихнуть, сверху все поровнее замазать а потом покрасить?
